  • Ämne: Radiostyrning/kontaktor till vinsch
Författare Ämne: Radiostyrning/kontaktor till vinsch  (läst 5540 gånger)
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« skrivet: 3 mars 2013 kl. 22:17:07 »
Har en Artrax vinsch med radiostyrning till timmervagnen som kontaktorn har lagt av på. Hittade en kontaktor på atvhuset för en rimlig peng --> http://www.atvhuset.se/rela-kontaktor/78-0
Går det att koppla in radiostyrningen på denna kontaktor på något sätt?
:rtfm: ()p
Utloggad kawasaki 650
  • Antal inlägg: 21
  • KAWAN
kawasaki 650
SV: Radiostyrning/kontaktor till vinsch
« Svar #1 skrivet: 3 mars 2013 kl. 23:20:56 »
Ja det går dom små kablarna till mottagaren sen dom andra grövre till vinsch o batteri men kan ej svara på hur kontaktorn passar till vinschen om det måste vara något speciellt med ohm eller något annat som ska komma överens enklast är väl att kolla med butiken ()p
« Svar #2 skrivet: 3 mars 2013 kl. 23:30:54 »
hur enkelt som helst, de 2 små kablarna är plus-signal för ena eller andra hållet, dvs plus på grön, wincha in, plus på svart wincha ut. höljet på kontaktorn ska ha minus, sen är 2 av skruvarna till batteri (märkta med röd och svart) och de andra 2 ska till winchens poler, märkta gul och blå.
radiostyrningen brukar ju ha 2 utgångar, in och ut heltenkelt...
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #3 skrivet: 3 mars 2013 kl. 23:36:41 »
Vet inte om det något speciellt med artrax vinschstyrning. Men normalt kopplar du de tunna kablarna parallellellt med radiostyrningen och ev. knappstyrning så en den biffen löst håll kåll så att vinschen inte går åt fel håll bara.
Behöver inte stämma ohm etc. Den skall klara maxströmmen bara, och den står ju tyvärr inte... dock står det ju att den skall klara 4.0 som jag tolkar som ex. en warn xt40 vilken är rejäla doningar.
Outlander 1000 XT -12 terräng
* TJD XGEN bandsats
* RJWC Slip-on "Mirror shine"
* RJWC Pistol grip växelspak
* Muzzy Digitune
* Twin Air Powerflow
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
* 2x1W LED Eagle-eye positionslyse fram
* 1x15W LED bak (aktiveras med mikrobrytare)
Outlander Max 650 XT  -07 vägregg  [SÅLD]
Apache bandsats  -07 [SÅLD]
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #4 skrivet: 4 mars 2013 kl. 08:53:01 »
Okej, blev lite fundersam då jag ställde frågan till firman som säljer denna, och de sa att det inte går att koppla radiostyrning till denna.
Har denna radiostyrning ---> Radiostyrning
Då blir det gul&vit kabel från radiostyrningen för +singnal in/ut till kontaktorns kablar grön&svart.
Och jord (svart) från radiostyrningen kan jag ansluta direkt på kontaktorns -pol för batteriet.
Röd kabel från radiostyrningen till kontaktorns +pol för batteriet.
Då borde det funka väll?  :)
:rtfm: ()p
Utloggad JHN
  • Antal inlägg: 286
JHN
« Svar #5 skrivet: 4 mars 2013 kl. 10:09:00 »
Citat från: Miko skrivet  4 mars 2013 kl. 08:53:01
Japp det funkar. Men du kanske bör mata radiostyrningen över tändningslås så den inte tjuvdrar ström... dessutom bör den ju avsäkras, vilket du får på köpet över tändningslås.
* TJD XGEN bandsats
* Muzzy Digitune
* BRP-plog
* 2x10W LED fram
« Svar #6 skrivet: 4 mars 2013 kl. 18:11:01 »
ja jag har ju exakt samma radiostyrning på min, från styrnníngen går kablarna till en switch för att välja främre eller bakre winch, sen går strömmen till precis såna kontaktorer som på bilden, fast warn orginal då  :P
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #7 skrivet: 4 mars 2013 kl. 18:25:46 »
Citat från: tomtefan skrivet  4 mars 2013 kl. 10:09:00
Japp det stämmer det du skriver, men jag har ett externt fritidsbatteri på timmervagnen som inte har någon sammankoppling till hjulingen, samt med strömbrytare och säkring  ()p
Citat från: Oskar P skrivet  4 mars 2013 kl. 18:11:01
Ja det kan du ju behöva, två vinschar alltså  :D :lol:
:rtfm: ()p
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2013 kl. 21:35:02 »
I helgen trotsade jag kylan och kopplade in allt provisoriskt, och det funkade kanon. Och vilken grym räckvidd i jämförelse med Artrax orginal radiostyrning jag hade tidigare  ()p
Nu ska de bara snyggas till och monteras i en låda, men det får allt bli några grader varmare först så man slipper driv is i pongen  ;D
:rtfm: ()p
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2013 kl. 21:39:08 »
haha fan din jevvvla tchärrrring! ta av dig på överkroppen å rulla dig i snön så fryser du inte sen!
Utloggad Miko
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2013 kl. 21:54:50 »
Citat från: Oskar P skrivet 11 mars 2013 kl. 21:39:08
Säger en annen tchärriiiiiing som har värmehandtag, värmesulor och värmedyna  ;D :whip:
:rtfm: ()p
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2013 kl. 23:44:33 »
Citat från: Miko skrivet 11 mars 2013 kl. 21:54:50
å värmeväst ;)
1032 gäster, 0 användare (0 dolda)
