  • Ämne: Bränsletryck KVF 750 -08
Författare Ämne: Bränsletryck KVF 750 -08  (läst 10547 gånger)
Utloggad matte_k_
  • Antal inlägg: 75
matte_k_
« skrivet: 28 december 2012 kl. 18:36:20 »
Någon som har koll på hur högt bränsletryck en KVF 750-08 skall hålla?
tack på förhand MVH Mattias
Utloggad matte_k_
  • Antal inlägg: 75
matte_k_
SV: Bränsletryck KVF 750 -08
« Svar #1 skrivet: 28 december 2012 kl. 19:44:57 »
Läste i en tråd om att pumpen ska pumpa en viss mängd under en visd tid..??
Utloggad rally nizze..
  • Antal inlägg: 1711
  • Total likes: 168
  • kawa 750 brute force..
rally nizze..
« Svar #2 skrivet: 28 december 2012 kl. 19:49:28 »
har boken 750i men hittar inte var det står tyvärr.
Men ska kolla igen om jag hittar.
Har:
Volvo XC70 2.4D 08
Volvo V70 2.4D 07 (Såld)
Audi A4 1.8T 97 (Såld)
Volvo 945 turbo 96.(Såld)
VW Passat 1.8t 98 (Såld)
Kawasaki Brute Force 750 07
Volvo 940 LTT 97 (Såld)
VW Golf IV 98 (Fugans)Såld.
VW Bubbla 75 (frugans)Såld.
Opel Omega 03(frugans)Såld.
Audi A4 95
Utloggad matte_k_
  • Antal inlägg: 75
matte_k_
« Svar #3 skrivet: 28 december 2012 kl. 20:02:28 »
Tacksam för all hjälp....rivit maskiben o felsökt nu under två långa dagar....slut på idér nu, ända som e kvar e bränsle pump...
Utloggad Oldman
  • Antal inlägg: 15
Oldman
« Svar #4 skrivet: 30 december 2012 kl. 13:46:05 »
Hej!
Bränsletryck ska hålla ca 3bar/ Tomgång
Pumpen ska ge 50ml på 3 sek = tiden pumpen går när du slår på tändningen.
Troligtvis är pumpen kass, den orkar inte hålla uppe tryck vid fullgas.
Hade det problemet med brorsans KVF 750-08 trycket sjönk under 0,9 bar efter ca 2-3 hundra meters fullgas körning
Mvh Kenneth
Utloggad matte_k_
  • Antal inlägg: 75
matte_k_
« Svar #5 skrivet: 2 januari 2013 kl. 20:51:53 »
Hej!
Tackar så mycket för infon... Har satt på bränsletrycksmätaren, den håller fina 3 bar på tomgång..men ger endast 25ml de tre sekunderna pumpen går när tändningen slås på... Frågan är, vågar man beställa hem en ny pump? (ca 5000:- i sverige) riktigt surt om de sen visar sig att de inte är de...  :cry:
Någon som provat o häva i någon annan pump? Lite knepigt kanske då de varken finns BTR eller returledning som standard?!
Finns de möjligt beg, på nån skrot o vart hittar man isf dessa skrotar?
MVH Mattias
Utloggad Oldman
  • Antal inlägg: 15
Oldman
« Svar #6 skrivet: 4 januari 2013 kl. 19:24:02 »
Hej Mattias
Med 99,9% säkerhet så är pumpen kass, jag hade ungefär samma flöde som du har mätt upp.Tyckte orginal pumpen var för dyr,köpte en universal pump på ebay den kostade ca 400 kr med frakt.Men det krävs en del modifiering av tankarmaturen.
Man kan säkert montera en pump utanför tanken men då behövs en retur ledning och en tryckregulator.Sök detta på Ebay, NEW FUEL PUMP REPAIR KIT E8229M E2111 E2471 EP394 EP474
Det är vad jag använde på brorsans kawa.   ;)
Mvh. Kenneth
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #7 skrivet: 4 januari 2013 kl. 22:33:22 »
Citat från: matte_k_ skrivet 28 december 2012 kl. 20:02:28
På min gammla Kawa funkar inte pumpen men när vi kör pumpen med plus å minus så går pumpen så den funkar.
