  • Ämne: Drivaxeldamask Renegade
Författare Ämne: Drivaxeldamask Renegade  (läst 3445 gånger)
« skrivet: 26 december 2012 kl. 17:21:37 »
Hej alla glada Can Am ägare.
Nu e det så att jag har även lyckats sopa en damask på Renegaden.
Undrar om det är någon här som har bytt en. Damasken verkar väldigt hård och frågan är om det går ta biltemas damaskpickadoll till detta, det är den yttre som har gett sig.
Drivaxeln hänger fortfarande kvar i diffen, tänker inte ta bort den men undrar ändå om det är bara att slita ur den och hur pillar man isär själva yttre knuten.
Det blir nog att sätta dit en universal damsk så länge då jag inte tror åf har en original hemma.
Vill helst sätta dit en original då jag tror att dom håller mycket bättre än dom tunna universal som går att trä på utan problem över knuten.
Tjo
* bild (22).jpg (59.36 kB, 700x525 - visat 663 gånger.)
Utloggad johnny k
  • Antal inlägg: 145
johnny k
SV: Drivaxeldamask Renegade
« Svar #1 skrivet: 26 december 2012 kl. 17:32:16 »
ja kolla på Youtube hur man gjorde
Can am Outlander 650 XT max 08
tumvärmare
handvärmare
Thule atv tipp pro vagn.
Powercommander 5
Rjwc slipon
Rjwc luftfilter
Ledramp
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #2 skrivet: 26 december 2012 kl. 17:35:27 »
Man rycker/slår isär den. Den sitter fast med en ring.
Jag satte fast min i skruvstädet på den tunna delen och slog isär den bara.
Tänk på att inte dra den utåt när du slår på knuten utan tryck den innåt och slå på den för annars sitter ringen i tryck.
Dom mjuka damaskerna funkar kanon jag köper universaldamask på Mekonomen för ca 240:-
Jag satte sånna på Kawan och en har setat där i drygt 4 år och 1200mil
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad devils_own
  • skojpojken
  • Antal inlägg: 212
  • hmm,var den inte helgul :/
devils_own
« Svar #3 skrivet: 26 december 2012 kl. 17:44:07 »
 >:( tråkigt när detta händer.
Har själv köra sönder iaf 3 stycken från biltema :banghead:
Har kört med 2 delbara och 1 icke. Varnar för dålig kvalitet :tickedoff
Kompisen har testat på sin Kymco med samma resultat.
 ()p Köpte till slut 2 EPI-damask från http://www.litooffroad.se/.
Nu har vi kört lika länge på dessa som alla de andra vi har prövat ihop.
Kompisen har orginal-axlar medan jag kör med Rhino-axlar.
Hans var lättare att dra över knuten. Men inga större problem :headbang:
"Do not go where the path may lead; go instead where there is no path and leave a trail."‏
« Svar #4 skrivet: 26 december 2012 kl. 17:45:27 »
Citat från: johnny k skrivet 26 december 2012 kl. 17:32:16
Tackar  ()p
« Svar #5 skrivet: 26 december 2012 kl. 17:49:50 »
Citat från: Lowest skrivet 26 december 2012 kl. 17:35:27
Tackar  ()p
Misstänkte att det satt en låsring innanför.
Körde med Ad centers damasker på Goesen, 100:- men bytte väl totalt 4st på den  :banghead:
Så vanan inne har man ju att punktera dom  ;D
5987 gäster, 0 användare (0 dolda)
