  • Ämne: Nennis KinaGrunka Hi-Bird Quadricycle 200cc
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 7  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nennis KinaGrunka Hi-Bird Quadricycle 200cc  (läst 25149 gånger)
SV: Nennis KinaGrunka Hi-Bird Quadricycle 200cc
« Svar #24 skrivet: 8 mars 2013 kl. 22:23:34 »
Lampan är kvar! :headbang:
Utloggad Nennis
  • Antal inlägg: 80
Nennis
« Svar #25 skrivet: 9 mars 2013 kl. 12:39:52 »
Skit oxå ... jag som hadde hoppats på att ingen skulle tänka på att den fortfarande satt där .... Jag menar ..... den är ju så diskret å flyter in i designen  ':) ':)
« Svar #26 skrivet: 9 mars 2013 kl. 17:05:21 »
Förstår dig precis. Naturligtvis fick jag kolla extra noga på bilden för att upptäcka den! :lol:
Domino innan reg.
Domino innan reg.
« Svar #27 skrivet: 14 mars 2013 kl. 10:15:40 »
Tjena,
Verkar som att vi inhandlat likadana kinapuffar ungefär samtidigt.
Jag har själv rivit ner min och bytt en del såsom A-armsbussningar, spindelleder, bromssystem, belysning etc. (kommer en tråd om detta inom kort)
Dock så har jag lite problem med bakbromsen (saknades helt), har du möjlighet att fota din och slänga upp här?
Gärna från flera vinklar, monteringsfäste, parkeringsbroms etc.
Tack på förhand.
Mvh: Daniel
Utloggad Nennis
  • Antal inlägg: 80
Nennis
« Svar #28 skrivet: 14 mars 2013 kl. 10:40:25 »
Citat från: Domino innan reg. skrivet 14 mars 2013 kl. 10:15:40
Tjena,
Tack på förhand.
Mvh: Daniel
Halloj och välkommen :)
Absolut, Kan försöka komma ihåg det nästa gång ja e och mekar :)
ser fram emot projekt-tråd på din kinapuff   ()p
Ang parkeringsbroms så är det vell den (handbromsen) uppe på styret som kan kan lägga i en "spärr" ?
 O0
Utloggad Nennis
  • Antal inlägg: 80
Nennis
« Svar #29 skrivet: 14 mars 2013 kl. 10:44:17 »
Uppdate!
Jag har försökt många ggr nu att monera EasyClutch mojängen,,, Utan någon lycka...
Grejjer funkar ju så att det är en Utväxling i denna som gör kopplingen lättare..
men till saken är att "Det du vinner i kraft förlorar du i väg" så när allt är monterat så vill den inte
frikoppla helt, för att med denna mojäng så drar den inte tillräckligt långt på Kopplings-viren(armen) så den lägger i friläge  :hmmm: :hmmm:
är det någon som har nån ide hur man kan lösa detta? eller om någon annan har monterat EasyClutch???
 O0
Domino innan reg.
Domino innan reg.
« Svar #30 skrivet: 14 mars 2013 kl. 11:03:42 »
Citat från: Nennis skrivet 14 mars 2013 kl. 10:40:25
 O0
Precis, men min vajer slutar mitt i tomma luften. Den var inte inkopplad när jag köpte maskinen  :-\
Utloggad Nennis
  • Antal inlägg: 80
Nennis
« Svar #31 skrivet: 14 mars 2013 kl. 11:35:27 »
Citat från: Domino innan reg. skrivet 14 mars 2013 kl. 11:03:42
aha okey då är ja med :) ska försöka fota lite så du får se hur den går  ()p
Domino innan reg.
Domino innan reg.
« Svar #32 skrivet: 15 mars 2013 kl. 08:56:06 »
Tackar så mycket  ()p
Utloggad Nennis
  • Antal inlägg: 80
Nennis
« Svar #33 skrivet: 16 mars 2013 kl. 22:56:07 »
Blev lite nytta gjort idag i garget,
Böt kopplingwire IGEN eftersom man var tvungen att korta av och grejja för att få dit Easy Clutchen... Men nu är iaf allt som "Vanligt" nytt å snyggt!  ()p
Fixade även iordning choken så den funkar som den ska, Drog även där ny fin Wire med nytt hölje  ()p
Det bytades även olja i maskineriet! blev Biltemas bästa  ^-^   ':) men har tänkt att byta minst en gång till innan det åker i en
dyrare olja, då jag annvänder biltemaoljan för att rensa lite å få ut den gammla sirapen som var i   :tickedoff   :headbang:
Ute på lite luftning   8)
Får dock ej till kopplingen ordentligt  :-\
antagligen så är Lamellerna sletna eller något sådant, För den slirar....
Gasar man lungt iväg och växlar försiktigt så går det OK men om man gasar på så märker man att den inte kommer iväg som den ska!
SKa ta och plocka isär och lägga lamellerna i lite T-Röd så det får rensa lite! och kolla om det blir någon skillnad...
En fråga
Någon som vet vart man kan få tag i billiga nya Lameller ifallatt ???
 O0
« Svar #34 skrivet: 17 mars 2013 kl. 08:27:22 »
Riv ner och kolla hur de se ut. Ta lite kritiska mått och sen är det "bara" att ge sig ut på ebay. Funkar i 10 fall av 10.
Utloggad Nennis
  • Antal inlägg: 80
Nennis
« Svar #35 skrivet: 18 mars 2013 kl. 07:27:45 »
Skruvade isär alla skruvar som ska hålla kåpan in till
Lamellerna och det men får fasiken inte bort kåpan!!
Är det någon som har något förslag hur man lättast kan få
Bort den ? Tanken slog mig om den kanske är limmad ?
Kan man ta en smal mejsel och försöka banka in mellan ?
Hur skulle ni göra?
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 7  Alla   Gå upp
2795 gäster, 0 användare (0 dolda)
