  • Ämne: Trasig anslutning till kylarvätske behållaren.
Författare Ämne: Trasig anslutning till kylarvätske behållaren.  (läst 2038 gånger)
Utloggad Suzuki_Master
  • Antal inlägg: 254
  • självfallet ATV (Y)
Suzuki_Master
« skrivet: 5 januari 2013 kl. 15:34:02 »
Hej idag så skulle hag få bort is och snö ur fronten vid kylaren på min Suzuki king quad 700 men självklart ska något gå sönder.. En liten plast anslutning som sitter under kylarvätske behållaren gick sönder så jag undrar, kan man koppla bort behållaren eller går det att limma plast så att det blir riktigt tätt, eller ska jag bara köpa en ny. Mvh/ Suzuki_Master
Suzuki kingquad 700cc -07 med 27-12-12 mudzilla bak och 27-12-10 vampire interco fram fram. hyosung wow 90cc
suzuki Lt 80cc : såld
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
SV: Trasig anslutning till kylarvätske behållaren.
« Svar #1 skrivet: 6 januari 2013 kl. 00:39:14 »
Kan få att "svetsa" den kanske.. beror på vad det är för plast.. har du en lödkolv så testa att smälta ihop plasten lite försiktigt.. går det så försök göra samma sak innifrån.. om du kan så skär bort en bit som inte behövs och förstärk runt om nippeln..
GOES 625i Limited
Utloggad mogge_sde
  • Antal inlägg: 358
mogge_sde
« Svar #2 skrivet: 6 januari 2013 kl. 09:44:57 »
lättast och minst bekymmer för framtiden är nog tyvärr att köpa en ny.   :hmmm:
Can Am Renegade 800R-09
Dinli 450 dirt -12 (SÅLD)
  • Antal inlägg: 254
Suzuki_Master
« Svar #3 skrivet: 6 januari 2013 kl. 12:53:32 »
Det är så jävligt så att behållarens skruvar har knappt någon " skalle " kvar det har liksom rostat.. Men vi äger lyckligtvis en induction värmare. Aja, få ta lödkolven å testa och sedan ta expoxy lim. :) Sen får jag köpa en ny om det inte fungerar. Tack för era svar!! :)
2109 gäster, 2 användare (0 dolda)
harryolenius, Tomterna,
