Linhai
Nygammal linhai 300 4x4 Classic, hur fungerar 4x4?
Ämne: Nygammal linhai 300 4x4 Classic, hur fungerar 4x4? (läst 8792 gånger)
marn
Antal inlägg: 3
ATV eller Fyrhjuling?
marn
19 februari 2013 kl. 13:02:11 »
Köpte en 300 4x4 classic enligt försäljaren som de haft i sitt föråd en stund...
Någon slang står det 2008 på så kanske den är från 2008?
Finns det någon plats man kan kolla när ramen är gjord eller motorn?
Funderar också lite hur fyrhjulsdriften är byggd på den? Bakaxeln tycks vara utan diff så däcken snurrar hela tiden men framdiffen? Finns det någon logik att endel av drivet går fram om man har 4x4 kopplat? Eller kan det gå så att all effekt går till bakhjulen?
Sätter bild på saken och en till under motorhuven, vet någon varför man dragit ur ena kontakten och kapat av den vita kabeln? Allt verkar fungera utom backpipandet... Kan det vara den?
Senast ändrad: 19 februari 2013 kl. 13:08:45 av marn
P-A78
Stolt ägare av Linhai 300 2x4 och Goes 520
Antal inlägg: 309
Total likes: 1
ATV
P-A78
SV: Nygammal linhai 300 4x4 Classic, hur fungerar 4x4?
19 februari 2013 kl. 13:23:47 »
Grattis till maskinen hade en linhai 300 2011 årsmodell var jätte nöjd med. Skulle inte tveka på att köpa en sådan igen. Ang.Bakhjuls driften så går båda hjulen lika fort hela tiden när du kopplar i 4x4 så driver den 100% bak samt fram men den har ingen diffspärr fram så att det fram hjulet som går lättast spinner först. Min var ju nyare och hade en så kallad diffbroms fram som gjorde att började ett hjul slira så la den över lite kraft på det andra funkade si så där.
M.V.H P-A78 P:S hoppas detta var till någon hjälp.
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
19 februari 2013 kl. 16:11:13 »
Vilken snygging!
Kan du backa full fart eller har du varvstopp bakåt och får använda overrideknappen?
Jag skulle tro att den kontakten är urdragen för att slippa begränsningen bakåt.
Det är ju grym skillnad i framkomlighet med 4wd inkopplat, trots att den saknar låsbar diff. Men den används ju ändå oftast när man redan kört fast, så du får låta bli att fastna helt enkelt.
marn
Antal inlägg: 3
marn
19 februari 2013 kl. 16:40:36 »
Backande gick nog med fart så det är säkert den då.
Läste lite vidare på forumet/manualer och jag tycks ha 05 modellens lampor på min (grodögon) men ändå elektrisk 4x4 knappkoppling... börjar nästan verka som en hybrid eller något butiken skruvat ihop av reservdelar...
Nå man hoppas att felen kommer fram under garantitiden.
Jäkligt rolig att köra
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
19 februari 2013 kl. 17:18:42 »
Jo, det brukar väl bli lite så där när dom kallar nått för classic.
Det är ju samma modell som min, tycker dom ser rätt ok ut.
Har du plog till den? Skoj med plogning och övrig vinterkörning, och sen längre fram är det ju en bra maskin till utflykter.
Bränslemässigt så drar den ju typ hälften mot en större maskin, det är lite tröst när man tycker den känns lite klen.
marn
Antal inlägg: 3
marn
19 februari 2013 kl. 19:33:23 »
Ingen plog ännu iallafall..
Officiellt skaffad för vedkörning på stugan men kan ju bli lite annat med
Men en kärra behöver jag ännu. Blir det overkill med en liten boggi eller ska man handla en liten enkelaxlad från typ biltema?
Oturen
Antal inlägg: 56
Hellre ett rent helvete än lite skit på skärmarna.
Oturen
Svar #6 skrivet:
19 februari 2013 kl. 21:28:39 »
Angående vagn så har jag varit å kollat på Biltemas, och den ser riktigt gedigen ut!
Blir nog en sån för mig lite längre fram iaf..
P-A78
Antal inlägg: 309
Total likes: 1
ATV
P-A78
Svar #7 skrivet:
20 februari 2013 kl. 08:41:08 »
Ang. vagn till hjulingen bör du kolla runt vad som passar just dina ändamål jag har ju en kellfri kombivagn med kran och insatsflak med tipp den hade jag efter min linhai 300 funkade kanon. sen har en kärra från jula modell mindre köpte p.g.a om jag har den andra kärran upptagen och behöver ha en smidigare vagn. Om du är sugen på plog så har jag en som 152 cm bred hade den på min linhai funkade kanon.
M.V.H P-A78
Ruffneck Plog
Linhai
3218 gäster, 0 användare (0 dolda)
3555
