  • Ämne: vinch problem och slirande koppling
Författare Ämne: vinch problem och slirande koppling  (läst 4109 gånger)
Utloggad zerocoo
  • Antal inlägg: 7
zerocoo
« skrivet: 7 februari 2013 kl. 13:52:04 »
Hej,
Har blivit en stolt ägare av en x7 -12 men har några frågor.
Som rubriken säger så kan jag inte frikoppla min vinch och dra ut, detta är ju så klar väldigt jobbigt varje gång man sitter fast.
Är "ratten" till frikopplingen jätte trög att få ur? kanske ska montera ner vinchen och plocka isär den?
Sen märkte jag att jag är tvungen att ge väldigt mycket gas för att maskinen ska börja röra på sig, detta efter ett rejält bad i vatten och lera.
Är det så att det kommer in vatten och gör att kopplingen börjar slira kanske?
Ska jag byta fjädern till variatorn kanske?
Mvh Stefan
SV: vinch problem och slirande koppling
« Svar #1 skrivet: 7 februari 2013 kl. 15:17:42 »
Du borde ta av kåpan till variatorn och göra rent där inne.
Kan hända att du behöver en ny rem.
Ang vinschen vet jag inte hur det är på din, men finns det inga pilar som visar hur den ska vridas eller dras ur?
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #2 skrivet: 7 februari 2013 kl. 15:25:45 »
samma på min winch.
det står dra och sedan vrid men ingetn av dem funkar :(veryangry): :(veryangry):
Utloggad ludde98
  • Antal inlägg: 490
  • Älskar motorer, cykel, träning och att mecka
ludde98
« Svar #3 skrivet: 7 februari 2013 kl. 15:37:19 »
Citat från: oliwer_98 skrivet  7 februari 2013 kl. 15:25:45
samma på min winch.
Jag har också försökt få ut min med men inte lyckats  :knupple:
cf moto x7 white edition
plog
snö kedjor
winch
Ctek laddare
Kina hoj 50cc
Yamaha PW80 (cross)
http://www.youtube.com/user/LudvigKitzberger
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #4 skrivet: 7 februari 2013 kl. 15:40:45 »
Min satt så trögt att jag slet loss hela ratten...  :(veryangry):
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad ludde98
  • Antal inlägg: 490
ludde98
« Svar #5 skrivet: 7 februari 2013 kl. 15:50:46 »
Citat från: ludde98 skrivet  7 februari 2013 kl. 15:37:19
Får ändra på mitt inlägg   jag kom precis in och jag kan fri koppla min!  :lol:
testa att vrida lite på ratten för det såg ut som om det är typ en liten sprint som ska ut genom ett springa och står den fel så kan den inte komma ut så jag vred lie på ratten och testade olika lägen och till sist fick jag ut den  ;D     men testa det!  ()p
plog
snö kedjor
winch
Ctek laddare
Kina hoj 50cc
Yamaha PW80 (cross)
Utloggad Slite
  • Antal inlägg: 69
  • Träd? Pfff
Slite
« Svar #6 skrivet: 7 februari 2013 kl. 20:00:20 »
Är det någon som har koll på vilken diameter det är på "standard" vajern?
Min gick av ikväll och jag tänkte temporär laga den med ett  linlås/vajerlås.
CF Moto X7
Plog
Utloggad FormerMazda
  • Herr
  • Antal inlägg: 525
  • CF MOTO Allroad X5 -09
FormerMazda
« Svar #7 skrivet: 8 februari 2013 kl. 07:54:15 »
Skippa vajern och skaffa syntet. Värt varenda krona!
Den där frikopplingen funkar sådär, den kärvar rätt ofta.
Som första åtgärd, se till att linan inte är i spänn, då går det absolut inte. Sen är det som sagt att försöka vrida och dra samtidigt.
Men som långsiktig åtgärd, plocka ur vinschen och smörj upp den ordentligt med fett.
Passa på att byt till syntet också som sagt, små pengar för stor vinst.
Utloggad zerocoo
  • Antal inlägg: 7
zerocoo
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2013 kl. 10:58:35 »
Tack för alla svaren.
Jag har nu iaf fått ordning på vinschen, drog ut vajern helt och smörjde upp vinschen så funkar frikopplingen helt ok.
Men en syntetlina är nästa inköp :)
Slirandet på remmen har jag inte hunnit kolla på än, testade att köra lite igår och den slirar inte längre men måste ändå kolla så det inte är fullt av skit bakom kåpan :)
Mvh Stefan
2021 gäster, 0 användare (0 dolda)
