  • Ämne: Rassel från ? Låda? Går det?
Författare Ämne: Rassel från ? Låda? Går det?  (läst 9547 gånger)
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
« skrivet: 6 februari 2013 kl. 18:23:15 »
Har rassel från drivningen! Låter någonstans från växellådsområdet.
Någon som har haft isär lådan å kollat, eller är det någon som haft bort lådan å vet om det går utan att lyfta motor ?
På sprängskisserna ser det ut att gå å dela själva kåpan som sitter på driva eln så att säga!  Så man ser in till det stora drevet. Vinkeldrevet!! Om det nu kallas så !! Någon som rivit å har någon bra kunskap får gärna skriva
Tack till
www.zoomx.dk
www.billiga-coilovers.se
Facebooksidan
SV: Rassel från ? Låda? Går det?
« Svar #1 skrivet: 6 februari 2013 kl. 20:19:03 »
Låter det likadant på hög som låg?
Lätet det något på N?
Provat byta olja (om hur såg den ut?)
Det är inte så enkelt att det är värmeskölden som rasslar?
Har tyvärr ingen djupare kunskap om växellådan.
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
« Svar #2 skrivet: 7 februari 2013 kl. 10:00:36 »
Oki det rasslar kanske inte, mer ett klonk, ett metalliskt ljud, låter endast när man kör, vilken växel spelar ingen roll, men låter när man gasar till. Så borde ej vara lådan tror mer på "vinkelkugget" eller liknande. Men ska prova byta olja. Tappade ur den å såg att den va endel spån i den. Kan vara dåliga splines någonstans
Tack till
www.zoomx.dk
Facebooksidan
« Svar #3 skrivet: 7 februari 2013 kl. 10:18:25 »
Har du fettat i nipplarna på drivaxeln?
Utloggad Canamdaniel
  • Antal inlägg: 57
Canamdaniel
« Svar #4 skrivet: 7 februari 2013 kl. 16:29:48 »
Min Outlander 1000 har samma ljud, men jag tror inte det är nått fel.
För 800an som jag hade tidigare var det lika på också.
ljudet kommer när man släpper gasen och sen drar på igen alltså i övergången mellan motorbroms och gaspådrag.
låter som ett glapp med en hård metallisk klang.
Tror inte det går att göra nått åt då båda maskinerna jag haft låtit så sen dom var ny.
Utloggad tobbe77s
  • Antal inlägg: 287
  • ATV
tobbe77s
« Svar #5 skrivet: 7 februari 2013 kl. 17:35:38 »
Samma på min.
Can am outlander Max xtp 1000 2014
Can am renegade xxc 800r 2010 -såld-
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
« Svar #6 skrivet: 7 februari 2013 kl. 19:36:22 »
Låter som det skulle vara bakre knuten. Om det klonkar när du gasar till. Vad kör du för nåt? Mil?
« Svar #7 skrivet: 7 februari 2013 kl. 19:42:23 »
Har klonk ljud på min 800 också, polarn har samma på sina 800.
Utloggad tobbe77s
  • Antal inlägg: 287
  • ATV
tobbe77s
« Svar #8 skrivet: 7 februari 2013 kl. 19:57:53 »
Enligt några amerikanska forum som jag läst om det ljudet så är det helixen som låter när den hugger in, men det är iaf fullt normalt, så inget att oroa sig för.
Utloggad sylen
  • Antal inlägg: 198
sylen
« Svar #9 skrivet: 7 februari 2013 kl. 22:18:51 »
Låter ej som variatorn, kan ju försöka spela in ljudet så får ni lyssna.
Ja kör renegade 800 med ca 700 mil på mätaren. Allt är fettat å så. Även leden på bakre kardan.
Som ni skriver så låter det som ett hårt metallisktljud, låter riktirgt illa.
Ta inte illa upp nu ni som köpt nya maskiner, men skulle jag köpa en ny can am och det skulle låta sådär så skulle j aldrig köpa en likadan igen, kanske ja som är knäpp men ör det nytt så ska det i te låta. Väldigt personlig åsikt,
Men om vi nu säger att det ska låta, vad är det som låter?? Har ni fått nå svar på det ni som köpt nya maskiner
Tack till
www.zoomx.dk
Facebooksidan
  • Antal inlägg: 57
Canamdaniel
« Svar #10 skrivet: 8 februari 2013 kl. 01:08:35 »
Som tobbe77s skriver, det är troligen när glappet i helixen tas upp som ljudet uppstår.
Helixen sitter ju på ingående axel till växellådan. Så ljudet kan ju upplevas komma från växellådan. Ska det låta så då, ja enligt åf det är normalt att ett visst ljud hörs när glappet tas upp. men jämför gärna med någon annans can-am så det inte är onormalt mer ljud på din maskin. Då det kan vara anledning till att undersöka om det är någon annan orsak till ljudet.
« Svar #11 skrivet: 8 februari 2013 kl. 05:40:33 »
Det är ett litet glapp i alla led, för att minimera vibrationer enligt service ansvarig BRP .
Men... Det låter som en ursäkt för att det sparats in tillverkningstid på detaljer som målats efter bearbetning trots att när färgen nöts så uppstår ett glapp...
984 gäster, 0 användare (0 dolda)
