  • Ämne: startar inte..
Författare Ämne: startar inte..  (läst 5735 gånger)
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
startar inte..
« skrivet: 2 februari 2013 kl. 16:39:07 »
Har haft min dinli 450 i kallförråd under vintern och har aldrig varit några problem att starta den under vintertid, tänkte vårserva den lite så jag rulla in den i garaget så fick den stå där i värmen under dagen, nu skulle jag starta den men den tände inte ens.. Kan det vara en ispropp som spökar?
SV: startar inte..
« Svar #1 skrivet: 2 februari 2013 kl. 16:42:03 »
Kollat om du har gnista?
Testat med startgas?
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
SV: startar inte..
« Svar #2 skrivet: 2 februari 2013 kl. 16:51:23 »
Citat från: Pv544 skrivet  2 februari 2013 kl. 16:42:03
Har ej plockat bort stiftet än, ska prova det.. Får skaffa startgas imorgon...
SV: startar inte..
« Svar #3 skrivet: 2 februari 2013 kl. 17:03:45 »
Ja, det är ju en enkel början på felsökning att se om den går på startgas.
SV: startar inte..
« Svar #4 skrivet: 2 februari 2013 kl. 17:05:00 »
Citat från: Nybbe skrivet  2 februari 2013 kl. 16:51:23
Går att använda den mesta brännbara gas om man inte är så petig.
Har startat barnfyrhjulingarna på bräckleen/wd40 bla.
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
SV: startar inte..
« Svar #5 skrivet: 2 februari 2013 kl. 17:47:04 »
Vilken dimension är det på tändstiftsnyckeln? Har plockat bort tanken, datan vad djup tändstiftet sitter...
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
SV: startar inte..
« Svar #6 skrivet: 2 februari 2013 kl. 18:42:32 »
Det var en jätte fin blå gnista.. Får prova med startgas imorgon, har tänkt att lämna in den för att byta kam kedja men nu har man ju tagit bort alla kåpor så kanske man kan prova att göra det själv, kan väl inte vara så svårt? Lite mekvana har man ju..  :)
SV: startar inte..
« Svar #7 skrivet: 2 februari 2013 kl. 18:44:54 »
Finns en guide här på forumet om kamkedjebyte på en dinli. Leta reda på den!  ()p
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
SV: startar inte..
« Svar #8 skrivet: 2 februari 2013 kl. 18:51:52 »
Har läst den, mycket bra..
En fråga ang. startgasen, kan man spruta direkt i unifiltret eller ska man ta bort det?
SV: startar inte..
« Svar #9 skrivet: 2 februari 2013 kl. 19:01:01 »
Spraya i filtret.
Var stiftet blött?
Känns som den inte får bränsle, eftersom du har bra gnista så borde den tänt till annars.
Utloggad Nybbe
  • Antal inlägg: 280
Nybbe
SV: startar inte..
« Svar #10 skrivet: 2 februari 2013 kl. 19:11:59 »
Citat från: Pv544 skrivet  2 februari 2013 kl. 19:01:01
Spraya i filtret.
Var stiftet blött?
Det var inte så blött, tror inte heller den får soppa, får ta bort förgasaren imorgon om det inte funkar med startgas.. Konstig att det bara kan komma helt plötsligt bara för att den har stått i kallförråd, kan man hälla i carburatorsprit?
SV: startar inte..
« Svar #11 skrivet: 2 februari 2013 kl. 19:16:54 »
Står den i värmen så har ju ev is släppt. Men kanske vatten eller skräp någonstans.
Kör på starten med fullgas så kanske det händer något efter en stund.
Du kan ju också kolla att det rinner bensin som det ska, så det inte blivit stopp i slangen/kranen.
Mn du har tillräckligt med bensin? Så det inte läckt ut och blivit tomt.
1147 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2303. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
