  • Ämne: Cf moto fundering?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Cf moto fundering?  (läst 7818 gånger)
Utloggad T.Hallberg
  • Antal inlägg: 14
T.Hallberg
Cf moto fundering?
« skrivet: 20 januari 2013 kl. 20:42:53 »
Hej! Märkte idag att det såg ut såhär i fram så ja kände på de och de glappade lite när man drog den in/ut. men själva drivaxeln är inte lös. är de något man måste göra åt eller ska de va så? lika på båda sidorna! :-\
(Cf moto 500 BE)
* IMG607.jpg (73.46 kB, 700x525 - visat 933 gånger.)
cf moto 500 BE -11
SV: Cf moto fundering?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2013 kl. 21:02:29 »
Hur mycket glappade det?
Den kan ju ha hoppat ur sitt spår men det är bara att trycka in dom igen.
Håll även koll på drivaxlarna bak.
Utloggad T.Hallberg
  • Antal inlägg: 14
T.Hallberg
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2013 kl. 21:11:00 »
glappade typ ett par mm, hur hårt måste man trycka för att få in dom då? ja tryckte lite men fick inte in de, bara de som glappar.. Jo ja tittade i bak också, de såg ut som om de där gröna hade åkt ut men va osäker på om de va så sen innan. men väster sida är ju längre ut än höger, ska de va så?
cf moto 500 BE -11
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2013 kl. 21:19:26 »
Då är det ingen fara.
Har för mig att dom inte ser lika ut på båda sidorna.
Ser du mellan diffen och de "gröna" så har dom hoppat ur.
Men som sagt ha koll på dom så de inte hoppar ur.
Utloggad T.Hallberg
  • Antal inlägg: 14
T.Hallberg
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2013 kl. 21:23:10 »
Okej va bra!  ()p
Jo jag har försått att dom kan hoppa ur ganska lätt på dom där..
Tack för hjälpen  :)!
cf moto 500 BE -11
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2013 kl. 21:25:47 »
En av anledningar till varför jag sålde min  :(
Mina hoppade varannan gång jag var ute och körde i terrängen.
Utloggad T.Hallberg
  • Antal inlägg: 14
T.Hallberg
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2013 kl. 21:31:11 »
De va som fan, finns de inget sätt att göra att dom hoppar ur då?
Har läst lite att de är nån låsring som man kan vidga så den ska hållas på plats, men om de är de enda problemet så borde väl tillverkaren ha fixar de på nåt sätt?
cf moto 500 BE -11
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2013 kl. 21:35:51 »
Gjorde det på min, hjälpte inte  :(
Maskinen är en kopia på Yamaha grizzly 660 som också lider av detta problem. Har en polare som kör 660 och han hade skruvat ihop båda drivaxlarna med varann, en bult igenom de gröna som jag uppfattade de. Verkade vara lite jobb bakom detta men nu lossnar de aldrig  ()p
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2013 kl. 21:53:56 »
Eller så kan man shimsa (smala brickor) mellan yttre drivknuten och hjulupphängningen. Jag la mellan 1-1,5 mm där drivaxeln hade hoppat ur.
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad T.Hallberg
  • Antal inlägg: 14
T.Hallberg
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2013 kl. 21:57:38 »
Okej, så efter de har den inte hoppat ur då?
cf moto 500 BE -11
Utloggad T.Hallberg
  • Antal inlägg: 14
T.Hallberg
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2013 kl. 22:00:54 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 20 januari 2013 kl. 21:35:51
Haha får kanske prova nåt sånt ifall de jävlas riktigt  ;D
cf moto 500 BE -11
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2013 kl. 22:02:04 »
Nej. Inte en enda gång :) och jag misshandlar den. Tro mig ;)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2381 gäster, 0 användare (0 dolda)
