  • Ämne: hittar inte felet? hjälp!
Författare Ämne: hittar inte felet? hjälp!  (läst 6161 gånger)
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
SV: hittar inte felet? hjälp!
« Svar #12 skrivet: 5 mars 2013 kl. 19:19:38 »
provade med en annan förgasare och den hoppade igång direkt.
startar lika fint när den är varm o spinner som en katt.
alltså är det  något med förgasaren som inte funkar som det ska.
den är rengjord typ  5ggr nu , munstyckena är orginal och är super rena.
startgas gör det svårare att starta. får den för mycket bränsle?
nån som är förgasar expert och kan förklara vad det kan va för fel?
alternativt om någon vet nån annan billig förgasare som passar?
Hjääääälp!
4x4
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
« Svar #13 skrivet: 7 mars 2013 kl. 19:02:19 »
ingen med A+ i förgasare?
4x4
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2013 kl. 11:58:54 »
Kanske ska börja titta på annat än att rengöra den.
Typ felmonterade komponenter, mekaniska problem, trasiga/kärvade komponenter.
Har du en extra så är det ju enkelt att jämföra.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad tomas l
  • Antal inlägg: 96
tomas l
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2013 kl. 19:31:08 »
det kan vara luftfiltret som är så rent att det inte blir något motstånd så den inte orkar suga i sig bränsle på startmotorvarvtal.
beroende på vad för filter som sitter monterat så skall det nästan alltid vara någon typ av olja som skall smörjas in i filtermaterialet.
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #16 skrivet: 12 mars 2013 kl. 09:52:33 »
Citat från: tomas l skrivet 11 mars 2013 kl. 19:31:08
Funkade ju med annan gasare
-Röd och fin
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
« Svar #17 skrivet: 12 mars 2013 kl. 19:56:14 »
Har testat annat filter men det gjorde ingen skillnad.
jag har ingen likadan förgasare utan lånade en från en 150cc bara för att kolla om det blev bättre och då startade den trots att det blev en väldig moddning för att få dit den nåt sådär
tätt.
4x4
Utloggad bivaz
  • Antal inlägg: 14
  • GoHardGoPro
bivaz
« Svar #18 skrivet: 24 mars 2013 kl. 19:58:13 »
Citat från: Tob skrivet 11 februari 2013 kl. 20:41:06
köpte en dinli 270 förra veckan som bråkar med mej.
följande fel.
svårstartad. får mala en stund men när den hoppar igång går den riktig fint. startgas hjälper ingenting.
är den sen varm och man stänger av den så är den helt omöjlig att starta igen utan måste vänta tills den är kall.
jag tänkte genast att det  ventilerna men dom stod nästan perfekt. rensade förgasaren bytte tändstift, bränslefilter ,ny bensin ställde blandskruven utan resultat.
nån som har några förslag vad det mer kan va som spökar till det. :hmmm:
jag hade liknande fel att den startade när den va kall och jävligt svårstartad när den va varm sen starta den inte alls men då va det solinojden till startmotorn som va trasig den sitter vid batteriet, värt att kolla upp iaf
Dinli 300 -08 min första och nuvarande rookie maskin.
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #19 skrivet: 24 mars 2013 kl. 20:09:44 »
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 15:05:55 av 2x4 »
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
« Svar #20 skrivet: 25 mars 2013 kl. 20:18:25 »
jag blev trött på den och sålde den vidare till folk med mer kunskap. gillar inte att ge upp men ibland  får man inse att man är besegrad.  :(
4x4
2556 gäster, 0 användare (0 dolda)
