  • Ämne: Det ryker från kablar
Författare Ämne: Det ryker från kablar  (läst 2740 gånger)
Lindström
Lindström
« skrivet: 5 mars 2013 kl. 17:55:22 »
Det kommer rök från bränd kabel under instrumentkåpan, det ser ut att sitta en "metallsak" med kylflänsar där. Denna blir väldigt het och bränner kabel som ligger emot. Vad är detta för "metallsak"???? Den ser ut att vara fastskruvad med två skruvar.
Utloggad extruder
  • Antal inlägg: 75
extruder
SV: Det ryker från kablar
« Svar #1 skrivet: 5 mars 2013 kl. 22:21:04 »
Det låter på din förklaring att det är ett effektmotstånd som sitter under din instrumentpanel och dom blir varma, men frågan är varför du har ett sånt där. Har du någon elutrustning utöver det som sitter original(kanske värmehandtag) och vad är det för maskin du har? Du kanske ska hitta en annan placering på den eller värmeisolera kablar o dyl.
//Extruder
Can-Am 800 XXC-11
« Svar #2 skrivet: 5 mars 2013 kl. 22:23:16 »
Vad är det för maskin?
Hur många kablar går det in där?
Kan vara laddregulatorn.
« Svar #3 skrivet: 6 mars 2013 kl. 08:08:09 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  5 mars 2013 kl. 22:23:16
Ja, det är jag inne på med. Men opraktiskt att ha den monterad där kablar kan ligga emot. Den ska ju bli varm.
Lindström
Lindström
« Svar #4 skrivet: 6 mars 2013 kl. 10:56:01 »
Tack för tipsen, maskinen är en Ltf4wdx -94.
Om det är laddregulator kan den bli överhettad, jag har ju inte gjort några förändringar eller dragit några nya kablar.
« Svar #5 skrivet: 6 mars 2013 kl. 11:41:17 »
Ta en bild :)
2455 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2556. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
