  • Ämne: Programmering GPS Tracker
Författare Ämne: Programmering GPS Tracker  (läst 6045 gånger)
« skrivet: 3 februari 2013 kl. 13:56:15 »
Gäller endast de som köpt en av mig eller handlat en likadan.
Beskrivning.
SMS med koordinater
LIVE position via GPRS (och ett gratisinlogg på en hemsida)
LARM med FJÄRR
SHOCK SENSOR (vibrations/stötlarm)
INBYGGT BATTERI (upp till 1 vecka och larmar vid låg batterinivå även vid 12v bortfall)
SOS (Man kan skicka HELP ME! till massa nummer via fjärrkontrollen el. knapp)
OVERSPEED (man kan ställa in om det färdas fortare än en viss hastighet så går det ett larm)
MOVEMENT (Man kan ställa in en viss zon det är okej att förflyttas (ex. 100m radie)
ACCIDENT (Vid kollision skickar den larm till valda nummer)
ACC (Tändningen på dvs. om de lyckats få igång maskinen)
Finns även funktioner att man kan bryta funktioner via relä vid larm osv.
Man kan aktivera/avaktivera larm via SMS om man glömt fjärren.
Det som krävs utöver detta är ett standard SIM-kort som skickar SMS Alt./och GPRS om man vill ha LIVE övervakning. (Jag har inte ställt in APN inställningar så har ej testat livefunktionen ännu)
Förberedelse:
Montera ditt simkort du tänkt använda i trackern. (Kräver stöd för SMS och ev. GPRS) Ej operatörsbunden. och standardstorlek. Ej micro.
Koppla in Tracken på 12v/24v (röd och svart kabel)
Vänta 1 minut och slå sedan på batteribrytaren för det interna batteriet.
Indikeringar:
Röd fast = Ingen GSM signal
Röd blinkar 1hz = GSM normal och fungerar i GSM läge
Röd blinkar var 3e sekund = GPRS Läge
Grön tänd = GPS Normal
Grön släckt = Ingen GPS signal
Programering
Komma igång
Skicka SMS till enheten med "begin123456" (Detta är standard lösenord)
Enheten svarar "begin ok"
Byta lösenord
Skicka SMS "password123456(mellanslag)nytt lösen"
Exempel "password123456 666666"
Enheten svarar "Password ok"
Auktorisering användare
Max 5 mottagare
Antingen ringer man Trackern 10 gånger så får man ett svars SMS "add master ok"
Eller så skickar man ett SMS "admin(lösenord)(mellanslag)mobilnummer"
Enheten svarar "Admin OK"
För att ta bort användare.
Skicka SMS "noadmin(lösenord)(mellanslag)mobilnummer"
För att lokalisera enheten
Ring bara enheten så får ni ett svars sms med koordinater och en länk för google maps.
Aktivera/inaktivera Larm
Använd medföljande fjärrkontroll
Aktivera via SMS skicka "arm(lösen)" Enheten svarar "Tracker is Activated"
Inaktivera via SMS skicka "disarm(lösen)" Enheten svarar "Tracker is deactivated"
Larmhändelser
Vibbdetektor
Sms skickas (Shocksensor+koordinater och länk)
Siren(tuten) ljuder 30sek i intervaller med 1min paus.
Tändningslås larm (ACC)
Detta är om någon brutit upp tändningslåset (lyckats vrida om nyckeln)
SMS skickas "ACC alarm + koordinater och länk)
Tyst läge.
Tryck aktivera på fjärr så signal ljuder 3 gånger (tuten)
Eller skicka ett SMS "silent(lösenord)
Enheten svarar "silent ok"
Kontrollera Status på enheten.
Skicka SMS "check(lösen)
Enheten svarar:
Power ON/OFF
Battery XXX%
GPRS ON/OFF
GPS OK/NO GPS
GSM Signal 1-32 (ju högre desto bättre) Hade 28 inomhus vid test.
Justera tiden i enheten
(klockslag skickas i varje sms)
Skicka SMS "Time(mellanslag)zone(lösenord)(mellanslag)-1
-1 vill jag minas var rätt för det skulle funka med rätt tid.
Annars får ni laborera att ändra sista siffran. man skriver 0 till 8 eller -1 till -8
GPRS är lite bökigt. Så om ni vill använda den funktionen (live tracking) så hojta till om ni inte löser det.
* IMG_20130122_180808.jpg (42.21 kB, 700x525 - visat 847 gånger.)
SV: Programmering GPS Tracker
« Svar #1 skrivet: 3 februari 2013 kl. 14:29:11 »
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
  • En få va sum en ä när en inte ble sum en skulle va
Grimreaper
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2013 kl. 17:00:11 »
Har den här manicken funkat bra för er som har den eller? Har en på g hem från England så det kunde vara kul att höra vad ni tycker om den!
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2013 kl. 17:03:55 »
Jo den fungerar men det händer att man får ett sms utan att någon har rört maskinen, har väl ställt han lite väl känsligt.
Utloggad Grimreaper
  • Antal inlägg: 173
Grimreaper
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2013 kl. 21:01:02 »
Jag fick min tidigare i dag och har micklat lite med den nu och jösses vad det går att få den känslig!! numera kan man få ett sms när man släpper en liten bralle!! ;D  man får nog testa sig fram till en bra nivå på detta häringa!! Annars verkar detta vara en vettig pryl att ha och den kostade ju inte skjortan precis!!
Goes 525
Biltema burk därbak
Pumphagel kal 12
Colt 1911 9mm
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2013 kl. 21:02:28 »
Bra liten sak det där, bara att slå en signal te han så får man veta vart moppen parkerat sig  ()p
Utloggad Suzuki_Master
  • Antal inlägg: 254
  • självfallet ATV (Y)
Suzuki_Master
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2013 kl. 18:16:17 »
Alltså kan man ta ett gammalt sim kort och stoppa in? Och måste man tanka det med pengar?
Suzuki kingquad 700cc -07 med 27-12-12 mudzilla bak och 27-12-10 vampire interco fram fram. hyosung wow 90cc
suzuki Lt 80cc : såld
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2013 kl. 18:29:40 »
Citat från: Suzuki_Master skrivet 10 maj 2013 kl. 18:16:17
Standard storlek kontant eller abonnemang e valfritt
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #8 skrivet: 10 maj 2013 kl. 18:33:33 »
Hur stora är dessa kitt? får man in en i Raptorn?
1000R
« Svar #9 skrivet: 10 maj 2013 kl. 21:03:52 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 10 maj 2013 kl. 18:33:33
Satte min i luftburken.
Storlek som en 25ml festis typ
« Svar #10 skrivet: 11 maj 2013 kl. 09:01:20 »
I dagens lokalblaska:
* 20130511_084658-1.jpg (25.05 kB, 361x464 - visat 839 gånger.)
« Svar #11 skrivet: 11 maj 2013 kl. 09:04:23 »
Tycker försäkringsbolagen ska trycka på lite mer.
Det är en skitbra pryl!
1228 gäster, 0 användare (0 dolda)
