  • Ämne: Dinli 270 Hög tomgång vid kallstart.
Författare Ämne: Dinli 270 Hög tomgång vid kallstart.  (läst 2521 gånger)
Utloggad bloss
  • Antal inlägg: 143
bloss
« skrivet: 13 februari 2013 kl. 14:10:30 »
Någon som vet hur elchoken fungerar och vad som styr den.
Den varvar högt på tomgång i flera minuter innan den lugnar ner sig.
den tjuvluftar inte och förgasaren är rengjord flera gånger.
Kan även strula och lägga av när den är varm och vägrar då starta.
XMR650-16
Tidigare hjulingar
Scrambler 1000-14
Sprtsman 800 -13 till resten av familjen
Scrambler 850-13
Outlader 800-11
Outlander 650-13 SKIT hjuling! som brann upp:(
Can-am 650-08
CF 500 ed-09
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
SV: Dinli 270 Hög tomgång vid kallstart.
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2013 kl. 14:32:50 »
Sitter det ngn luftskruv på den för lågfarten?
Dinli 450!
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2013 kl. 20:07:15 »
låter som om du har samma problem som mej. min går på hög tomgång ganska länge innan den blir varm och skulle den stanna när den är varm är den helt omöjlig at få igång utan jag måste vänta tills den kallnat. är din svårstartad när den äe kall?
4x4
Utloggad Utopiazz
  • Antal inlägg: 822
  • Total likes: 22
Utopiazz
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2013 kl. 22:38:41 »
Automatchoken funkar nog på samma sätt som på kinamopparna. Helt enkelt en spole som värmer upp en bimetall som styr en chokeventil.
Det tar ett par minuter för bimetallen att förändra sig och under den tiden är choken aktiv och men minskar successivt med tiden. Brukar ta 2-4 minuter innan den är helt inaktiverad.
Dinli 450
Honda NT700VA
2479 gäster, 0 användare (0 dolda)
