  • Ämne: Nennis KinaGrunka Hi-Bird Quadricycle 200cc
Sidor: 1 [2] 3 ... 7  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Nennis KinaGrunka Hi-Bird Quadricycle 200cc  (läst 25136 gånger)
SV: Nennis KinaGrunka Hi-Bird Quadricycle 200cc
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2013 kl. 15:18:19 »
Kan något ha frusit? Jag hade ju problem med min i höstas och alla tipsade om rengöring av förgasaren. Jag gjorde aldrig det, istället visade det sig vara stopp i soppaslangen fram. Jag har aldrig varit med om en maskin som går radikalt mycket bättre av rengöring av förgasare. Jag skulle provat lite skruvar först, mycket enklare!
Sen kan man ju av ideologiska skäl välja att rengöra förgasaren, och det respekterar jag självklart!
Utloggad Nennis
  • Antal inlägg: 80
Nennis
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2013 kl. 16:23:20 »
Citat från: onka skrivet 26 februari 2013 kl. 14:54:17
Ta isär den och gör rent den :)
Jo den tanken slog mig med, För det verkligen rinner både ur luft-filtret och ur slangen som kommer ut
underifrån så det måste ju flöda ordentligt!
Citat från: hell-man skrivet 26 februari 2013 kl. 15:18:19
Hmmm, Om något frusit så tycker jag det borde tinat upp nu, Kinesen står i garage med iaf en temp över nollan..  :-\
Får nästan för mig att den enda gången den inte droppar är när man verkligen stänger av soppa
kranen  :hmmm:
Tänkte även på förgasaren... Skruven som sitter i frammkant som är för " Fuel Mixture Screw " då till frågan....
Är det där man kan ändra bränsletillförseln TILL förgasaren ? Alltså stryper man bränslet där från tanken ?
Eller menas det med att man Stryper från förgasaren till motorn ?
Googlade fram en bild oxå så det blir lättare att förstå  ':)
Tackar för hjälp!
 O0
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2013 kl. 16:44:13 »
Plocka av underdelen och kolla så att flottörventilen tätar när du lyfter flottören uppåt manuellt. Gör den det så kontrollera att flottören kan röra sig fritt och att den flyter. Tätar ventilen inte så har du säkerligen får smuts mellan ventil och säte. Plocka bort, gör rent, blå i soppaslangen och lyft flottör, då ska det ta stopp.
Utloggad Nennis
  • Antal inlägg: 80
Nennis
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2013 kl. 20:15:15 »
Halloj kamrater !  :D
Nu har jag spenderat dagen med förgasar fix!
Började med att strippa ner den lite för att lättare komma åt O.sv
Började skruva föggen
Observera det sexiga sportfiltret  ^-^
Fortsatte plocka isär
Efter lite pyssel med flottören och nålar å grejjer så har vi fått skiten att funka som de ska  :headbang:
Va en hel del Vatten som kom när man blåste samt massa skit, ATV´n hadde enligt tidigare ägare spenderat hela vintern som vart utomhus, som antagligen gjorde så de förstörde så
flottören inte slöt tätt och därmed att det flödade  :djump: :djump:
Men som sakt fixat nu, Och blir att montera tillbax kåpor O.sv imorrn  O0  ()p
På återseende  ;)
 O0
Utloggad Nennis
  • Antal inlägg: 80
Nennis
« Svar #16 skrivet: 3 mars 2013 kl. 11:35:25 »
Tänkte göra en liten uppdate...
Har provat kört lite här ute på gatan och den går helt okey  :sunny:
Har funderat lite ang färgval och det kommer nog bli
HD-Orange ram å de
och svarta plastdelar
tror de kommer bli rart  ^-^
Har laggt in en beställning från 24mx på nya handtag självklart Orange :D
men sen även ett " Easy Clutch " system... Blev sugen å testa hur de funkar
och hur pass bra de blir   ()p
vi får se när sakerna dimper ner i brevlådan.
Är det någon som vet vad man kan tänka sig annvända för oljefilter i denna maskin?
På Återseende  ;)
 O0
Utloggad Nennis
  • Antal inlägg: 80
Nennis
« Svar #17 skrivet: 5 mars 2013 kl. 11:30:39 »
Är det någon som har en ide hur man lättast breddar kina skiten ?
Eller vet någon billig sida med Spacers o.sv ?
 O0
Utloggad tobbe77s
  • Antal inlägg: 287
  • ATV
tobbe77s
« Svar #18 skrivet: 5 mars 2013 kl. 11:49:22 »
bultspacers från ebay, runt 520:-
Can am outlander Max xtp 1000 2014
Can am renegade xxc 800r 2010 -såld-
Utloggad tobbe77s
  • Antal inlägg: 287
  • ATV
tobbe77s
« Svar #19 skrivet: 5 mars 2013 kl. 11:52:54 »
vet inte om du har m10 x1.25 men isf passar ju dessa http://www.ebay.com/itm/3-ATV-WHEEL-SPACERS-CAN-AM-CAN-AM-OUTLANDER-ALL-MODELS-/180485289669?pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&hash=item2a05c2f6c5&vxp=mtr
Utloggad Nennis
  • Antal inlägg: 80
Nennis
« Svar #20 skrivet: 5 mars 2013 kl. 20:00:14 »
Citat från: tobbe77s skrivet  5 mars 2013 kl. 11:52:54
Tackar å bockar för tipset !
Undra va som är bäst, Bult-spacers eller om man ska kosta på Spacer plattor?
kommer ju bli lite skogs-körning ..  :hmmm:
« Svar #21 skrivet: 5 mars 2013 kl. 20:03:14 »
Citat från: Nennis skrivet  5 mars 2013 kl. 20:00:14
Eftersom den inte är speciellt kraftfull räcker väl bultar? Det är väl vridet i motor/drivlina som knäcker dem snarare än körtypen? (obs, vild spekulation)
Utloggad Nennis
  • Antal inlägg: 80
Nennis
« Svar #22 skrivet: 5 mars 2013 kl. 20:07:23 »
En uppdate då!
Jag har fått hem mitt paket från 24mx med nya Oranga handtag  :headbang: samt Easy Clutch mojjen..
Tog mig tid i afton och monterade dem nya greppen  O0 kommer nog bli fint när allt annat faller på plats med den Oranga färgen som ska på div grejjer  ^-^
Bilder då...
Gööööör Tjusigt va !  :headbang: ()p 8)
Frågan är om man ska lacka den röda kåpan Orange eller om den ska vara svart  vad tycker ni ?   :help:
Allt för idag
 O0
Utloggad Nennis
  • Antal inlägg: 80
Nennis
« Svar #23 skrivet: 8 mars 2013 kl. 22:12:18 »
Ett par av Biltemas finaste hand-skydd rammlade dit under kvällen  ^-^
 O0
Sidor: 1 [2] 3 ... 7  Alla   Gå upp
3668 gäster, 1 användare (0 dolda)
Jimekalmiya
Flest online idag: 3664. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
