  • Ämne: Hastighetsgivare
Författare Ämne: Hastighetsgivare  (läst 3909 gånger)
Utloggad Jessee
  • Antal inlägg: 12
Jessee
Hastighetsgivare
« skrivet: 25 januari 2013 kl. 19:05:55 »
Godkväll i stugan! Beställde ny givare till hastighetsmätarn men är inte säker på om det är rätt. Enda skillnaden på gamla och nya var att själva gängtappen var lite längre på gamla. Vilket fall så funkar mätaren fortfarande inte, den lyser och det står bara massa nollor.
Kan jag ha fått fel givare eller är det något annat fel? Obs. Det handlar om givaren som går in i bakaxeln på Linhai 300 -06.
// Jessee
Linhai 300 4x4.
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
SV: Hastighetsgivare
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2013 kl. 19:48:15 »
Gå in på linhai.se och sedan reservdelar det och ring till dom. Så får dom plocka fram rätt givare.
M.V.H P-A78       P:S Jag har bra erfarenheter från dom när jag åkte linhai.
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2013 kl. 20:19:18 »
Och du har tillräckligt med ström? Inga glapp eller kontaktproblem?
Tror mina siffror försvinner om strömmen blir klen.m
Utloggad Jessee
  • Antal inlägg: 12
Jessee
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2013 kl. 21:17:34 »
Jo får kolla med Linhai.se på måndag.
Visserligen har jag riktigt dåligt med ström, ska byta batteri inom snar framtid. Men borde inte själva hastigheten visas ändå? Har Ohm mätt alla kablar och smörjt alla kontaktstycken.  :-\
« Senast ändrad: 26 januari 2013 kl. 00:58:52 av Jessee »
Linhai 300 4x4.
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2013 kl. 21:35:52 »
Finns det batteri att starta den så borde det ju finnas kräm till mätaren, men kanske dålig kontakt någonstans?
Du kan ju mäta strömmen fram till mätaren?
Jag har fortfarande originalbatteriet i min, har fyllt vatten i det en gång och gjort rent anslutningarna några gånger. Bra är det inte men det funkar, dock orkar det inte med allt vinchande nu på vintern så jag har kopplat in ett större batteri också.
Mitt startrelä är lite dåligt också och bör bytas. Men oftast har mina batteriproblem berott på dålig kontakt mellan batteri och anslutningskablarna.
Utloggad Jessee
  • Antal inlägg: 12
Jessee
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2013 kl. 23:21:18 »
Okej! Ska prova mäta upp lite kablar. Har ett bilbatteri som jag tänkte montera i packlådan och dra nya kablar dit istället! Får se om det kan ge bättre resultat. Annars är det kanske mätarhuset då?
Linhai 300 4x4.
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2013 kl. 23:38:06 »
Jag är väldigt dålig på el, hade hoppats på kabelbrott på givarkabeln. Det är rätt vanligt och lättfixat.
Har du besiktning på gång, eller vill du bara få igång den?
Utloggad Jessee
  • Antal inlägg: 12
Jessee
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2013 kl. 00:02:13 »
Samma här, el är inte min starka sida. Ja jag tänkte besiktiga den, men sen är det för sakens skull att allt ska fungera! :)
Linhai 300 4x4.
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2013 kl. 00:06:13 »
Ok, ja det är ju fint om det funkar.
Men kolla över kabeln igen, det är nog mitt bästa tips. Och anslutningarna till batteriet.
Skulle kanske vara värt att mäta lite i tändningslåset också siffrorna hoppar ju till (har jag för mig) när man byter läge på tändingen. Så det kanske är dålig kontakt där inne?
I med kontaktspray och vrid lite?
Utloggad Jessee
  • Antal inlägg: 12
Jessee
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2013 kl. 01:03:32 »
Ja jag får prova smörja på och mäta lite på mätarn, annars kanske jag behöver ny mätare? Och så ska jag ta reda på riktigt mått på passande givare! :)
Linhai 300 4x4.
2248 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2273. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
