Linhai
Startrelä fryser
2
Alla
Ämne: Startrelä fryser (läst 7682 gånger)
Oturen
Antal inlägg: 56
Hellre ett rent helvete än lite skit på skärmarna.
Oturen
Startrelä fryser
18 februari 2013 kl. 22:42:51 »
Mitt startrelä fryser så när det är under nollan måste jag värma med värmepistol för att den ska skicka signal till startmotorn. Det är inte startmotorn som krånglar det är definitvit startrelät ( det som sitter närmast batteriet ) tänkte kolla om det är någon som haft samma problem och eventuellt har ett liggande.
Det sjukaste är att kompisen som kör ett helt annat fabrikat har fått samma sjukdom på sin...fast då har han ryckstart på sin också så han behöver inte oroa sig men jag åker aldrig ut utan att ha tändare med mig i minusgrader
Senast ändrad: 18 februari 2013 kl. 22:45:29 av Oturen
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
SV: Startrelä fryser
19 februari 2013 kl. 06:40:14 »
Mitt startrelä är dåligt. Klickar gärna när det det är kallt.
Men jag har en tång för att bygla reläet med. Fast oftast räcker det med att trycka på startknappen många gånger.
Stoppat dit ett extrabatteri nu, funkar lite bättre då.
Men borde byta reläet, rätt vanligt att dom blir trötta på många maskiner.
Min lokala handlare tipsade om att använda relä från en åkgräsklippare.
Ägare av forumet
Administratör
Antal inlägg: 2557
Total likes: 166
19 februari 2013 kl. 06:59:18 »
Det där är ett standardproblem på Linhai, jag hade det hela tiden jag ägde min, hårfön var även mitt knep.
Borde gå hitta ett relä som inte är lika känsligt för frost, men jag kan tyvärr itne ge dig ett tips då jag aldrig bytte relä, jag bytte maskin, då relät inte var det enda som frös...
ATV-fantast som köpte första landsvägsreg. ATV:n direkt de blev lagliga. Företagare som driver "forumen"
www.varmepumpsforum.com
www.atvforum.se
och
www.poolforum.se
Driver webshop för "energijägare"
www.energibutiken.se
Driver offerttjänst för värmepumpsköpare:
www.energioffert.se
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Oturen
Antal inlägg: 56
Oturen
19 februari 2013 kl. 10:48:10 »
Haha jaa en sjukdom kommer ju sällan ensam
Byta relä å försöka kapsla in det i skumgummi eller liknande då kanske...
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
19 februari 2013 kl. 11:14:07 »
Fryser det verkligen?
Är det inte reläet som är dåligt och kylan gör batteriet sämre så det blir sämre ström.
Tror det räcker med ett bättre relä.
Oturen
Antal inlägg: 56
Oturen
19 februari 2013 kl. 13:21:20 »
Har beställt nytt relä, spelar ingen roll om batteriet är fullt samma problem.
T
Antal inlägg: 1692
T
Svar #6 skrivet:
19 februari 2013 kl. 14:28:02 »
En klassiker på Linhai / allroad 260-300 modellerna!
Hade samma på min gamla 2006, den frös när det va minus men inte svinkallt, när det va smällkallt så gick det bra.
/Benny
KONKURS 2013
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
Svar #7 skrivet:
19 februari 2013 kl. 16:04:41 »
Citat från: Oturen skrivet 19 februari 2013 kl. 13:21:20
Vad/vart köpte du? Kosta?
Oturen
Antal inlägg: 56
Oturen
Svar #8 skrivet:
19 februari 2013 kl. 21:26:09 »
Köper alla mina grejer från
www.atvhallen.se
Jag rekomenderar dem varmt, Tommy på försäljningen har ett riktigt bra bemötande och ser till så att grejerna kommer fram. Och Markus på verkstan har hitills haft riktigt bra koll på vad det är jag behöver.
En stor eloge till grabbarna på Bil&Fritid i Sandviken !
Wheelieman
Själv är bästa dräng =)
Antal inlägg: 9
Linhai 400 B IRS 2012
Wheelieman
Svar #9 skrivet:
11 mars 2013 kl. 08:57:06 »
Har samma symptom på min också.
Bestämde mig igår för att försöka få rätt på problemet.
Klickar bara i relät o ibland så går startmotorn runt, men stoppar ganska snabbt som om det vore för hög kompression i motorn.
Mätte batteriet = OK
Bytte till grövre kablar till startrelät och vidare till startmotorn = Check..... fortfarande samma skit.
Ruttnade lite och gick in för att hämta starboostern.
Kopplade denna direkt på startmotorn och slog på strömmen, då gick den runt..!!!??! Men hackad upp sig emellanåt precis som tidigare.
Inte ens 800Amp kunde dra runt skiten.
Har nu plockat av startmotorn och ska skruva isär denna för att se om det går att hitta nåt...=(
Någon som vet om det startmotorn ser likadan ut till någon av dom lite dyrare maskinerna, om man skulle kunna dra dit en sån??
Oturen
Antal inlägg: 56
Oturen
Svar #10 skrivet:
11 mars 2013 kl. 23:30:05 »
På min är de definitivt relät som fryser, numera har jag alltid en tändare i fickan när jag är ute å kör. Värmer lite med den så snurrar de på fint
Wheelieman
Antal inlägg: 9
Wheelieman
Svar #11 skrivet:
12 mars 2013 kl. 10:17:25 »
Mysko fräsning av statorn i startmotorn, antar att det är en balansering.... men så mycket!!
Någon som vet om detta tar ner effekten på startmotorn.
2
Alla
Linhai
Startrelä fryser
1014 gäster, 0 användare (0 dolda)
2273
