  • Ämne: Dinli 450 -05 vägrar starta :(
Författare Ämne: Dinli 450 -05 vägrar starta :(  (läst 5059 gånger)
Utloggad jbk
  • Antal inlägg: 9
jbk
« skrivet: 28 december 2012 kl. 14:02:48 »
Tjenare!
Jag köpte en Dinli 450 -05 några dagar innan Jul afton. Den funkade som den skulle när jag testade den, När jag kom hem så hade ena kabeln till tändninglåset lossnat så jag fixade den men sen när jag skulle starta den så gick det inte, jag testade sen att "tjuvkoppla" den och de låter som den vill starta men den hoppar aldrig riktigt igång.
Någon som har haft samma eller liknande problem??? Jag behöver hjälp för jag vill gärna ut och åka :(
SV: Dinli 450 -05 vägrar starta :(
« Svar #1 skrivet: 28 december 2012 kl. 15:42:04 »
Du kan ju stoppa i ett stift i tändhatten och kolla om den har gnista. Har den det så kan du testa om den hoppar igång på startgas, då är det nog bränslerelaterat fel.
Har ingen aning om hur det är kopplat i tändningslåset, men kan ju hända att någon mer kabel inte sitter riktigt.
Utloggad jbk
  • Antal inlägg: 9
jbk
« Svar #2 skrivet: 30 december 2012 kl. 20:08:34 »
Nu har jag kollat allt! den får soppa, batteriet är nytt och fungerar, ny olja, kollat tändstiftet och de är nytt, testat start gas men funkar inte.
Den är på väg att starta men men den hoppar inte igång...
Börjar bli riktigt irriterad nu...
Utloggad jbk
  • Antal inlägg: 9
jbk
« Svar #3 skrivet: 2 januari 2013 kl. 18:11:06 »
Nu är den fixad och går som en klocka!  :)
Utloggad Tictic
  • Antal inlägg: 1893
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #4 skrivet: 2 januari 2013 kl. 18:28:08 »
Citat från: jbk skrivet  2 januari 2013 kl. 18:11:06
felet var??
GOES 625i Limited
Utloggad jbk
  • Antal inlägg: 9
jbk
« Svar #5 skrivet: 4 januari 2013 kl. 01:17:45 »
skit i förgasaren! men nu funkar den som den ska. :)
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #6 skrivet: 4 januari 2013 kl. 01:25:53 »
Då borde den skuttat igång på startgas med!
Dinli 450!
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #7 skrivet: 4 januari 2013 kl. 01:26:58 »
Citat från: toyboy skrivet  4 januari 2013 kl. 01:25:53
det är väl inte säkert om den inte har öppnat förgasaren??
GOES 625i Limited
« Svar #8 skrivet: 4 januari 2013 kl. 07:51:35 »
Citat från: Tictic skrivet  4 januari 2013 kl. 01:26:58
Hur menar du nu?
Utloggad Tictic
  • Total likes: 77
Tictic
« Svar #9 skrivet: 4 januari 2013 kl. 09:43:11 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  4 januari 2013 kl. 07:51:35
Hur menar du nu?
Det jag tänkte på om typ inte nålen går upp.
GOES 625i Limited
« Svar #10 skrivet: 4 januari 2013 kl. 09:58:50 »
Citat från: Tictic skrivet  4 januari 2013 kl. 09:43:11
Okej men startgasen går ju inte genom flottören och upp genom nålen som bensinen gör.
Och om hela trotteln suttit fast hade man ju inte kunnat gasa på handtaget  :)
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #11 skrivet: 4 januari 2013 kl. 10:19:05 »
Citat från: Pelle_jkpg skrivet  4 januari 2013 kl. 09:58:50
Hmm vet pelle hur en vakuumgasare funkar??
Men oavsett hur gasen har nått förbränningsrummet eller ej så är det ju bra att den hoppat igång och man ska inte underskatta nyttan av att ha rena gasare.
Det är lätt att det fastnar små avlagringar i dessa små hål och stryper flödet helt eller delvis.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
2239 gäster, 0 användare (0 dolda)
