  • Ämne: Vinsch hastighet
Författare Ämne: Vinsch hastighet  (läst 2857 gånger)
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
Vinsch hastighet
« skrivet: 18 januari 2013 kl. 18:06:48 »
Jag har sökt runt lite på forumet, men inte hittat några svar. Nån som vet vad det e för hastighet på original vinscharna på CF Moto 500? Alltså meter per minut.
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
SV: Vinsch hastighet
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2013 kl. 18:17:43 »
Hittade denna. Den går inte fort. Men det gör å andra sidan inte original vinschen heller ;)
https://www.fyndfirman.se/catalog/product/view/id/1728?gclid=CPWgnsKw8rQCFWN2cAod4hoAHw
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2013 kl. 18:22:38 »
Länken du lade in gäller en bilvinsch på över 40 kilo.
...men det kanske du noterade?   :whip:
Den stora skillnaden på vinschhastighet är vid belastning, hur snabb den är obelastad spelar ju mindre roll.
Kan dock tyvärr inte ge några siffror på varken det ena eller det andra.
Däremot kan jag tipsa om en tråd där några CF-killar provat märkesgrejer:
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=45727.0
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2013 kl. 18:25:49 »
OJ JÄ_LAR !! Det såg jag inte nä ;) Haha
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2013 kl. 18:29:04 »
Warn vinschar e jätte bra. Det kan man inte säga annat om. Men jag tycker dom e lite dyra för vad du får. Denna vinschen jag hittade (Som visade sig väga 41 !! kilo) Var både stark och billig, och med trådlös fjärrkontroll :)
Men den får jag skippa...
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2013 kl. 18:32:23 »
Byter du ut lite av de 25 meter 10-lina mot 15 meter 6-lina så sparar du ju några kilo....
Fast jag skulle inte våga stå i närheten då när motorn på 4500 watt drar igång, då kan vajern komma som en piska.
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2013 kl. 18:36:55 »
Citat från: Hydro skrivet 18 januari 2013 kl. 18:32:23
Sen får man väl byta till ett 75 Ah batteri oxå. Lär ju dra en del ström. Men det e klart att det beror ju på belastningen. Blir ju inte jobbigt att dra en 350 kg 4 hjuling med med en 6 hk vinsch, även om den sitter fast ;)  Skulle i så fall bytt till syntet lina...
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Fredde82
  • Winschbrothers
  • Antal inlägg: 241
Fredde82
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2013 kl. 18:49:14 »
Kolla efter begagnade, finns en xt25 på blocket för 2500kr och de måste ju vara bra pris....
CF Moto Black Edition -11
2598 gäster, 0 användare (0 dolda)
