  • Ämne: kawasaki 750 2008 - 2011 några kända fel?
Författare Ämne: kawasaki 750 2008 - 2011 några kända fel?  (läst 6260 gånger)
Utloggad powerwagon
  • Antal inlägg: 2
powerwagon
« skrivet: 5 mars 2013 kl. 12:04:39 »
Funderar på att köpa mig en kawasaki 750 årsmodel mellan 2008 och 2011.
Finns det några kända fel?
Saker man bör kolla när man ska köpa en begagnad kawasaki 750
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
SV: kawasaki 750 2008 - 2011 några kända fel?
« Svar #1 skrivet: 5 mars 2013 kl. 14:52:08 »
Kolla framvagnen bussningarna är förbruksmatrial samt lyssna efter ljud från variatorn generellt alla atv`s lyssna även på motorn kolla oljan dom innan årsm 12 kan ta lite olja, så håll koll på nivån det är ett måste, sen är det framdiffen kolla så att denne fungerar som den skall (det gula handtaget på styret) förutom dom detaljerna så är det en kanon maskin, har en 07a själv som jag är helnöjd med.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #2 skrivet: 5 mars 2013 kl. 17:57:28 »
Kolla alla bussningar i framvagn och bakvagnen. Dom glappade även när dom var nya. Finns uppgraderingskitt att köpa
Kolla styrstagen. Finns uppgraderingskitt att köpa
Kolla bussningen i styrstången styret/styrstången ska inte glappa.
Lukta på avgaserna om det luktar olja och gasa ur den riktigt och kolla så det inte är blårök som kommer ut. Vanligt att dom drar olja.
Gasa den genom hela registret så den går riktigt. Bränslepumpen kan krångla och då går den inte riktigt.
Kolla framdiffen så den funkar som den ska och känn på glappet i drivaxlarna och kardan in i diffen. Vanligt med dålig/rasad diff och dyr som fan att renovera eller byta ut.
OBS om du kör fast lägg bara inte i 4wd och gasa mycket då är det stor risk att diffen pajar. Man ska hellst rulla sakta utan motstånd och lägga i 4wd så den hoppar i riktigt.
Hittar du inga fel så köp och få en rolig hjuling å leka med  ()p
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad powerwagon
  • Antal inlägg: 2
powerwagon
« Svar #3 skrivet: 5 mars 2013 kl. 23:06:52 »
Tack för snabba svar ()p
Tyckte jag läste någonstans att det var dåliga vevlager på 750 men det kanske bara gäller dom äldre varianterna?
  • Total likes: 168
rally nizze..
« Svar #4 skrivet: 5 mars 2013 kl. 23:13:03 »
vevlager blir alltid dåliga om motorn går tom för olja just därför är det så viktigt att kolla oljan, jag kollar oljan varje gång på min när jag ska ut med den. Men dåliga lager förutom att dom kan/brukar ta lite olja känner jag inte till kolla bara oljenivån som en vana så är det ingen fara.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Audi A4 95
6262 gäster, 0 användare (0 dolda)