Om man mäter på relät så är det plus på en kabel när man slår på tändningen så långt borde det vara riktigt.
När man slår på tändningen så ska pumpen går några sekunder.
Men på relät när man slår på tändningen så händer inget i några sekunder sen blir det plus i en till kabel, borde det inte var tvärsom ?
Tänkte om du har lite koll på det eftersom du felsökt pumpen.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Suzuki_Master
  • Antal inlägg: 254
  • självfallet ATV (Y)
Suzuki_Master
« Svar #8 skrivet: 4 januari 2013 kl. 23:18:12 »
Hör av dig till ådalens bildemontering, eller köp på ebay.com                Letade lite : http://www.ebay.com/itm/KAWASAKI-BRUTE-FORCE-650-750-FUEL-PUMP-49040-0065-/110945116645?pt=Motors_ATV_Parts_Accessories&hash=item19d4d821e5&vxp=mtr
Suzuki kingquad 700cc -07 med 27-12-12 mudzilla bak och 27-12-10 vampire interco fram fram. hyosung wow 90cc
suzuki Lt 80cc : såld
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #9 skrivet: 5 januari 2013 kl. 01:11:48 »
Citat från: Suzuki_Master skrivet  4 januari 2013 kl. 23:18:12
Så här ser pumpen ut till en -08 med insprutning då sitter den i tanken. den du länkade till är till en -07 förgasare och då sitter pumpen utanför tanken.
http://www.kawasakipartshouse.com/oemparts/a/kaw/500b5dbef8700223e4796f23/fuel-injection
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad matte_k_
  • Antal inlägg: 75
matte_k_
« Svar #10 skrivet: 5 januari 2013 kl. 10:32:35 »
Ja, har nog mer lr mindre konstaterat att de e pumpen...som sagt den mäter i snitt 25ml/3s. Även plågat han lite mer nu medan jag mätt bränsletrycket! Han går fint på tomgång och håller 3 barvarvar lätt o bränsletrycket sjunker, väl under 2 bar börjar han gå dåligt...ger jag kaffet så slutar han tända och sjunker i varvtal...väl nere på lägre varvtal och när trycket sjunkit ner till 0,5 bar så början han o bygga upp tryck igen...väl uppe på 2 bar hämtar han sig o går rent någon sek innan trycket faller igen. Kan inget annat än att hävda att PUMPEN E KASS!
Oldman: De verkar vara ett väldigt prisvärt alternativ! att modifiera pumpamaturen har jag inga problem med!  :headbang: Kan jag använda befintlig regulator? hör gärna av dig o skriv lite hur du gick tillväga, sparar säkert en del klurigheter som du gjort! E detta de jag behöver http://www.ebay.com/itm/NEW-FUEL-PUMP-REPAIR-KIT-E8229M-E2111-E2471-EP394-EP474-/400370462762?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5d37f0702a&vxp=mtr  ?
Lowest: Jag har inte felsökt så mycket på in komande el till pumpen då de enklare mätningarna visat att pumpen går av o på som den ska när den ska  :) Men elen är inte alltid som man tror...mycke beror på hur man mäter...mäter man mellan gjord på maskinen och en ledare på tex relät så kan man ha spänning där i mellan men inget som säger att relät funkar så... Vissa saker på kawwerna har en spänning hela tiden om man mäter mellan ledarne o jord men lik för baskatt kan man inte plocka ut någon ström från ledarna...strömcirklen måste vara öppen... likt en vatten slang, släpper du på lika mycke tryck i båda ändaran så finns de ett tryck men inget flöde...men minskar du motståndet i ena änden, då har du ett flöde... El e = krångel, bättre me mekaniskt  ;)
  • Antal inlägg: 254
Suzuki_Master
« Svar #11 skrivet: 5 januari 2013 kl. 14:55:08 »
Citat från: Lowest skrivet  5 januari 2013 kl. 01:11:48
  Oj, ursäkta. Jag är inte så haj på Kawwa.
2217 gäster, 1 användare (0 dolda)
Sigge01
