  • Ämne: Oljeutkast
Författare Ämne: Oljeutkast  (läst 4204 gånger)
Utloggad Bugz
  • Antal inlägg: 137
Bugz
Oljeutkast
« skrivet: 28 december 2012 kl. 17:40:57 »
Jaha så fick jag då ääntligen ut o prova o klättra lite med min hjuling. körde ca 5 km till min grabb o va o lekte på hans tom o klättrade lite, sen stod hjulingen still ca 2 tim innan jag drog hem. Det första jag märker är att hastighetsmätaren lagt av. nr 2 är att den kastat ut lite olja genom pipen jag markerat på bilden.
1. Är det nåt farligt lr bara nån typ av överskott.Slangen sitter i det lilla bagaget längst upp till. vänster
2. stämmer det som återförsäljaren sa att dom kan sluta fungera så ibland om det är
kallt ute ( -2 högst ) ?
* Bagage.jpg (86.05 kB, 700x933 - visat 392 gånger.)
« Senast ändrad: 28 december 2012 kl. 17:42:34 av Bugz »
CF Moto 500 BE ( Orange Edition )
Mitt vagnsbygge: http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=47734.0
Utloggad Bugz
  • Antal inlägg: 137
Bugz
SV: Oljeutkast
« Svar #1 skrivet: 28 december 2012 kl. 17:44:19 »
Glömde en bild till
* 20121228_171138.jpg (69.92 kB, 700x933 - visat 401 gånger.)
* 20121228_171048.jpg (46.55 kB, 700x525 - visat 482 gånger.)
SV: Oljeutkast
« Svar #2 skrivet: 28 december 2012 kl. 18:05:48 »
Att hastighetsmätaren slutar att fungera vid minusgrader har jag aldrig hört, jag körde med min när det var -25 och den fungerade. Men dom brukar faktisk lägga av, vad det beror på vet jag inte. Min höll i 145mil innan, det är fler som varit ute för att dom inte fungerat vid leverans  :banghead:
Går slangen till bakre diffen? Min maskin kastade ut lite olja då och då från avluftningsslangen till diffen. Det var så lite så det var aldrig någon fara.
Hur är maskinen övrigt? Nöjd?
Utloggad Bugz
  • Antal inlägg: 137
Bugz
SV: Oljeutkast
« Svar #3 skrivet: 28 december 2012 kl. 18:22:20 »
Citat från: Krigar Kaj skrivet 28 december 2012 kl. 18:05:48
Jo förutom ovanstående så e jag nöjd. Läste att många tycker växelväljaren är
trög så jag var lite orolig i början men jag e supernöjd.  :headbang: Tar sig fram riktigt bra.
Är ju inte mycket olja som du säger utan bara lite stänk.
SV: Oljeutkast
« Svar #4 skrivet: 28 december 2012 kl. 18:30:15 »
Citat från: Bugz skrivet 28 december 2012 kl. 18:22:20
Ja dom tar sig fram riktigt bra  ()p
Utloggad ostbåge
  • Antal inlägg: 128
  • Yamaha Grizzly
ostbåge
SV: Oljeutkast
« Svar #5 skrivet: 28 december 2012 kl. 20:08:07 »
Min mätare slutade funka lite då och då och jag gjorde helt enkelt så att jag sprutade in lite smörjmedel i huset och vips så funkade den som den skulle oavsett gradantal på temperatur
Yamaha Grizzly 550 cc 2013
Yamaha Grizzly 450cc 2009  *såld*
Cf Moto Black Edition 2011*Sålde skiten ASAP*
"Skit i Oljetrycket Öka Turbotrycket"
 "It is not the smäll that kills, it is the fart...."
Utloggad Bugz
  • Antal inlägg: 137
Bugz
SV: Oljeutkast
« Svar #6 skrivet: 28 december 2012 kl. 20:24:18 »
Citat från: ostbåge skrivet 28 december 2012 kl. 20:08:07
Du menar vid mätaren då ? vilken typ av smörja ?
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: Oljeutkast
« Svar #7 skrivet: 28 december 2012 kl. 21:23:00 »
5-56 baby. Det tränger ju bort fukt osv.
Jag sprutade även in i 4x4 o difflock knapparna.
Då dem har en förmåga att bli tröga när det blir kallt ute.
Sedan så är det inte för vanligt att mästarna krånglar. Läst om flera stycken som fått problem. Lär väll troligen vara att det tränger in fukt i den.
Grattis till köpet //oliwer
SV: Oljeutkast
« Svar #8 skrivet: 28 december 2012 kl. 21:47:49 »
Kanske inte har med saken att göra, men när jag skruvade på min cf häromdagen hittade jag en slang som gick från nån pryl på slutdämparen och slutade vid batteriet typ  :hmmm:
Utloggad Bugz
  • Antal inlägg: 137
Bugz
SV: Oljeutkast
« Svar #9 skrivet: 28 december 2012 kl. 21:52:05 »
Citat från: oliwer_98 skrivet 28 december 2012 kl. 21:23:00
Tack tack. Skall test imorrn o blåsa in lite o sen hålla tummarn :)
SV: Oljeutkast
« Svar #10 skrivet: 28 december 2012 kl. 21:55:02 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet 28 december 2012 kl. 21:47:49
Ja den sitter bara där. Sitter en på kröken med som går uppåt till nått annat skit.
SV: Oljeutkast
« Svar #11 skrivet: 28 december 2012 kl. 21:55:49 »
Aldrig varit med att knapparna blivit tröga pga kyla
  • Ämne: Oljeutkast
2695 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2922. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
