  • Ämne: rem eller variator fel
Författare Ämne: rem eller variator fel  (läst 5868 gånger)
Utloggad Kronan
  • God grund gas och hoppas på att överleva löser det mesta=))
  • Antal inlägg: 49
Kronan
« skrivet: 23 februari 2013 kl. 16:22:47 »
Jaha nu har Joppe tagit ledigt en stund, har fått ett konstigt fel när jag kör på lågen  gör den lätt 30nu. och det har den aldrig gjort förr, och på högen går den bara i 50, motorn går som den ska, och idag tog jag isär variatorn rengjorde och la dit nytt fett.mätte även remmen den ser fin ut men är 31mm bred och jag hittar inget om hur bred den var från början?
nån som har nåt bra förslag?
tack på förhand mvh Pär :cry:
bra att säga att det är en Yamaha grizzly 660 03a
« Senast ändrad: 23 februari 2013 kl. 17:54:54 av Kronan »
Yamaha grizzly 660
Linhai classic 300 såld
Utloggad Kronan
  • Antal inlägg: 49
Kronan
SV: rem eller variator fel
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2013 kl. 17:43:02 »
Nån som har kolll på mini mått och maxi mått på rembredden till en yamaha grizzly 660 03a?
Yamaha grizzly 660
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2013 kl. 19:22:15 »
Är det inte kopplingen som är trasig?
Är det inte koppling med ständigt spänd rem på 660 också?
Utloggad Thornado
  • Antal inlägg: 120
  • Arctic Cat 700EFI H1-09
Thornado
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2013 kl. 20:30:05 »
Du får sluta gasa så hårt Pärra  ;D
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2013 kl. 20:31:57 »
Kopplingen.
1000R
Utloggad Thornado
  • Antal inlägg: 120
Thornado
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2013 kl. 20:41:48 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 23 februari 2013 kl. 20:31:57
Kopplingen.
Pratade just med Pärra i telefon och han har rivit isär allt som går, smörjt och fettat in osv.... Allt ser ok ut. Kan du ge en lite mer djupare analys /gissning vad som kan vara fel med kopplingen?
Utloggad Kronan
  • Antal inlägg: 49
Kronan
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2013 kl. 20:48:04 »
Thomas kan aldrig köra nåt för hårt utan klas kläter mus trodde att det var remen=))
Yamaha grizzly 660
Utloggad Kronan
  • Antal inlägg: 49
Kronan
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2013 kl. 20:50:54 »
Citat från: Kronan skrivet 23 februari 2013 kl. 20:48:04
Citat från: Kronan skrivet 23 februari 2013 kl. 17:43:02
Citat från: Thornado skrivet 23 februari 2013 kl. 20:30:05
jo men går mycket högre på lågen än högen
Yamaha grizzly 660
Utloggad Thornado
  • Antal inlägg: 120
Thornado
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2013 kl. 20:55:10 »
Säger Klas att det är remmen, så är det nog så. Han brukar ju ha rätt  8) Bara att beställa en ny till veckan då   ;)
Utloggad Kronan
  • Antal inlägg: 49
Kronan
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2013 kl. 08:44:34 »
får testa i alla fall, remmen är inte bytt sen den var ny så det är nog dax ändå
Yamaha grizzly 660
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2013 kl. 12:48:25 »
Är det remmen så ska du nog ta en titt på kopplingen också.
Det ska inte gå att få remslir på den, om du nu inte fått in snö eller vatten innanför kåpan.
Utloggad Kronan
  • Antal inlägg: 49
Kronan
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2013 kl. 13:13:26 »
har kollat kopplingen gjort ren den och testat allt den verkar inte slira på remmen utan bara att den går upp mycket högre på lågen än den gör på högen. var ute och provkörde idag och lägger jag i lågen och gasar så är den som vanligt släpper jag av lite så känns det som om högen hoppar i så det är nog tyvärr lite värre än både rem och koppling  :banghead:
Yamaha grizzly 660
1712 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1904. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
