  • Ämne: Bashan BadBoy 250cc Elite bromsproblem
Författare Ämne: Bashan BadBoy 250cc Elite bromsproblem  (läst 6716 gånger)
Utloggad Davve2
  • Antal inlägg: 4
Davve2
« skrivet: 15 februari 2013 kl. 20:15:08 »
Hej!
Skulle vara riktigt tacksam för hjälp ang detta problem som jag beskriver nu :)
Ok, jag köpte min BB och byggde ihop den, till slut så funkade allt som det skulle och jag hade skoj o lekte några mil.
Av ren vana gällande nya bromsbelägg så tänkte jag köra in dessa genom att gasa lite och hålla ner bromsen en del, inte vanisnneshårt men ganska bestämt.
Efter några sekunder så kände jag hur bromspedalen "gick igenom" eller tappade trycket så att säga, och efter det har det inte gått att bromsa knappt alls med fotbromsen. Har försökt lufta bromsarna genom att öppna och försiktigt pumpa pedalen och det kommer ut bromsvätska när man öppnat nipplarna.
Vad tror ni, kan cylindern gå sönder så lätt (det känns verkligen som att någonstans har jag tappat trycket men jag vet inte var eller hur) dock så funkar pedalen och som sagt så flyttar den vätska och jag hittar inga läckage där jag ser bromsvätska rinna ut.
Har inte testat att använda bromsluftare utan bara skruvat av en nippel i taget lite grann och pumpat tills det rinner ur vätska.
Tack på förhand!!
Mvh Davve
SV: Bashan BadBoy 250cc Elite bromsproblem
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2013 kl. 20:44:37 »
Får du tryck på pedalen när du pumpar?
Vet att många haft lite krångel med att lufta bromsarna på atv/quad. Om du söker på forumet kanske du hittar tips som du kan testa på din.
Tråkigt fel du fick, men var glad att det inte hände i en situation där du bromsade på riktigt.
Utloggad Davve2
  • Antal inlägg: 4
Davve2
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2013 kl. 21:23:36 »
Hej och tack för ditt svar!
Det är dåligt med motstånd i pedalen, känns väldigt slapp.
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2013 kl. 21:37:47 »
Det borde ju ha hänt nått knas någonstans eftersom du fick felet till att börja med. Och känns väl kanske som om bromscylindern kan vara boven.
Kolla vad en sån kostar, kanske värt att köpa en ny. Då vet man ju att den är schysst iaf.
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2013 kl. 22:13:39 »
 Luft hoppar inte bara in i systemet sådär bara!! Detta är ngt annat knas!!
Dinli 450!
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2013 kl. 22:16:44 »
Rör sig bromscylindern om du trycker in den med ex. en mejsel?
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2013 kl. 23:23:38 »
Så fick jag på min loncin 110 men då var det bromsoket som var paj. Läkte olja eller vad det nu var. (Dåligt minne) men det kostar ju nästan inget att köpa nytt. :)
Det gjorde jag
Utloggad Davve2
  • Antal inlägg: 4
Davve2
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2013 kl. 00:08:22 »
Tack för alla tips!
Återkommer!
Ska kolla vidare lite när det är lite bättre väder :) måste gräva fram min badboy som det är nu :(
Utloggad Emil^
  • Antal inlägg: 1308
  • Total likes: 14
Emil^
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2013 kl. 18:38:53 »
Var sådär för mig på min badboy jag hade och då var det en bromsslang som hade gått, när man bromsade så gick den bara i botten och oljan sprutade ut.
Utloggad Davve2
  • Antal inlägg: 4
Davve2
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2013 kl. 14:34:19 »
Citat från: Emil_98 skrivet 18 februari 2013 kl. 18:38:53
OK, har inte sett några läckage alls på min, inte olja iaf så isf är det luft som "läcker" tror jag.
2633 gäster, 0 användare (0 dolda)
