  • SMC »
  • Ämne: Hjälp med lås och luftfilter ???
Författare Ämne: Hjälp med lås och luftfilter ???  (läst 4733 gånger)
Utloggad oscar_thelin
  • Antal inlägg: 14
  • Smc 503 Wildcat Racing Edition
oscar_thelin
« skrivet: 3 mars 2013 kl. 18:33:21 »
Hej jag ha en kedja jag låser min wildcat med jag tror att de e bra men jag undrar om de går att låsa på något bätter sätt vill ju inte bli av med pärlan. Sen har jag en fråga till sitter de inget lift filter på wildcat re eller är mitt bara borta snälla kolla på bilden och säg till mig va de enär svart rör jag tror det är där luftfiltret ska sitta tack som fan för snabba och bra svar har ni andra tips på vad man kan göra med hojen för att den ska leva längre och må bra skriv gärna de me :headbang:
* image.jpg (48.97 kB, 700x525 - visat 716 gånger.)
* image.jpg (66.31 kB, 700x525 - visat 1215 gånger.)
Utloggad Micke_skane
  • Antal inlägg: 1
  • Smc 500 Wildcat
Micke_skane
SV: Hjälp med lås och luftfilter ???
« Svar #1 skrivet: 3 mars 2013 kl. 20:45:39 »
Angående det svarta röret så har du delvis rätt, det går till luftfiltret som sitter under sadeln som sedan går vidare till motorn. Så röret är bara till för att ta in luft till luftfiltret.
« Svar #2 skrivet: 3 mars 2013 kl. 20:48:04 »
Citat från: oscar_thelin skrivet  3 mars 2013 kl. 18:33:21
Kedjan gör ju ingen nytta, varför inte bara ha hänglåset :hmmm:
  • Antal inlägg: 14
oscar_thelin
« Svar #3 skrivet: 3 mars 2013 kl. 22:02:52 »
Sitter är det inget öppet luftfilter då? Set svarat röret är bara ett "transport rör" för luften in då. Hur låser alla ni som har atv:s använder ni skrivbordslåda och om ni använder kedja hur låser ni den då när ni inte har något att kedja fast den i
« Svar #4 skrivet: 3 mars 2013 kl. 22:07:33 »
Tips om du har lås bak.
Skaffa ett senilsnöre eller liknande. Är skittråkigt att glömma att det sitter där och köra iväg.
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
« Svar #5 skrivet: 3 mars 2013 kl. 22:14:11 »
Kedjan skall användas för att förankra fyrhjulingen i något som sitter fast i väggen/marken, eller åtminstånde något så stort att det är omöjligt bära iväg på. Om du endast ska låsa den "i sig själv" räcker hänglåset genom bromsskivan. Jag brukade dock låsa med kättning genom nerfbaren och fast i tex lyktstolpe eller cykelställ när jag stod utomhus. Hemma i lastögla i golvet.
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad darki3
  • Antal inlägg: 78
darki3
« Svar #6 skrivet: 4 mars 2013 kl. 10:35:05 »
Som tidigare sagt, svarta röret är bara ett insug. Lyft så sadeln så hittar du luftfiltret.
Jag brukar nog bara låsa den vid bakbromsen som du gjort, dock vart nära att åka iväg med låset där några gånger..
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #7 skrivet: 4 mars 2013 kl. 12:46:46 »
Det ser ut som röret har lossnat från förgasaren? Eller har du bara lossat på det för att kontrollera om det var filtret?
Dinli 450
Honda NT700VA
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #8 skrivet: 4 mars 2013 kl. 12:51:20 »
Så här ser det ut under kåporna... Syns lite halv dåligt.
* image.jpg (40.34 kB, 700x466 - visat 602 gånger.)
GOES 625i Limited
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #9 skrivet: 4 mars 2013 kl. 12:58:05 »
Så här ser luft filtret ut.
* image.jpg (38.58 kB, 700x466 - visat 605 gånger.)
GOES 625i Limited
Utloggad darki3
  • Antal inlägg: 78
darki3
« Svar #10 skrivet: 5 mars 2013 kl. 08:34:36 »
Det svarta röret går inte till förgasaren övht! Det går bara in till luftboxen så det ser korrekt ut på bilden.
  • SMC »
4445 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4441. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
