  • Kazuma/Viarelli/Titan (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Märkligt elfel Kazuma Jaguar 500
Författare Ämne: Märkligt elfel Kazuma Jaguar 500  (läst 6319 gånger)
Utloggad Henke-QL250
  • Antal inlägg: 139
  • Total likes: 15
Henke-QL250
« skrivet: 8 februari 2013 kl. 12:07:43 »
Upptäckte häromdagen,  när jag höll på att göra jaggan iordning för besiktning, att jag inte hade nåt baklyse.  Dock fungerade bromljuset.  Lampan gången tänkte jag,  men icke!  Ny lampa gjorde ingen skillnad.
Skulle sedan köra in den i garaget,  då var det inte ett liv i startmotorn! Vad är nu detta för skämt tänkte jag. Satte tillbaka lampan till baklyset,  då gick det utmärkt att starta:-)
Nån som har koll på Jaggans elsystem som har nån idé om var det har skitit sig? Så man har nån ände att börja i.
Mvh
CFmoto 500 Black Edition-10
Kazuma Jaguar 500--- Såld
Dinli 450 SS-08---Såld
Sym Quadlander 250-06---Såld
Utloggad bissen
  • Antal inlägg: 8
bissen
SV: Märkligt elfel Kazuma Jaguar 500
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2013 kl. 00:54:32 »
Ha ha. Ursäkta men jag har samma fel :P bromsljus ok men inget bakljus...
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2013 kl. 00:59:15 »
Skulle tippa på Jordfel.
Kolla era jordpunkter.
Eller ta en startkabel från nollan på batteriet till ramen.
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2013 kl. 04:11:26 »
Kan det vara så att bromsljuset måste fungera för att startmotorn ska gå?
Tycker jag läst att can-am har så också.
Märklig lösning i så fall, borde ju gå på kontakten istället.
  • Antal inlägg: 139
  • Total likes: 15
Henke-QL250
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2013 kl. 15:38:07 »
Felet löst:-) det berodde på dålig kontakt i en skarv i kabelstammen som går bakåt.
Det andra hade att göra men att en tidigare ägare känt sig oerhört mekarsugen och börjat dra kablar kors och kryss för att få igång allehanda funktioner som inte behövs:-) avbitartången löste det problemet:-)
stiff
stiff
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2013 kl. 23:15:58 »
Har haft samma problem! Då var det dock en kopparfärgad cylinder som sitter framme mellan däcken som trisskades. Den känner av bromseffekt och därifrån går det två kablar som aktiverar startmotorn. Alltså man måste ju bakbromsa med fotpedalen för att det skall veva igång. Nu har jag dock startmotorn ur funktion igen, vet inte vad det kan vara... Dock andra bekymmer!!
Kazuman har börjat gå sämre och nu stannade den. Den har baktänt och stannat. man måste vrida av nyckeln för att den skulle gå att starta igen. Tror jag kan ha hittat en kontakt som var dålig men den går fortfarande inte igång. Funderar på bränsleproblem :knupple: Den är inte mycket bränsle i bränslefiltret, ska det vara så?! BORDE JU VARA FULLT!!?
  • Antal inlägg: 139
  • Total likes: 15
Henke-QL250
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2013 kl. 19:00:33 »
Citat från: stiff skrivet 22 mars 2013 kl. 23:15:58
Nä tror ej filtret ska vara fullt faktiskt.  Ang att den går dåligt,  så gjorde min med när jag köpte den,  det visade sig att det var förgasaren som hade hoppat av insugsgummit. Det verkade som om det var för mycket utrymme mellan insug och luftburk.  Så jag vände på fästet till luftburken efter ett tips av en här på forumet. så luftburken kom ca 1cm närmare förgasaren. Sedan dess har den gått kanon. kolla det. Kolla även så att deinte är sprickor på insugsgummit. Det är rätt vanligt.
1946 gäster, 0 användare (0 dolda)
