  • Terränghjulingar »
  • Ämne: "Mudd Junkies" vs standardutrustad ATV
Författare Ämne: "Mudd Junkies" vs standardutrustad ATV  (läst 3471 gånger)
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
« skrivet: 10 mars 2013 kl. 16:16:16 »
Såg detta klipp och undrar hur mycket ombyggd en ATV måste vara för att tåla denna leriga extrema miljö:
Kraftigt mönstrade och överdimensionerade däck, samt snorkel är det enda synliga. Men hur är det med hasplåtar, extra inkapslingar och tätningar, kylare, avgasrör och variator för att ta några exempel.
Inte för att jag avsiktligt kommer att prova lergravar, men har varit nära att köra ner i något surhål på myrarna. Hur tål en standardutrustad 850XP ett sådant dopp?
Utloggad Brutaniel
  • Antal inlägg: 195
Brutaniel
SV: "Mudd Junkies" vs standardutrustad ATV
« Svar #1 skrivet: 10 april 2013 kl. 21:46:48 »
Det viktigast är att man har koll på var alla insug/avluftningar är om man råkar göra en djupdykning.
Insug till motor och variatorhus, utblås från variatorhus, och ventilationsslangar som brukar gå från motor, växellåda, fram o bakdiff, tank och i vissa fall från elmotorn till kylfläkten. Motorns vevhusventilation brukar oftast gå in i luftburken, men jag vet inte hur något är draget på Polaris.
Men känner du dig orolig skulle jag kontroller var alla luftslangar är och kanske dra upp dom alla till samma ställe, på min maskin har jag dragit allt strax under styret. Spruta skyddande fett i kontakter och kolla upp hur djupt det får vara innan motor/variatorer får in vatten.
Även om man inte har några planer på att bada i egga så är det ju inte dumt att vara säker! det är ju trots allt i terrängen det är roöigast att uppehålla sig med en atv:)
« Svar #2 skrivet: 11 april 2013 kl. 02:28:02 »
Den första XPn som badar skulle klarat dedär raka vägen från återförsäljaren om det var en 2009a, de drog om utblåset från variatorn sen. Men det är bara handla ett 2009 utblås om man har en nyare modell   :)
Nya till vänster i bild, den är dragen över bakaxeln och tar in vatten mycket tidigare än den högra från 2009 som har sitt utblås längst fram under sadeln precis bredvid CVT insuget.
« Svar #3 skrivet: 11 april 2013 kl. 02:29:40 »
Men det är bara lägga i neutralen/parken och gasa en stund om man får in vatten i variatorn, så länge utblåset är över vattenytan   ;)
Utloggad Brutaniel
  • Antal inlägg: 195
Brutaniel
« Svar #4 skrivet: 11 april 2013 kl. 09:52:34 »
Citat från: StefanN skrivet 11 april 2013 kl. 02:29:40
I nödfall kanske! Men man vill nog gärna slippa få in sandigt snuskvatten i variatorerna, någonsin!:)
2419 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
