  • Ämne: Söker alternativ till Lunningspulka/kälke
Författare Ämne: Söker alternativ till Lunningspulka/kälke  (läst 19969 gånger)
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« skrivet: 13 januari 2013 kl. 21:05:47 »
Det ska fällas lite träd med allt vad det innebär.
Är på jakt efter något som kan funka som lunningspulka/kälke/släde och vad det nu kan kallas.
Det finns ju en del till salu.
Tex:
För ganska dyra slantar!
Finns det några fiffiga alternativ?
Tänkte främst skära ur botten på en 25L dunk och använda den som lunningspulka.
Det måste ju funka lika bra eller?
1000R
Utloggad core_am
  • Antal inlägg: 639
core_am
SV: Söker alternativ till Lunningspulka/kälke
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2013 kl. 21:07:44 »
en huv ifrån en volvo pv  ()p
men jag kan ha fel!
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2013 kl. 21:09:57 »
Citat från: core_am skrivet 13 januari 2013 kl. 21:07:44
Hahaha! Det lär ju funka riktigt bra... om man bara hade en PV  ;D
1000R
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2013 kl. 21:27:33 »
Skoterkälke körde vi med förra vintern när vi körde hem ved. Ombyggd med drag för 50mm kula. ()p Brukar finnas billiga på blocket.
Cf Moto 500cc lång-11
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Fjärrstyrning till vinschen
Syntetlina
Symtec hand/tumvärmare
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2013 kl. 21:40:04 »
En 25-literdunk varken rymmer eller håller för så särskilt mycket...
Kapa ett badkar istället, de brukar ju dessutom ofta vara lite mer sluttande på ena sidan.
Om du inte använder skyddsglasögon normalt sett när du kör vinkelslip, så se till att göra det om du kapar badkar som är emaljerade, det far splitter åt alla håll.
Utloggad Bullingen
  • Antal inlägg: 148
Bullingen
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2013 kl. 21:44:02 »
Har även sett dom som använt en bit från en varmvattenberedare eller hydrofortank och det funkar säkert det med...
Utloggad sssozze
  • Antal inlägg: 66
sssozze
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2013 kl. 08:17:33 »
http://www.skogsnabben.se/
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2013 kl. 13:00:10 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 13 januari 2013 kl. 21:05:47
Är det bara jag som misstänker att Fenrisulven inte vill lägga speciellt mkt pengar. Om budgeten är en begagnad (eller rent av ny?!?) 25l-dunk så bör väl man nog klura lite på vad man har i garaget som skulle passa. Jag tror dunken kommer funka tillräckligt bra, men jag ska klura lite mer.... ()p
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2013 kl. 13:07:58 »
Oljefat är väl en idé värd att kapa till och pröva.
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad Zredna
  • Speed freak!!
  • Antal inlägg: 305
Zredna
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2013 kl. 18:14:38 »
En timmersax från en timmervagn och 3 st shaklar som går runt dragkulan, brukar jag köra med dom få gånger jag ska dra timmer.
Polaris Outlaw 450 MXR 2010
Polaris Scrambler 850 le 2013
Utloggad freddeTW
  • Antal inlägg: 13
freddeTW
« Svar #10 skrivet: 13 april 2013 kl. 12:16:12 »
Precis vad min gamle far föreslog  ()p
Har hittat några gamla färgfat i relativt styv plast, nån som prövat det?
You put your clothes on and Ill buy you an ice cream.
Utloggad ATVeeler
  • Antal inlägg: 336
  • Total likes: 14
ATVeeler
« Svar #11 skrivet: 13 april 2013 kl. 14:17:01 »
Köp en 200l plast tunna av den här modellen. Ta bort locket och skär bort enligt bilden. Dessa tunnor är av tjockt slitstarkt plast. Och formen är perfekt.
Gammla använda tunnor brukar säljas som regnvattentunnor mycket billigt.
* appp.jpg (6.86 kB, 301x187 - visat 9693 gånger.)
« Senast ändrad: 13 april 2013 kl. 14:19:53 av ATVeeler »
Linhai 300 Proxax EFI
2603 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3015. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
