  • Ämne: EFTERLYST - HJUL TABELL (Däckets bredd Vs. Fälgens bredd)
Författare Ämne: EFTERLYST - HJUL TABELL (Däckets bredd Vs. Fälgens bredd)  (läst 2091 gånger)
Utloggad mindstate
  • Master Xploder
  • Antal inlägg: 114
  • Var dig själv för alla andra är upptagna
mindstate
« skrivet: 10 mars 2013 kl. 09:01:34 »
Jag skulle vilja veta om det finns någon tabell till vilken bredd på däck man kan använda på olika fälgbredd.
Mitt första exempel är att jag har två uppsättningar original fälg till min maskin.
Främre fälgarna är 12X6" bakre är 12X7.5".
På dessa sitter Maxxis 25X8-12 (fram) och 25X10-12 bak.
Nu tänkte jag sätta lika breda däck runt omkring maskinen och vill montera
25X10-12 däcken även på de 6" breda framfälgarna.
Mitt andra exempel är MSA M12 Diesel 14X7" som jag vill sätta däck på med dimensionen 26X12-14 alt.
27X11-14.
Så att sätta 10"breda däck på en 6" bred fälg borde inte vara några problem, om än svajigt i svängarna. Då de Maxxis jag har på lager inte är radialdäck.
Att sätta 12"breda däck på en 7.5" fälg borde inte heller vara några problem, men då rekommenderades radialdäck på däckstorlek större än 26", Just för stöd i svängar då radial ger extra styrsel.
Men sitter någon på en befintlig lista med möjlig däckbredd på respektive fälgbredd vore det bra att få ta del av denna. Annars kanske vi kan skapa en lista utifrån egna erfarenheter samlade här på forumet..
Enligt min erfarenhet är vanlig användarpraktik 1000 gånger bättre än häftig säljar-teori.
/Philip
« Senast ändrad: 13 mars 2013 kl. 09:22:51 av mindstate »
Det är inte jag som är dum. Det är ni som är smarta!
-Cectek Kingcobra (Black mamba ribbed edition:-)
-ITP S(pinner)S106 14" / ITP 27" MudLite XTR B-D
-Feeeet Hasplåt :-P
-Titanfärgat racing-värmebandage på pipan X-D
-Ferrarirött spännband på pakethållaren :-S
-Neonfärgad Bamseplåster dispenser på fotpinnen ;-)
-Turbologo på tanklocket #-(
Utloggad mindstate
  • Master Xploder
  • Antal inlägg: 114
mindstate
SV: EFTERLYST - HJUL TABELL (Däckets bredd Vs. Fälgens bredd)
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2013 kl. 22:40:14 »
Nu har jag testat att sätta 10" däcken på 6" fälgarna, dvs däck med måtten 25X10-12 på cectekens framfälgar med måtten 12X6".
Bredden på däcken blev då naturligtvis smalare och mäter nu ungefär som 25X9-12. Kör på 0.6kilo tryck och har tagit kurvor på asfalt och svängar på grus och de beter sig helt okej för att inte vara radialdäck, men ändå såpass svajiga i sidled som man kan förvänta sig.
Nästa test blir att sätta Kenda Bear Claw 26X12-12 på Cectekens original fälgar med måtten 12X7,5" och se hur det funkar.
-Feeeet Hasplåt :-P
1036 gäster, 0 användare (0 dolda)
