  • Ämne: CF Moto 500 koppling tjuter,
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: CF Moto 500 koppling tjuter,  (läst 16077 gånger)
Utloggad FreddeMan
  • Antal inlägg: 3
FreddeMan
« skrivet: 8 januari 2013 kl. 18:44:13 »
Tjena. Kopplingen på hjulingen tjuter. brukar funka hyfsat när den är kall men sen tjuter den så fort man ska köra iväg. Spelar inge roll om de är hög, låg eller back som är i. Någon som varit med om liknade och vet vad det är?. Är en Cf Moto 500 årsm 2007.
« Senast ändrad: 8 januari 2013 kl. 19:17:28 av FreddeMan »
Utloggad FreddeMan
  • Antal inlägg: 3
FreddeMan
SV: CF Moto 500 koppling tjuter,
« Svar #1 skrivet: 8 januari 2013 kl. 19:00:42 »
Nån som vet vad de är?
« Senast ändrad: 8 januari 2013 kl. 19:18:57 av FreddeMan »
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #2 skrivet: 8 januari 2013 kl. 19:38:06 »
Du skriver koppling, är du säker på att det verkligen kommer från kopplingen? Jag tycker du ska kolla variatorremmen, den ligger möjligen och slirar och kan då ge tjutande ljud.
:rtfm: ()p
« Svar #3 skrivet: 8 januari 2013 kl. 20:56:57 »
Kolla remmen ja. Och mät hur bred den är.
Tror den ska vara 35,2 mm ny och byts vid 32-33mm ?  (inte väldens bästa minne)
Men min var 35mm och mätte den häromdan.
Utloggad chrilled
  • Antal inlägg: 126
chrilled
« Svar #4 skrivet: 9 januari 2013 kl. 12:42:59 »
Original koppling på CF/Goes fram till 2012 då de kom med CV-tech är inget vidare. De bör kompletteras med starkare fjäder på variatorn för att få bort tjutet.
MVH
Chrille
Goes 625 LTD MAX -12
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #5 skrivet: 9 januari 2013 kl. 13:30:22 »
min låter så med. vet ej vad det är men så fort jag gasar lite. även ifall jag har neutral i. :banghead:
Utloggad chrilled
  • Antal inlägg: 126
chrilled
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2013 kl. 07:19:26 »
Citat från: oliwer_98 skrivet  9 januari 2013 kl. 13:30:22
Du kan mycket väl ha den gamla variatorn på din. Min 625 LTD som skulle varit med CV-tech variator levererades med den gamla typen, byttes dock på garanti till CV-tech och sen dess har den inte tjutit en enda gång.
MVH
Chrille
Utloggad loosegoose
  • Antal inlägg: 83
loosegoose
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2013 kl. 09:53:09 »
Citat från: chrilled skrivet 10 januari 2013 kl. 07:19:26
MVH
Chrille
Hur vet man om man har den gamla variation?
Cf Moto Terralander X5 -12 Lång
E-ton 300 Vector -08 Såld
Utloggad Nanosec
  • Antal inlägg: 276
Nanosec
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2013 kl. 11:37:44 »
Citat från: loosegoose skrivet 10 januari 2013 kl. 09:53:09
Om jag minns rätt så kan man plocka ner cvt kåpan och sedan kolla på bulten till primär och sekundär variator
bulten som håller fast dom, om dom är olika så har du den nyare, rätta mig om jag har fel
Utloggad chrilled
  • Antal inlägg: 126
chrilled
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2013 kl. 12:33:33 »
Citat från: Nanosec skrivet 10 januari 2013 kl. 11:37:44
Ja det ska skilja på nyckelvidden på främre och bakre. Dessutom skiljer det på motorkåpan mellan variator och koppling, jag vet dock inte riktigt vad men även den fick bytas på min.
/Chrille
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2013 kl. 13:12:43 »
Citat från: chrilled skrivet 10 januari 2013 kl. 12:33:33
/Chrille
Dessutom ser den helt annorlunda ut... :)
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad Rickard J
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2013 kl. 13:21:42 »
Kolla denna länken, så ser ni :)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2022 gäster, 0 användare (0 dolda)
