  • Ämne: Däckstorlek och vad för däck till raptor 700r se 07a?
Författare Ämne: Däckstorlek och vad för däck till raptor 700r se 07a?  (läst 4601 gånger)
Utloggad Jihoo
  • Antal inlägg: 6
Jihoo
« skrivet: 30 december 2012 kl. 23:31:54 »
Ska köpa nya bakdäck till min nyförvärvade raptor 700.
De som sitter på nu har strl 20-11-10 vilket innebär om jag förstått det hela rätt är att däckena som sitter på är 20" höga 11" breda å passar på 10" fälgar?
Går det då att sätta på ett däck som har strl 22-10-10 utan problem?  :hmmm:
Eller blir dom alldeles för höga och kanske för smala för fälgarna?
Sedan undrar jag om det är någon som har kört med "Sunf" däck.
Har funderat lite på dessa däck: http://www.loeffler-quads.de/product_info.php/info/p4895_22x10-10-47F-SUN-F-A-027.html
Sedan undrar jag om detta är en bra sida å beställa ifrån?
SV: Däckstorlek och vad för däck till raptor 700r se 07a?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2012 kl. 23:49:40 »
Kan svara "ja" på alla dina frågor faktiskt.
...utom det där om däcken blir för höga/smala för fälgarna, för det blir de inte.
Med 22-tumsdäck får du lite högre markfrigång, bättre grepp och högre utväxling.
Man kan gå ner en kugg fram och ändå ha samma utväxling som med 20-hjulen.
...eller 2-3 kuggar bak.
Eller bara köra som vanligt, det är ett rätt brett effektregister i dessa motorer, så den dör inte av att få lite högre utväxling.
Utloggad Fenrisulven
  • Lite större, lite bättre!
  • Antal inlägg: 4820
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #2 skrivet: 31 december 2012 kl. 00:11:28 »
Citat från: Jihoo skrivet 30 december 2012 kl. 23:31:54
SunF har jag hört har lite obalans i sig.
http://www.loeffler-quads.de/product_info.php/info/p5303_1-Satz-2x-20x11-9-38J---2x-21x7-10-25J-Cheng-Shin-AMBUSH.html
Kör jag med, ingen obalans och i mitt tycke ett kanondäck.
Länken är ett komplett set till Raptor orginalfälgar
1000R
Utloggad nicke71
  • Antal inlägg: 853
nicke71
« Svar #3 skrivet: 31 december 2012 kl. 00:19:50 »
[http://www.loeffler-quads.de/product_info.php/info/p5303_1-Satz-2x-20x11-9-38J---2x-21x7-10-25J-Cheng-Shin-AMBUSH.html
[/quote]
jag kör med dom däcken & är mycket nöjd med dom
+ snabb leverans & bra pris  ()p
« Svar #4 skrivet: 31 december 2012 kl. 00:27:31 »
Han jag känner som rullar på Sunf har aldrig nämnt något om obalans, men det kanske kan skilja från däck till däck.
Generellt är det dock betydligt mer okänsligt bak än fram gällande obalans.
Utloggad Jihoo
  • Antal inlägg: 6
Jihoo
« Svar #5 skrivet: 31 december 2012 kl. 09:41:57 »
Citat från: nicke71 skrivet 31 december 2012 kl. 00:19:50
Tack för snabba svar ()p
Okej, det låter ju bra :)
Får bli dessa då: http://www.loeffler-quads.de/product_info.php/info/p4309_22x10-10-39J-Cheng-Shin-AMBUSH-C-9309.html isf eftersom jag har 10" fälgar bak! (Har dock kvar 9" fälgarna också men det är bead lock på 10" vilket gör det väldigt mycket lättare att byta däck på dessa)
Tycker dock att det ser ut att vara långt mellan klackarna på dessa vilket borde leda till vibrationer på väg?
Den är vägreggad så det blir nog en del vägkörande också men då är det kanske bäst att köpa vägdäck också eller finns det däck som funkar bra både på väg och i terrängen?
Blir nog mest kört i skogen dock.
