  • Ämne: Toppfart kq 700
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Toppfart kq 700  (läst 8273 gånger)
SV: Toppfart kq 700
« Svar #12 skrivet: 7 januari 2013 kl. 09:42:01 »
Är det verkligen varvstoppet som går i eller bryter den bara på tändningen.
Jag fick fel på min databox så den bröt på tändningen likt som det blir om man backar snabbt utan att hålla in overriden.
Kolla varvtalet den bryter på.
Blir det olika om du belastar i tex en brant backe?
Utloggad Hjalleman
  • Antal inlägg: 16
Hjalleman
SV: Toppfart kq 700
« Svar #13 skrivet: 7 januari 2013 kl. 12:25:10 »
Det vet jag inte. Ska testa även det.
Men hur kollar jag vilket varv den bryter på, har ju ingen varvräknare.
Skulle det funka att trycka in overide:n även framåt om det är det som spökar ?
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
SV: Toppfart kq 700
« Svar #14 skrivet: 7 januari 2013 kl. 13:01:33 »
Citat från: Hjalleman skrivet  7 januari 2013 kl. 12:25:10
jag har haft samma problem när backgivar kablen låg emot ramen med lite för dålig isolering, då blinkar backindikeringen väldigt fort så tror boxen att man backar
kan va en så grej
Hisun 700
SV: Toppfart kq 700
« Svar #15 skrivet: 7 januari 2013 kl. 19:12:25 »
visst faan... Varva till varvstopp med neutral, och kolla om du tror det ligger i samma varv som med växeln i.
Ett överslag i boxen gör att maskinen hostar typ som om du kör med diffen i och drar upp den i varv utan att hålla inne overrideknappen
Utloggad Hjalleman
  • Antal inlägg: 16
Hjalleman
SV: Toppfart kq 700
« Svar #16 skrivet: 7 januari 2013 kl. 19:36:13 »
Hmm ja nu har jag några grejor att kolla.
Får bli i morgoneftermiddag har tyvärr inte tid innan.
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: Toppfart kq 700
« Svar #17 skrivet: 7 januari 2013 kl. 19:55:49 »
Kanske en korkad ide men skulle det vara fel på växelföraren så att öågväxeln går i oavsett o  du försöker trycka i hög eller låg?
Utloggad Hjalleman
  • Antal inlägg: 16
Hjalleman
SV: Toppfart kq 700
« Svar #18 skrivet: 7 januari 2013 kl. 20:57:23 »
Nä det är stor skillnad på hur den går på de olika växlarna så det alternativet har jag uteslutit själv.
Även om tanken slog mig i början.
Utloggad AvoID74
  • Antal inlägg: 97
  • Total likes: 15
AvoID74
SV: Toppfart kq 700
« Svar #19 skrivet: 7 februari 2013 kl. 14:50:15 »
Min gör ca 90 blås .. lite obehagligt när den vinglar pga att jag har så grovmönstarde däck .
// Avo
CF-Moto 800 Z-Force -15
Hi-Sun 500 utv -15 Såld
Can am x800 -10 Såld
Hako 522 diesel Såld
Yamaha Grizzly 350 -08 (grabbens) Såld
Yamaha Grizzly 700 -08 Såld
Kawasaki KVF 700 -04 Såld
Suzuki Quadrunner 250 4x4 -87 Såld
Can am x800r -09  Såld
Suzuki Kingquad 700 -05 Stulen
Massey-ferguson arctic cat 650 -04 Såld
bombardier Quest 650 -03 Såld
Kawasaki klf300 -89 Såld
Utloggad Suzuki_Master
  • Antal inlägg: 254
  • självfallet ATV (Y)
Suzuki_Master
SV: Toppfart kq 700
« Svar #20 skrivet: 7 februari 2013 kl. 19:55:15 »
Citat från: AvoID74 skrivet  7 februari 2013 kl. 14:50:15
Har inte 05orna V-Twin?
Suzuki kingquad 700cc -07 med 27-12-12 mudzilla bak och 27-12-10 vampire interco fram fram. hyosung wow 90cc
suzuki Lt 80cc : såld
Utloggad siles
  • Antal inlägg: 137
siles
SV: Toppfart kq 700
« Svar #21 skrivet: 8 februari 2013 kl. 12:18:45 »
Citat från: Suzuki_Master skrivet  7 februari 2013 kl. 19:55:15
Du tänker nog på suzukis Twin peaks som hade kawas v-twin i...
KingQuad 700 -06
Unifilter
BigGun EFIbox
BigGun Dämpare
Gul EPI
17.8g Vikter
1.75mm shims
Utloggad Hjalleman
  • Antal inlägg: 16
Hjalleman
SV: Toppfart kq 700
« Svar #22 skrivet: 16 februari 2013 kl. 18:40:50 »
Nu till slut så har haft tid att testa hjulingen och det verkar som om det är databoxen som spökar.
Varvet är inte så högt så att det borde vara för att varvtalsregulatorn ska bryta.
  • Antal inlägg: 254
Suzuki_Master
SV: Toppfart kq 700
« Svar #23 skrivet: 17 februari 2013 kl. 10:59:23 »
Citat från: Hjalleman skrivet 16 februari 2013 kl. 18:40:50
Du får gärna skriva mer om du åtgärdar fele. :)
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
2010 gäster, 0 användare (0 dolda)
