  • Ämne: Underhållsladda batteri?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Underhållsladda batteri?  (läst 10344 gånger)
Utloggad KMJ
  • Antal inlägg: 59
  • Total likes: 9
  • ATV noob´
KMJ
« skrivet: 27 januari 2013 kl. 12:27:55 »
Tjennaa
Det här med att underhållsladda batteriet.
Var/hur kopplar jag in tåtarna?
Känns ju inge roligt att lyfta sadeln,sen av med ett par skruvar för att komma åt polerna på batteriet.
Känns som att det kommer garvas åt det här inlägget, men jag vet f*n inte.. :banghead:
Gäller en Cf Black Edition
*CF Moto Allroad 500  Black Edition 2013, förlängd
*Vägreggad
*Black Wolf plog
*ATV Pro packlåda bak
*Biltema handskydd
*Mätarställning: 920 km
Utloggad ludde98
  • Antal inlägg: 490
  • Älskar motorer, cykel, träning och att mecka
ludde98
SV: Underhållsladda batteri?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2013 kl. 12:31:15 »
Jag har ceteks snabb kopling så det är bara att ta av sadeln och stoppa i kontakten ()p
cf moto x7 white edition
plog
snö kedjor
winch
Ctek laddare
Kina hoj 50cc
Yamaha PW80 (cross)
http://www.youtube.com/user/LudvigKitzberger
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2013 kl. 12:38:36 »
Kolla på denna laddare http://www.ctek.com/se/sv/chargers/MXS%203.6 jag använder ctek själv har tre stycken och är jätte nöjd man får med kablar som skruvas fast på batteripolen röd kabel på plus och svart på minus sedan ansulter du bara laddaren till kontakten på dom sladdarna du kopplade på batteriet och kontakten passar bara på ett sätt.
M.V.H
P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad ludde98
  • Antal inlägg: 490
ludde98
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2013 kl. 12:47:56 »
Citat från: P-A78 skrivet 27 januari 2013 kl. 12:38:36
M.V.H
P-A78
Det är kanske den du menar men den har jag och det bara att lyfta på sadeln och koppla!   ()p ()p
http://www.ctek.com/se/sv/chargers/Comfort%20Connect%20Eyelet%20M6
« Senast ändrad: 27 januari 2013 kl. 13:54:34 av ludde98 »
plog
snö kedjor
winch
Ctek laddare
Kina hoj 50cc
Yamaha PW80 (cross)
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2013 kl. 17:54:17 »
Jag har dragit ut kontakten utanför sadeln för att slippa lyfta av den hela tiden. ()p
Cf Moto 500cc lång-11
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Fjärrstyrning till vinschen
Syntetlina
Symtec hand/tumvärmare
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2013 kl. 18:15:32 »
Citat från: volvofreak skrivet 27 januari 2013 kl. 17:54:17
Behöver ni ladda batteriet ofta?
1000R
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2013 kl. 19:02:21 »
När det är så kallt som det varit här i norrland, så kan jag glömma att jag får igång min utan laddaren på när jag har den parkerad.
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Syntetlina
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2013 kl. 19:10:29 »
Jag har bara underhålls laddning på vintern då maskinen står ute övertäckt och när snön kommer och det måste plogas då skall det bara starta och funka.
M.V.H P-A78
Ruffneck Plog
Utloggad KMJ
  • Antal inlägg: 59
  • Total likes: 9
  • ATV noob´
KMJ
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2013 kl. 22:34:04 »
Perfekt..
Tack för svaren boys ()p
*Vägreggad
*Black Wolf plog
*Biltema handskydd
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2013 kl. 22:51:05 »
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batteriverktyg-och-tillbehor/Batteriladdare-12-V-2-A-37743/
Denna funkar skitbra faktiskt!  Ingår även kontakter som de ovan nämner.
Värd varenda öre  ()p
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2013 kl. 00:06:39 »
Ni som kör med ctek laddare så är deras comfort indicator panel nått jag kan rekommendera, visar status på batteriet samt mycket enkelt att koppla in laddaren :) min sitter monterad på utsidan av packlådan bak
Utloggad bendel
  • Antal inlägg: 16
bendel
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2013 kl. 22:04:08 »
Hej! :djump:var på clas olsson idag o köpte en underhållsladdare som jag provade när jag kom hem,måste säga att den funkade alldeles förträffligt bra o jag är supernöjd med den.(cotech art:nr36-4818 modell cbl-5l-vd1a 249kr)3 laddningslägen 2 laddkablar,en med klämmor o en medsnabbanslutning för fast montering på batteri. ()p m.v.h bendel
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2440 gäster, 0 användare (0 dolda)
