  • Ämne: 5ans växel ca 100 km/h 6:ans ca 105 km/h vad fel?
Författare Ämne: 5ans växel ca 100 km/h 6:ans ca 105 km/h vad fel?  (läst 6123 gånger)
Utloggad terence
  • Antal inlägg: 71
terence
« skrivet: 7 september 2006 kl. 22:27:14 »
hejsan har en raptor 350 och det verkar som om 6:ans växel gör att den inte orkar komma upp i hög hastighet.
ligger jag i 5:an på full gas gör den ca 100km/h växlar jag upp til 6:an gör den ca 105 km/h med full gas.
orkar den inte upp i mer fart eller? borde jag dreva ner den? har idag drevat upp till 15 kugg från 14 kugg som e original. kommer den orka mer på 6:ans växel då?
det konstiga är att den gör ca 105 på 40% gas på 6:an det kvitar om man gasar fullt den verkar inte vilja gå fortare.....
vad kan felet vara? har LRD helsystem med ombestyckad förgasare...
tack!!
Scrambler 850, Göteborg
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #1 skrivet: 7 september 2006 kl. 22:35:32 »
Jag vet inte om det är något annat fel, Men om vi förutsätter att motorn går som den skall så borde du nog dreva om maskinen så den orkar varvar ut lite med på 6:an. Då kan det även bli så att den får högre toppfart.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad SoloNo1
  • Antal inlägg: 670
SoloNo1
« Svar #2 skrivet: 7 september 2006 kl. 22:37:40 »
terence, jag har samma problem med min Raptor 700, gasar jag fullt så går den i 120, lättar jag lite på gasen så går den i 132, problemet lär inte vara att den inte orkar varva ur på 5áns växel. dock kan det nog ha med bränsle/luftblandningen att göra.
it Raptor 700r -06
Trinty Stage iV
Pep Styrdämpare
Utloggad terence
  • Antal inlägg: 71
terence
« Svar #3 skrivet: 7 september 2006 kl. 22:40:39 »
jo jag har funderat på luft/bränsle blandningen men den går ju så fint på övriga växlar, hur skall man då justera för att få den att gå bra på 6:an?  ligger jag på 40% på 6:ans växel och sedan ger full gas så händer det inget utan den bara "brölar".......
Utloggad SoloNo1
  • Antal inlägg: 670
SoloNo1
« Svar #4 skrivet: 7 september 2006 kl. 22:43:23 »
Min går också hur bra som helst på alla andra växlar, är säkert någon här inne som har svar på din fråga, Iroc ?
it Raptor 700r -06
Trinty Stage iV
Pep Styrdämpare
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #5 skrivet: 7 september 2006 kl. 23:24:42 »
Kan ju vara något med luftmotståndet, våra hojar är ju inte direkt några aerodynamiska underverk :idea: Fast 105 knyck med en Raptor 350 verkar lite för lite, min gör iaf 120 km/ efter GPS. Har Gyt-r avgas o luftfilter och större munstycken, 15 drev fram. Kör utan lock på luftburken, det gör skillnad 8)
Can Am Spyder RS
Utloggad terence
  • Antal inlägg: 71
terence
« Svar #6 skrivet: 8 september 2006 kl. 06:27:03 »
luftmotståndet har givetvis stor inverkan på toppfarten  :D men då handlar det ju om orken..i mitt fall på 6:Ans växel.
120km/h är det när du sitter upprätt? eller ligger ner på hojjen?
jag har borttaget lock på luftfiltret, kör med LRD helsystem och 162,5 huvudmunstycke och även ändrat tomgångsmunstycket. justerat luftblandskruven har jag gjort så att tomgången är  normal (då jag itne hittat ngn skruv för just tomgångsjustering???) justerar jag luftblandskruven enl. tillverkaren på avgassystemet så är tomgången VÄLDIGT hög vilket inte fungerar.
dock kör jag fortfarande med original luftfilter.....
men det märklliga e ju som sagt att den går bra på alla andra växlar...utom just på 6:an.
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #7 skrivet: 8 september 2006 kl. 16:39:30 »
Tomgångsskruven sitter i en hållare mot en wire som sitter på förgasaren, på vänster sida. Det är en ratt ca 1cm diameter. Justera tomgången på luftskruven är ju inte riktigt rätt. Just luftfiltret gör ganska stor skillnad på orken, har man original måste man se till att ha det rent o inoljat med rätt olja. Mina 120 km/h är på plan väg utan vind rakt sittande och med vägdäck
Can Am Spyder RS
Utloggad iroc
  • Antal inlägg: 803
iroc
« Svar #8 skrivet: 8 september 2006 kl. 17:09:35 »
prova med ett mindre huvudmunstycke börja me 150 ... toppfarten påverkas mkt av om den går för fett el (magert).. går den för fett brukar den orka bra men inte vilja varva ur riktigt...
Raptor 700 se
Goldspeed bumper
Tusk nerfs
kenda klaw
mod. topp
je 11:1
kds +2 tb
## 4sale ##
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #9 skrivet: 8 september 2006 kl. 17:24:30 »
Citat från: "iroc"
Säkert rätt medicin, jag har 145 huvudmunstycke :D
Can Am Spyder RS
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #10 skrivet: 9 september 2006 kl. 02:30:04 »
Det blir ju en väsentlig skillnad i motstånd på 5:an och 6.an.
Om den går snabbare med lägre gas så är munstycket fel, det kan vara både för stort och för litet.
Vad är orginalstorlek på huvudmunstycket? Ditt känns stort.
Det lättaste och säkraste sättet o kolla detta på är:
full pelle på 6:an i 30 sekunder, slå sedan av motorn i farten(får ej gå på tomgång efter), kolla sedan tändstiftet. Det ska vara ljusbrunt. vitt= snålt, svart= fett.
Släng på locket till luftfiltret o se om den ökar eller minskar i fart.
Sen kan man ju se det så här: Är stiftet svart så har den för lite LUFT, tryck in mer luft, så går den snabbare 8)
/B
Utloggad Tossig
  • Antal inlägg: 16
Tossig
« Svar #11 skrivet: 9 september 2006 kl. 12:02:49 »
Hepp ! Vad jag vet så är det 13kugg fram orginal på 350in... jag har 15 på min och den gör 125km på mätaren.. 117på gps
1390 gäster, 0 användare (0 dolda)
