  • Ämne: Prestandaförminskning efter däckbyte eller service?
Författare Ämne: Prestandaförminskning efter däckbyte eller service?  (läst 4503 gånger)
Utloggad sebzan
  • Antal inlägg: 45
  • CECTEK 500 EFI Quaddrift
sebzan
« skrivet: 23 februari 2013 kl. 19:40:47 »
Tjena,
I samband med senaste servicen fick jag bytt mina sommardäck (Maxxis Dirt) mot grova vinterdäck från Innova Powergear.
Nu till frågan: Är det möjligt att dessa grova vinterdäck faktiskt  drar ner topphastigheten något?
Det ska vara samma storlek, se följande länk: http://www.zanders.nu/index.php/2012/11/antligen-rejala-vinterdack-till-fyrhjulingen/
Eller är det så att de under servicen skruvat ner hur mycket motorn ska få lov att varva? Jag tycker inte att motorn alls varvar lika "högt" som tidigare nämligen.
Idag kan jag skrämma upp den i ca 95 km/h medans innan servicen kunde få upp den i 120 km/h - alltså på hastighetsmätaren. ;)
Har någon varit med om något liknande?
Hälsningar Zeb
_________________
Sommardäcken: Maxxis Dirt
Dimension/tryck fram:
175/70-10" och 1 bar
Dimension/tryck bak:
255/60-10" och 1 bar
Vinterdäcken: Innova Power Gear
175/70-10" och 0,6 bar
255/60-10" och 0,6 bar
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Prestandaförminskning efter däckbyte eller service?
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2013 kl. 19:52:56 »
Var lite så när jag slängde på polarens isdäck istället för mina cross däck. Blev tröttare..
GOES 625i Limited
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2013 kl. 20:29:34 »
Dimensionen på crossdäck mäts sällan i millimeter men om du nu har hittat siffrorna i millimeter så visst...
Men mät med tumstock.
...och sänk trycket bak.
På bilden ser de ut att ha två kilo, även om du anger trycket till 0,6...
Men sänk till 0,3 annars kommer du dels ha noll grepp och dels slita ut dem i förtid då de nu endast ligger an vägen med de två mittersta dubbarna.
Men som svar på sin fråga, om du går från 22-tums bakdäck (drivhjul) som väl sitter original på dessa maskiner, och sen går ner till 20 tum, så sänks ju utväxlingen med tiotalet procent, lågt räknat, och din skillnad i topphastighet är ju minst sagt anmärkningsvärd, över 20%!
(visste inte ens att dessa kom upp i 120)
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2013 kl. 20:31:55 »
135 gör min med gatdäck ;-)
GOES 625i Limited
Utloggad sebzan
  • Antal inlägg: 45
sebzan
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2013 kl. 12:26:25 »
Hej igen,
Jag mätte däcken imorse (höjden) men eftersom Maxxis däcken inte har någon fälg så blir det kanske inte helt rättvist:
Maxxis bakdäck: 53 cm
Innovas bakdäck: 57 cm
Angående länken till bilderna på däcken så var det när Innovandäcken var helt nypåsatta och då tyckte däckkillen att jag kunde köra hem dem med 1 bar runt om, idag är det alltså inte det längre, 0,6 bar som jag skrev tidigare.
På Innovadäcken står det så här:
Fram: AT21x7-10 (175/70-10)
Bak: AT 22x10-10 (255/60-10)
Alltså samma som Maxxisdäcken.
Om det nu ändå skiljer någon centimeter i diameter pga större lameller - skulle det kunna vara det som gör att den helt enkelt inte orkar jobba sig upp i samma hastighet som tidigare eller vad tror ni?
Tackar :)
Utloggad tobbe77s
  • Antal inlägg: 287
  • ATV
tobbe77s
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2013 kl. 15:17:10 »
Större däck så blir ju maskinen tröttare o inte orkar varva högt, kan ju gå lika fort, tom ännu fortare, kolla hastigheten med gps o se.
Can am outlander Max xtp 1000 2014
Can am renegade xxc 800r 2010 -såld-
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2013 kl. 17:57:25 »
Var mäter denna maskinen sin hastighet?
Mäts den i växellådan eller på bakaxeln så kan det mycket väl vara så att den nu inte orkar... och att siffran är lägre... men att den faktiska farten är typ samma som innan.
Om farten mäts på framhjulet så är det typ mitt förra inlägg.
Utloggad sebzan
  • Antal inlägg: 45
sebzan
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2013 kl. 18:52:33 »
Tjena igen,
Så däcken är åtminstone till storleken samma, men sen om vart hastigheten mäts har jag verkligen ingen som helst aning om, någon som har det?
Däremot var det en god idé att faktiskt ta med en GPS och bränna iväg på E4:an här i Stockholm lite för att se den faktiskta farten, om det nu är så att den kanske visar lite felaktig hastighet. Får lov att pröva det i veckan tror jag.
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2013 kl. 19:41:59 »
Tror att givaren sitter på höger framhjul.
Gör en burnout på isen så det du om hastighetsmätaren visar 5 eller 50km/t...
Gällande testa GPS hastighet finns ju denna app i alla moderna telefoner ()p
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2013 kl. 21:03:04 »
Har för mig den sitter vid fram drevet.. Kan ha fel..
GOES 625i Limited
Utloggad Rooz
  • Tubbel
  • Antal inlägg: 109
  • Tidigare: Smc 300
Rooz
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2013 kl. 11:31:13 »
Visst är det så. kan iakttagas i denna tråd första post.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=44143.0
Kör: Suzuki GT 750K
Utloggad JR_700
  • Antal inlägg: 936
  • Total likes: 22
  • Raptor 700 SE -08
JR_700
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2013 kl. 11:40:46 »
Jag märkte stor skillnad på min raptor när ja bytte från halvslitna däck till nya..
Samma storlek, samma märke men ca 5km/h mindre toppfart.. Måste vara för att det är mer vikt att rulla på samt att med nya däck så viner det ju nåt så fruktansvärt = luftmotstånd..?
Raptor 700 SE -08
3076 gäster, 0 användare (0 dolda)
