  • Skötsel »
  • Ämne: Totalt knäckt bakskärm
Författare Ämne: Totalt knäckt bakskärm  (läst 3848 gånger)
Utloggad Arne56
  • Antal inlägg: 28
Arne56
« skrivet: 25 februari 2013 kl. 22:40:12 »
Tjenare,
Jag drog över igår och bröt totalt av bakskärmen på mitten.
Så min fråga är,
Är det möjligt att laga det så det håller? och vad ska jag använda för någonting?
Jag har varit in på clas ohlsons hemsida och kollat runt men det finns 10-tal olika plastic padding, så vad är det som ska användas?
Spelar igentligen ingen roll om det kommer bli fult då det inte kommer synas bara det håller och är så billigt som möjligt.
http://forumbilder.se/CDD9Q/sam-0711
http://forumbilder.se/CDD9Q/sam-0712
Som ni ser på bilderna så är det en hel del små bitar borta också som jag måste bygga ut, om jag inte hittar dom imorgon.
Tack på förhand.
Utloggad tobbe77s
  • Antal inlägg: 287
  • ATV
tobbe77s
SV: Totalt knäckt bakskärm
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2013 kl. 22:46:13 »
plastic padding kan du nog glömma, sätt typ en plast eller plåtbit på under och ovansidan, sen popnita eller skruv o mutter.
Can am outlander Max xtp 1000 2014
Can am renegade xxc 800r 2010 -såld-
Utloggad Arne56
  • Antal inlägg: 28
Arne56
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2013 kl. 22:48:39 »
Citat från: tobbe77s skrivet 25 februari 2013 kl. 22:46:13
Jo jag har funderat att sätta en plåtbit under för att få fast dom två delarna, men vad kan jag göra för att fästa alla små bitar och sprickor?
Utloggad tobbe77s
  • Antal inlägg: 287
  • ATV
tobbe77s
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2013 kl. 23:00:15 »
går ju o svetsa vissa plaster, sök på forumet, tror det är nån som lagt ut hur man gör med bilder o text.
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2013 kl. 23:01:51 »
Citat från: tobbe77s skrivet 25 februari 2013 kl. 23:00:15
Beror på vad det är för plast i skärmen. Jag hade nog limmat den. Då jag visserligen jobbar med det..
GOES 625i Limited
Utloggad Arne56
  • Antal inlägg: 28
Arne56
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2013 kl. 23:04:03 »
Hur gör man för att limma det eller svetsa?
Har dock inte tillgång till något sånt tror jag...
Skulle det gå med glasfiberväv och glasfiberspackel och sedan skruva dit en plåtbit över det hela?
Utloggad Arne56
  • Antal inlägg: 28
Arne56
« Svar #6 skrivet: 25 februari 2013 kl. 23:05:02 »
Citat från: Tictic skrivet 25 februari 2013 kl. 23:01:51
Jag har ingen aning om vad det kan vara för plast faktiskt...
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #7 skrivet: 25 februari 2013 kl. 23:09:40 »
Citat från: Arne56 skrivet 25 februari 2013 kl. 23:04:03
Kommer bli för hårt så det spricker igen.. Glasfiber är typ skit på plast.
Allafall denna som är lite fetare.
Testa med en lödkolv om du kan smälta ihop det..
GOES 625i Limited
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #8 skrivet: 25 februari 2013 kl. 23:11:45 »
Här har du en liten tråd om lagninghttp://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=38404.msg337801#msg337801
GOES 625i Limited
  • Skötsel »
986 gäster, 0 användare (0 dolda)
