  • Ämne: Någon som varit med om det hära ?
Författare Ämne: Någon som varit med om det hära ?  (läst 11753 gånger)
Utloggad pike_29
  • Antal inlägg: 25
  • ATV
pike_29
« skrivet: 5 januari 2013 kl. 19:34:11 »
Någon som varit med om det hära på en cf moto 500 ed ?.Går det på garantin ?.vad kan det vara för fel? kan inte så mycket om det hära själv.
* cf moto.jpg (42.67 kB, 700x525 - visat 1839 gånger.)
cf allroad 500 ED
mitsubishi outlander
Volvo L120F
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: Någon som varit med om det hära ?
« Svar #1 skrivet: 5 januari 2013 kl. 19:39:50 »
Åk in med den till åf :knupple:
« Svar #2 skrivet: 5 januari 2013 kl. 19:41:59 »
Är tydligen inte så ovanligt att axeln "ploppar" ur.
Det ska bara vara att trycka tillbaka.
Hör med Krigarkaj som råkat ut för detta flertalet gånger.
Bifogar en tråd som kan hjälpa
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=40488.0
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« Svar #3 skrivet: 5 januari 2013 kl. 19:43:24 »
Om det enbart är drivaxeln som har åkt ut så har jag varit med om det!
Min drivaxel följde dock inte med lika långt ut.
I mitt fall var det låsningen till drivaxeln som hade tappat sin fjädring.
Den ska låsa mellan ett spår i axeln och ett spår som sitter i diffhuset. I mitt fall var det bara att böja ut den fjädrande ringen som håller ihop det hela.
Låsringen kostar drygt 30 spänn hos din återförsäljare.
Om du inte orkar vänta på att ÅF ska reparera, plocka den axeln och kolla så att splinesen ser bra ut i diffhus och på axeln. Isåfall köp ny låsring och montera tillbaka igen.
CF MOTO ALLROAD 500 -07
Utloggad Dr Mumin
  • Drömmer om en Monstra Ax 300 Kamelryttar edition med extra Bling
  • Antal inlägg: 345
  • Tänker Sol i allt elände...
Dr Mumin
« Svar #4 skrivet: 5 januari 2013 kl. 19:43:45 »
Bänd isär låsringen lite sen är det bara å sopa i den igen kolla oljenivån bara så det inte runnit ut  :tickedoff
Ja en klämmig signatur ska man ju ha....
« Svar #5 skrivet: 5 januari 2013 kl. 19:43:55 »
Japp, hände mig några gånger.
Det går på garantin så du kan vara lugn.
Axlarna vill gärna hoppa ur när det börjar guppa för mycket, iaf vänster axeln för mig.
Det är väldigt lustiga vinklar på drivaxlarna på dessa maskiner så dom vill gärna hoppa ur, även fram kan dom titta ut lite men oftast är det bara att trycka in dom igen. Låsringen orkar inte hålla axlarna på plats. Det är en kopia på Grizzly 660 som har samma problem.
Tro jag har lagt ut lite bilder på detta när det hände mig.
Det var många som han posta innan mig.
Har provat att bända ut låsringen men det hjälper inte, den kommer att hoppa igen tyvärr.
Hade visst bara lagt ut en bild på det.
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=39580.168
« Senast ändrad: 5 januari 2013 kl. 19:49:58 av Krigar Kaj »
Utloggad pike_29
  • Antal inlägg: 25
  • ATV
pike_29
« Svar #6 skrivet: 5 januari 2013 kl. 20:32:22 »
Tack för svaren blir nog att lämna in den. Tror det är lite sand där inne med var och körse på en sandstrand.
cf allroad 500 ED
Volvo L120F
Utloggad Rickard J
  • Antal inlägg: 1087
  • Total likes: 52
Rickard J
« Svar #7 skrivet: 5 januari 2013 kl. 22:46:41 »
Jag la en 1,5 mm bricka mellan yttre drivknuten och hjulupphängningen. Har aldrig råkat ut för det efter det. Distansringar i stötdämparfjädrarna gör oxå att dom blir lite hårdare och inte går i botten lika lätt. Det är det som är orsaken till att dom hoppar ur.
600 cc cylinder, Smidd kolv
Olje kyl (Vatten/olja)
Höjt oljetryck
Kopplingslös
Bussning i vevstaken
2" avgassystem
Intercooler
Portad topp
Moddad sekundär variator
Heltäckande hasplåt
Höjd 8 cm bak
Breddad 3 cm bak
Höjd 4 cm fram
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
« Svar #8 skrivet: 6 januari 2013 kl. 13:17:07 »
Detta hände på polarns med :/
Utloggad dosen1988
  • Antal inlägg: 62
dosen1988
« Svar #9 skrivet: 6 januari 2013 kl. 18:12:40 »
Citat från: pike_29 skrivet  5 januari 2013 kl. 19:34:11
det är bara att åka till åf med den, det är ett fabriktions fel så den högra sitter ca 5-6mm för långt in vilket gör att den vänstra inte kan låsa fast sig. det är snabbt fixat bara du kommer in med den :)
Newbie!!
Cf moto 500 - såld
Polaris Predator 500 - rullar som satan ;)
« Svar #10 skrivet: 6 januari 2013 kl. 18:50:23 »
Citat från: dosen1988 skrivet  6 januari 2013 kl. 18:12:40
Kan inte låsringen låsa axeln menar du?
Utloggad dosen1988
  • Antal inlägg: 62
dosen1988
« Svar #11 skrivet: 6 januari 2013 kl. 21:13:48 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet  6 januari 2013 kl. 18:50:23
nej den kan ju inte det. det vad va mekken hos min åf sa iaf, pga de där 5mm som felar.
Newbie!!
Cf moto 500 - såld
2749 gäster, 0 användare (0 dolda)
