  • Ämne: hittar inte felet? hjälp!
Författare Ämne: hittar inte felet? hjälp!  (läst 6590 gånger)
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
« skrivet: 11 februari 2013 kl. 20:41:06 »
köpte en dinli 270 förra veckan som bråkar med mej.
följande fel.
svårstartad. får mala en stund men när den hoppar igång går den riktig fint. startgas hjälper ingenting.
är den sen varm och man stänger av den så är den helt omöjlig att starta igen utan måste vänta tills den är kall.
jag tänkte genast att det  ventilerna men dom stod nästan perfekt. rensade förgasaren bytte tändstift, bränslefilter ,ny bensin ställde blandskruven utan resultat.
nån som har några förslag vad det mer kan va som spökar till det. :hmmm:
4x4
Utloggad Skeden
  • Antal inlägg: 155
Skeden
SV: hittar inte felet? hjälp!
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2013 kl. 20:46:46 »
Citat från: Tob skrivet 11 februari 2013 kl. 20:41:06
följande fel.
Står kammen rätt?
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2013 kl. 20:53:24 »
Nyfiken fråga? Hur ser gnistan ut? Och hur ser gnistan ut när maskinen är varm?? Tändspolar kan generera roliga fel!
Dinli 450!
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2013 kl. 20:58:50 »
kammen vet jag inte hur man kollar så det vet jag inte.men kedjan verkade spänd och fin.
gnistan på stiftet har jag nog för dålig syn för att se nån skillnad på men den verkar bra.
glömde även skriva att jag har sprayat med startgas för att leta tjuvluft men det hände inget då heller.
4x4
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2013 kl. 21:06:18 »
Hur gammal är den?
Outlander 800r max Ltd -09
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2013 kl. 21:07:00 »
det är en 06
4x4
Utloggad Gummiankan
  • Antal inlägg: 819
Gummiankan
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2013 kl. 21:13:52 »
Hmmm! är gnistan bra känns det som problemet än då är något med förgasaren, det såg inte ut att vara mycket ärja där i? tror en ultraljuds tvätt ändå inte skulle skada.
Utloggad Zephyrlius
  • Antal inlägg: 19
Zephyrlius
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2013 kl. 08:35:04 »
Kolla tändspolen, låter som ett såntdär jobbigt värmefel man kan få när den dummar sej
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2013 kl. 19:03:52 »
typ som gamla mopeder som krånglar när tändspolen lagt av? kan va värt att kolla. hade inte riktigt tänkt på den.
4x4
Utloggad tomas l
  • Antal inlägg: 96
tomas l
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2013 kl. 19:11:45 »
prova att knacka ihop tändstiftet till ca 0,2mm startar den lättare så byt spole
Utloggad Tob
  • Antal inlägg: 207
Tob
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2013 kl. 20:08:47 »
nu har jag testat tändstifts tricket utan resultat  :(
tog bort förgasaren igen och ska se om jag missat göra rent något...
4x4
Utloggad tomas l
  • Antal inlägg: 96
tomas l
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2013 kl. 20:52:35 »
koppla på ett bilbatteri med startkablar för att se om motorn snurrar på bättre på startmotorn min blev lite seg efter jag pladade toppen och kräver ett bra batteri
sen kan neutral lägesgivaren ställa till det
1092 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1182. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
