  • Ämne: bakre vinschfäste sportsman
Författare Ämne: bakre vinschfäste sportsman  (läst 8872 gånger)
Utloggad grevtech
  • Antal inlägg: 71
grevtech
« skrivet: 3 mars 2013 kl. 20:14:01 »
någon som har en bild på hur det bakre vinschfästet ser ut på en sportsman?
eller som kan förklara hur den sitter infäst.
tycker det inte ser allt för avancerat ut att snida ihop ett eget istället för orginal.
börjar lessna på att alla lämpliga träd står bakom mig när man fastnar...
Polaris 800 -11
kittad med:
moose black fälgar
swamp witch 28":or
xenon överallt
handtagsvärme
våldsam förare
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: bakre vinschfäste sportsman
« Svar #1 skrivet: 3 mars 2013 kl. 21:16:13 »
Fästet kan du se på potatis hemsida, man får ta bort ett litet förvaringsfack för att få dit fästet. ()p
« Svar #2 skrivet: 4 mars 2013 kl. 18:25:29 »
« Svar #3 skrivet: 4 mars 2013 kl. 21:54:00 »
Eller så behåller du lådan och sätter vinschen under, jag har min tigertail där, det borde vara samma utrymme som för en vinsh.
* image.jpg (50.38 kB, 700x525 - visat 855 gånger.)
* image.jpg (54.65 kB, 700x525 - visat 950 gånger.)
* image.jpg (54.78 kB, 700x525 - visat 763 gånger.)
Utloggad grevtech
  • Antal inlägg: 71
grevtech
« Svar #4 skrivet: 5 mars 2013 kl. 14:47:09 »
Anerminsyra: sätter man vinschen där orginal lådan sitter?
atvnerd: exakt nå sådan placering hade jag tänkt mig, har du snidat det där fästet själv eller köpe?
vad exakt är en tigertail och hur funkar den? är linan självupprullande och fullt belastningsbar när den är utdragen?
Polaris 800 -11
kittad med:
moose black fälgar
swamp witch 28":or
xenon överallt
handtagsvärme
våldsam förare
« Svar #5 skrivet: 5 mars 2013 kl. 15:00:30 »
Citat från: grevtech skrivet  5 mars 2013 kl. 14:47:09
Utloggad grevtech
  • Antal inlägg: 71
grevtech
« Svar #6 skrivet: 5 mars 2013 kl. 15:05:53 »
ja jävlar vilka fina grejer, en sån måste jag ha! skulle nämligen funka kanon när man ska dra runt racebilen i sommar, slipper man rassla med bogerslinor som slakar.
finns dom bara att handla "over there" eller? någon som vet?
Polaris 800 -11
kittad med:
moose black fälgar
swamp witch 28":or
xenon överallt
handtagsvärme
våldsam förare
« Svar #7 skrivet: 5 mars 2013 kl. 17:36:14 »
Det har vart snack på Facebook ( Atv sidorna ) om att det ska komma nån svensk importör men vet inte om det blev klart...
Ja det där är det gamla fästet jag hade, ett prototyp fäste för att programmera kantpressen och få alla mått till hål och så att funka.
Jag har gjort ett nytt lättare fäste med urtag så lera och annan dret tar sig ur.
Det gamla fästet är tungt, men vill du så kan du få det om det passar din maskin.
Kanske kan byggas om att passa en vinsh.
Utloggad polaris850xps
  • Antal inlägg: 201
  • 4wheeler
polaris850xps
« Svar #8 skrivet: 5 mars 2013 kl. 19:58:57 »
De finns ju vinsch fästen bak som monteras som tigertail på bild.
Har för mig att sidan hette ironbaltic?
« Svar #9 skrivet: 5 mars 2013 kl. 21:29:01 »
Citat från: polaris850xps skrivet  5 mars 2013 kl. 19:58:57
www.gooffroad.se säljer
« Svar #10 skrivet: 5 mars 2013 kl. 22:01:10 »
Inte till sportsman.....
« Svar #11 skrivet: 5 mars 2013 kl. 22:38:45 »
Mindes fel  :-\
Till XPn... http://www.gooffroad.se/vinschar/vinschfasten-bakre/polaris-xp-bakre-vinschfaste.html
1023 gäster, 0 användare (0 dolda)
