  • Ämne: Pluggad slang på förgasaren?
Författare Ämne: Pluggad slang på förgasaren?  (läst 10549 gånger)
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« skrivet: 4 januari 2013 kl. 16:15:40 »
Hej! På min Allroad 500 så sitter det ju en Mikuni BSR36 förgasare.
På den sitter det en slang som i servicemanualen står som Vaccum Breathing hose.
Denna slang är pluggad med en skruv på min hjuling, ska det vara så?
Om jag tar bort skruven och blåser i slangen så kommer luften ur ett litet hål på motorsidan av förgasaren.
Hålet sitter mellan vridspjällstrotteln och insuget.
CF MOTO ALLROAD 500 -07
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: Pluggad slang på förgasaren?
« Svar #1 skrivet: 4 januari 2013 kl. 16:18:37 »
funkar den utan å det inte rinner ut nånstans så skall den väl bort.
starta maskinen o öppna ögonen :)
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« Svar #2 skrivet: 4 januari 2013 kl. 16:28:01 »
Jo maskinen fungerar som den ska, men jag tycker det skulle vara intressant att få reda på vad den funktionen gör.
Kan det vara någon miljöaspekt kanske? Att den slangen ska vara ansluten till vevhusventilationen eller nåt.
Eller är den bara över på den här maskinen då bst36 sitter på massor av andra grejer?
« Svar #3 skrivet: 4 januari 2013 kl. 16:34:56 »
Citat från: oliwer_98 skrivet  4 januari 2013 kl. 16:18:37
Den har ju kommit dit av en anledning troligen....
Citat från: claes84 skrivet  4 januari 2013 kl. 16:28:01
Ta en bild på vilken slang du menar så ska jag kolla på min maskin hur det ser ut  :)
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« Svar #4 skrivet: 4 januari 2013 kl. 16:41:06 »
Bilden visar förgasaren från vänster sida i färdriktningen sett.
Röret på mitten av förgasaren är bensin från tanken.
Slangen till höger om den pluggade slangen gissar jag är nån typ av tappning ifall förgasaren flödar över. Sitter förvisso väldigt högt upp !?
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
« Svar #5 skrivet: 4 januari 2013 kl. 17:04:32 »
Är det inte slangen under som är ihopnypt med en sippa som är "skvallerröret"? (märklig stavning ???)
« Senast ändrad: 4 januari 2013 kl. 17:17:58 av O_Jonsson »
Kör Kymco MXU 500 -10
« Svar #6 skrivet: 4 januari 2013 kl. 17:09:19 »
Okej.
Är i garaget
Den slangen finns inte på min bsr36 utan det hålet är igensatt.
Den övre högra ligger brevid bränslefiltret.
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« Svar #7 skrivet: 4 januari 2013 kl. 17:25:12 »
Citat från: O_Jonsson skrivet  4 januari 2013 kl. 17:04:32
Jo precis den är till för om det flödar över. Trodde det var den tidigare ägaren som hade strajpat ihop slangen då dräneringsskruven är sönderdragen, men om du oxå har det så ska det säkert vara så. Tror dock att en övre slangen som mynnar ut vid bränslefiltret gör detsamma. Vet inte vad den skulle vara bra till annars.
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« Svar #8 skrivet: 4 januari 2013 kl. 17:27:17 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  4 januari 2013 kl. 17:09:19
Okej.
Är i garaget
Tack för att du tog dig tid att gå ut!
Hmm, vilken årsmodell är det på din? Min är från 2007 så CF kanske har gjort en ändring där ifall du har en nyare.
Jaja, då vette katten vad tanken med den anslutningen är till för, troligtvis när den sitter på en annan maskin.
Någon som har någon gissning på vad den kan vara bra för?
« Svar #9 skrivet: 4 januari 2013 kl. 19:29:28 »
Citat från: claes84 skrivet  4 januari 2013 kl. 17:27:17
Är en 2008 uttagen 2007-12 så är säkert samma :)
Jag är dålig på förgasare men googla lite på den så får du säkert svar :)
Utloggad oliwer_98
  • Total likes: 8
oliwer_98
« Svar #10 skrivet: 4 januari 2013 kl. 19:31:09 »
Förgasare=mysterium
Insprutning=värre en ett mysterium
Utloggad claes84
  • Antal inlägg: 88
claes84
« Svar #11 skrivet: 4 januari 2013 kl. 19:47:08 »
Citat från: oliwer_98 skrivet  4 januari 2013 kl. 19:31:09
Förgasare=mysterium
Då tycker jag att du ska plocka isär en förgasare och sätta dig in i hur den är uppbyggd och fungerar.
Finns fina bilder på nätet gällande hur en förgasare fungerar, rätt intressant när man väl sätter sig in i det!
Bara plocka den del för del, blåsa och suga i alla munstycken hål och kanaler.
Blir tom snäppet rörigare på en bsr36 Fugge då det är en s.k. Vaccumförgasare, vilket väldigt grovt förklarat är att trotteln och trottelnålen rör på sig av vacumet som bildas i insuget.
1939 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2018. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