Tyckte dessa http://www.loeffler-quads.de/product_info.php/info/p4895_22x10-10-47F-SUN-F-A-027.html såg ut att ha riktigt bra grepp i skogen med dessa X klackarna och sedan så satt de inte alltför långt isär när man kör på väg. :hmmm:
Utloggad Jihoo
  • Antal inlägg: 6
Jihoo
« Svar #6 skrivet: 31 december 2012 kl. 09:49:55 »
Citat från: Hydro skrivet 30 december 2012 kl. 23:49:40
Va bra! :djump:
Bättre markfrigång är ju inte så fel det heller! :headbang:
Den är nerdrevad lite granna nu så då kan jag ju byta tillbaka till original drev samtidigt som jag byter däcken isf.
Har dock inte fått originaldreven än då dessa var hos en kompis som var utomlands nu när jag köpte Raptorn. ':)
Hur många kugg är det fram och bak original på Raptor 700se?
Utloggad Jihoo
  • Antal inlägg: 6
Jihoo
« Svar #7 skrivet: 31 december 2012 kl. 09:52:37 »
Citat från: Hydro skrivet 31 december 2012 kl. 00:27:31
Om det är obalans i däcken så går det väl att lämna in dom till en däckhandlare och få dom balanserade?
Eller är det svårt att balansera quad däck?
Utloggad Jihoo
  • Antal inlägg: 6
Jihoo
« Svar #8 skrivet: 31 december 2012 kl. 10:11:15 »
Hade tänkt att köpa skruvdubb och sätta i de nya däcken också för det borde väl funka både på sunf och cheng shin däcken eller?
Är det någon som har något annat förslag på bra däck?
  • Total likes: 118
  • Wargön Finest!
Fenrisulven
« Svar #9 skrivet: 31 december 2012 kl. 10:53:21 »
Jag har ju kört Maxxis Spearz på gatan med min Raptor och omställningen till crossdäck blev ju lite omtumlande.
Det låter mer och de känns mer de första 20 milen, sen är man ju van  ;D
Eller till däcken slitits in lite.
Min Raptor var väldigt spårkänslig med breda gatdäck fram, vilket försvann med smala rundade framdäck  ()p
1000R
« Svar #10 skrivet: 31 december 2012 kl. 10:59:20 »
Obalans går att balansera bort, ja och det är normalt sett inte svårt... beror lite på centrumhål i fälgen.
Vissa däck är tyvärr ofta ovala, tex Innova, det går inte att balansera bort.
Några vibrationer pga "glesa" klackar kommer du inte märka av.
Motorn vibrerar mer...
Gällande utväxlingen så är det 14 fram och 38 bak i original, men tack vare det breda effektregistret tjänar man ofta på att höja till 15 fram.
Men om man sen lägger på 22:or bak så kan det bli väl högt om man tex trixar i skogen... då kan man gå tillbaka till 14 och få nästan samma utväxling som med 15 kugg och 20-hjul.
Vill man få det hela mer exakt och noga kan man kika tex denna tabell:
http://nvmyz28.com/quads/700R_Gearing.htm
Gällande bra däck så är ju tex Maxxis och Kenda också bra.
Maxxis Raxr2 är lika grova som de som det pratats om här tidigare, med 14 mm klackar.
Däck anpassade för asfalt funkar generellt inte vettigt i skogen eller på grusvägar, några kompromisser finns, tex Kenda Roadgo, men är det fuktigt så njae...
Åker du mycket asfalt så är asfaltshjul klart med ekonomiskt eftersom crossdäck kan slitas upp på 100-200 mil, och är dessutom rätt ljudliga.
Utloggad Jihoo
  • Antal inlägg: 6
Jihoo
« Svar #11 skrivet: 31 december 2012 kl. 17:07:01 »
Citat från: Fenrisulven skrivet 31 december 2012 kl. 10:53:21
Okej, det lutar nog åt att prova SUNF däcken då dessa har i stort sett samma mönster som Maxxis Razr som jag har på nu och det verkar vara ett bra mönster. :)
« Senast ändrad: 31 december 2012 kl. 17:08:43 av Jihoo »
1127 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2303. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
