  • Ämne: Motorn dog under färd. Problemet löst
Författare Ämne: Motorn dog under färd. Problemet löst  (läst 8691 gånger)
Utloggad Ventilen
  • Antal inlägg: 7
Ventilen
« skrivet: 10 februari 2013 kl. 08:40:15 »
Hej!
Cf moto 500 tror det är en 2010.
Under färd dör motorn.
När jag försöker starta igen går startmotorn men den tänder inte. Finns bränsle i maskinen man ser att det rinner i filtret
Förslag på vad jag börjar felsöka
« Senast ändrad: 11 februari 2013 kl. 07:39:12 av Ventilen »
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: Motorn dog under färd
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2013 kl. 08:45:58 »
Har du gnista :hmmm:
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2013 kl. 08:49:07 »
Under färd säger du, är det på landsvägen eller när du krypkör i skogen en längre stund?
Utloggad Ventilen
  • Antal inlägg: 7
Ventilen
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2013 kl. 09:02:41 »
Den dog på lansvägen idag på väg för att plöja snö.
Har inte börjat felsöka änu.
Spontant känns det som ett el fel.
Motorn tvärdog precis som om man stänger av tändningen
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2013 kl. 09:10:43 »
Okej. Låter som nått el fel som du säger.
Annars vill dom gärna stanna när avgasröret är riktigt varmt men då är det bara att vänta några min och köra vidare.
Utloggad Klarqy
  • Antal inlägg: 46
  • Småland
Klarqy
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2013 kl. 12:23:29 »
Kanske kommit åt dödarknappen?
Märkt att under plogning så kommer man åt reglage av misstag.
Goes 520-11
R.J.W.C Helsystem (titan bandage)
Trech cdi box
Dial a Jet
T-Max Winsch 2500
Kraftigare variatorfjäder
SPOP hasplåt
Dr Pulley koppling "haveri"
Utloggad ostbåge
  • Antal inlägg: 128
  • Yamaha Grizzly
ostbåge
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2013 kl. 13:58:00 »
Jag råkade ut för detta när jag hade min CF Moto 500 2011 och då vart det fukt i tändmodulen.
Har du något varmgarage så prova att ställa in den där över natten och då borde den starta om det är det felet
Min hoppade gång utan problem efter en natt i garaget
Annars så felsök dom vanliga
Gnista?
Bränsle?
Kolla kontakter osv osv..
« Senast ändrad: 10 februari 2013 kl. 13:59:42 av ostbåge »
Yamaha Grizzly 550 cc 2013
Yamaha Grizzly 450cc 2009  *såld*
Cf Moto Black Edition 2011*Sålde skiten ASAP*
"Skit i Oljetrycket Öka Turbotrycket"
 "It is not the smäll that kills, it is the fart...."
Utloggad Ventilen
  • Antal inlägg: 7
Ventilen
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2013 kl. 14:14:50 »
Den står alltid i värmegarage på natten.
Är gnista på tändstiftet, kanske är bränslet i alla fall.
Men han bara tvärdog ingen förvarning i form av ryck eller hostande.
« Senast ändrad: 11 februari 2013 kl. 07:40:40 av Ventilen »
Utloggad Klarqy
  • Antal inlägg: 46
  • Småland
Klarqy
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2013 kl. 17:42:48 »
Har du gnista så prova då spraya lite startgas vid luftfilret tänder den då så är det något fel med bränslet inte kommer fram.
« Senast ändrad: 10 februari 2013 kl. 17:45:47 av Klarqy »
Goes 520-11
Trech cdi box
Dial a Jet
T-Max Winsch 2500
SPOP hasplåt
Utloggad Ventilen
  • Antal inlägg: 7
Ventilen
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2013 kl. 20:44:31 »
Efter att den stått ute idag i solskenet och med mycket start gas så vips så stagade den. Får ingen naturlig förklaring kanske var det en ispropp.
Detremot när maskinen väl startade hör ett metalliskt läte från motorn, känns inte bra.
Så problemet löst för tillfället.
Tack för alla goda råd och tips
Utloggad skogason
  • Antal inlägg: 28
skogason
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2013 kl. 22:31:48 »
Det finns en kontakt som man kommer åt under höger framskärm (har jag för mig). Den kan glida isär. Det hände mig under körning, hjulingen tvärdog och ville inte starta. Hittade lösningen här på forumet då. :D
Cf Moto 500 Black Edition -12
DanneDJ
DanneDJ
« Svar #11 skrivet: 25 juli 2021 kl. 09:21:54 »
Citat från: Ventilen skrivet 10 februari 2013 kl. 20:44:31
Vad hade du för fel här? Hände samma sak för mig igår!!
2316 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2738. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
