  • Ämne: X8 startar ej -15c
Författare Ämne: X8 startar ej -15c  (läst 6046 gånger)
Utloggad Tornberg
  • Antal inlägg: 195
Tornberg
X8 startar ej -15c
« skrivet: 13 januari 2013 kl. 12:56:26 »
Är det fler än mig som inte kan starta hjulingen när det blir kyligt?
-15c nu och självklart så räcker inte original skitbatteriet till, men med starthjälp så är det en jäkla fart på startmotorn MEN hjulingen tänder inte ens.
Min Black ed starta fast det var svinkallt ute...
Suzuki Kingquad 750 EPS -14
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
Utloggad race
  • Antal inlägg: 487
race
SV: X8 startar ej -15c
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2013 kl. 13:06:26 »
Kolla tändstift så du kan utesluta det iallafall, är orginal batteriet så dåligt så hade jag bytt ut det direkt!
Dinli 450 -08 (såld)
CF Moto Z6 -11 (såld)
Yamaha Raptor 700SE -08 (såld)
Dinli 450 -07 (såld)
SMC 250 -05 (såld)
Hi-bird 200 -06 (såld)
Utloggad Tornberg
  • Antal inlägg: 195
Tornberg
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2013 kl. 13:49:07 »
Citat från: race skrivet 13 januari 2013 kl. 13:06:26
Batteriet är helt nytt (Bytt 2ggr)
Sen kan man fråga sig varför tändstiften skall få stryk av kyla?
Tror helt enkelt det e nå fel på insprutningen så att den inte kompenserar för kylan.
Eller så är dom inte byggd för vinter.
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
Utloggad race
  • Antal inlägg: 487
race
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2013 kl. 14:22:52 »
Ja du kan tro vad du vill men vill du börja utesluta saker så får du börja felsöka i någon ände  :whip:
Mycket möjligt att det är som du säger men du får ändå börja någonstans :)
SMC 250 -05 (såld)
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2013 kl. 14:34:32 »
Kolla om den hoppar igång på start gas.
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2013 kl. 15:13:45 »
Är du säker på att det beror på kylan?
Kolla om du har gnista.
Om du har det så skå igång en byggarbetsfläkt så det blir varmt i garaget.
Efter 2tim så pröva om den startar då. Gör den inte det så kan du ju utesluta att det är kylann :-\
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2013 kl. 15:14:51 »
Min black edition ville inte hoppa igång idag heller, -15grader :(veryangry):. Men jag satte cteck laddaren på bil läget en stund sen hoppa skiten igång. :D Ändå så hade jag haft laddaren på hela natten.
Cf Moto 500cc lång-11
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Fjärrstyrning till vinschen
Syntetlina
Symtec hand/tumvärmare
Utloggad Tornberg
  • Antal inlägg: 195
Tornberg
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2013 kl. 16:18:32 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 13 januari 2013 kl. 15:13:45
Jag vill ju tro det e kylan, men den står så olyckligt till nu på baksidan så får helt enkelt stå några dagar tills kylan släpper. Men det e ju irriterande
CF 800 -12 Såld
CF 500 -11 Såld
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2013 kl. 20:18:09 »
Kan vara så att det är rätt trög olja i och då går motorn runt som sirap.
Går att hälla i en olja med lägre wiscositet på vintern. typ 5-30
Kolla vad som är rekommenderat i din manual.
Utloggad Pakka
  • Antal inlägg: 152
Pakka
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2013 kl. 22:21:28 »
har inte haft några problem att få igång min men däremot så surar den ner sig om man lämnar den på tomgång när man startar i -10 eller kallare. Så jag måste hålla lite varv på den tills den böra få lite motortemp  :tickedoff
/ Jörgen
www.motorofritid.se
Cf Moto X8
28" ITP Mega Mayhem
14" ITP SS
Mudkiller snorklar
RJWD avgas och luftfilter
Plog Cycle Country Cyclone med RJWD gavel
Utloggad volvofreak
  • Antal inlägg: 409
  • Total likes: 11
  • CF MOTO 500cc-11
volvofreak
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2013 kl. 22:26:29 »
Min går så tungt att sno runt på startmotor i vanliga fall, och det blir inte lättare när kylan kommer.
Mjuk väska bak
Plog
Ctek laddare
Släpvagn
Syntetlina
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2013 kl. 22:42:59 »
testa att köra runt den med full gas, om den har tendenser att sura ner sig så blåser det ur den då, hjälper inte det, så kan det vara så att kallstartsanrikningen inte funkar/är rätt inställd, men då ska den hoppa igång med startgas.
2440 gäster, 0 användare (0 dolda)
