  • Ämne: Lade av samt glappar på starten, går lite när den vill...
Författare Ämne: Lade av samt glappar på starten, går lite när den vill...  (läst 9519 gånger)
Utloggad offroader
  • Antal inlägg: 60
offroader
SV: Lade av samt glappar på starten, går lite när den vill...
« Svar #12 skrivet: 5 januari 2013 kl. 13:37:59 »
Allt funkar utom lyset och start. Har lånat ut strömkollarn. Ska hämta den å ut å kolla senare idag. Handtaget på/av,lysknapp samt startknapp såg bra ut iaf. Har haft ur tändningslåset och följt kablarna å tryckt å vridit å dragit men det händer inget. Men jag ska kolla tändningslåset senare så får vi se om det är så enkelt ()p
Brute force -09
« Svar #13 skrivet: 5 januari 2013 kl. 14:53:35 »
Citat från: Hakerik skrivet  4 januari 2013 kl. 18:21:25
offroader skrev : --""va den helt död, gick ej på starten alls. Efter mkt tryckande å grejjande så gick den igen"". Kan det vara snö i luftfiltret när den inte går på startmotorn?Läser ni inte inläggen innan ni svarar med era allra bästa råd? För helv,,, läs inläggen innan ni svarar.  El fel, troligen batteriet slut  säger jag.
Nej jag läste inte tillräckligt... Ber om ursäkt. Hoppas inte jag sårade någon.
Och anledningen är att det är bara 90% skitinlägg så man pallar inte läsa längre.
(och menar jag inte ditt inlägg Offroader)
Är det inte smutskasning så är det spekulationer att totalt okunniga som bara bajsar sig ur ideer utan ha en aning....
Utloggad Hakerik
  • Antal inlägg: 344
  • Total likes: 7
Hakerik
« Svar #14 skrivet: 5 januari 2013 kl. 15:37:10 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  5 januari 2013 kl. 14:53:35
Pelle, det där om 90% skit inlägg skriver jag under på.
Fruktansvärt mycket trams på forumet.
Offroader, elschema till din maskin finns på nätet,, sök på Service Manual. Tyvärr sitter jag så till att jag inte kan titta i min service manual som jag naturligtvis laddade ner på nätet.  ;)
Prova med ett annat batteri , t.ex. ett bil batteri som du vet är ok.. Börja med dom enkla sakerna först,, innan du börjar grotta i det mer avancerade teorierna.
Polaris Scrambler 1000
Polaris Scrambler 850 LE
Suzuki Burgman 400.
Tidigare:
Kawa 750 eps -12.
Kawa 750 efi   -10
Can Am 800XT -07
CF Moto 500
Diverse MC.
Utloggad offroader
  • Antal inlägg: 60
offroader
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2013 kl. 16:04:08 »
Ska in med den på verkstad imorn å ska lasta den idag. Var ut å gjorde ett sista försök att fixa det själv. Upptäckte att inte heller vinchen går. Har ström till alla säkringar,kräm i batteri osv. Har provat bytt plats på relän som var lika, men utan resultat. Lutar mer å mer till att det skulle vara tändningslåset. Har haft ur div kopplingar å kollat lite här å där så nu blinkar beltlampan å ibland 4wd/2wd. Antar att det försvinner när den väl går. Polarn kommer hit ikväll å vinchar på den på ett släp så får vi se vad dom hittar på hos farbror doktorn. Vill ju ut å åka ju  :-\
Brute force -09
Utloggad offroader
  • Antal inlägg: 60
offroader
« Svar #16 skrivet: 15 april 2013 kl. 09:46:34 »
Inte varit in här på ett tag, men det var lite kabelbrasa. Dom fixade det, och det kostade inte en spänn. ()p  Har även fått på 27" Maxxis Zilla så livet leker. :D
Brute force -09
2889 gäster, 0 användare (0 dolda)
