  • Ämne: Behöver hjälp av någon brinn j*vlig på access 450 (förgasare)
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Behöver hjälp av någon brinn j*vlig på access 450 (förgasare)  (läst 12347 gånger)
Utloggad Lunna
  • Antal inlägg: 83
Lunna
« skrivet: 26 december 2012 kl. 01:06:42 »
Hallå ny här på forumet. Köpte min första atv idag. En access 450 -09 fick den till bra pris. O bra första hoj o prova med?
Men så är det så att tomgången ligger på nästan 4500-4900
Vilket e GANSKA mkt för högt.
Men händer inget om man sjusterar på tomgångs skruven :-\
Osså ett annat fenomen. Avgasröret blir knall rött på nästan ingen tid alls. Precis från cylinder till precis efter katten.
Jätte tacksam för hjälp.
« Senast ändrad: 11 januari 2013 kl. 20:41:20 av Lunna »
Utloggad McSlize
  • Team QRS
  • Antal inlägg: 110
  • Quad Riders Sweden
McSlize
SV: Hög tomgång 450
« Svar #1 skrivet: 26 december 2012 kl. 14:26:41 »
Du har inte choken utdragen?
Yamaha Raptor 700 SE
Yamaha Raptor 700R -08 (Stulen/Efterlyst BFW564)
Kawasaki KFX 700 -07 (Stulen)
Access 450 SM -11 (Motorras) Skrotad
Goes 450X -07 (Motorras) skrotad
Bashan Badboy 200 -07 Såld
Utloggad Dingelingen
  • Antal inlägg: 282
  • Reptiljägare
Dingelingen
SV: Hög tomgång 450
« Svar #2 skrivet: 26 december 2012 kl. 16:02:39 »
Även om choken är utdragen så borde inte varven ligga så högt.
Gashäng?
Tjuvluft?
Kort wire?
Juncta valenta
Utloggad McSlize
  • Team QRS
  • Antal inlägg: 110
McSlize
SV: Hög tomgång 450
« Svar #3 skrivet: 26 december 2012 kl. 16:26:34 »
Min går på ganska högt varm på tomgång när choken är i.
Min blir dock inte röd när jag kör. Kan föregående ägare ha avstrypt den utan att byta munstycken?
Finns en del trådar om röda krökar här på forumet.
Hade det problemet med min Goes men gjorde cornflakes av motorn innan jag fixade det
Utloggad Lunna
  • Antal inlägg: 83
Lunna
SV: Hög tomgång 450
« Svar #4 skrivet: 26 december 2012 kl. 16:50:10 »
Har fått rätt med tomgången nu. Hade dålig jord på batteriet så gjorde rent allt med sladdar o kontakter. Så blev de lite bättre.
Sen prova ja skruva ner tomgångsskruven igen.
O skruva ner typ 20 varv så nu ligger den på 1600-1700 varv o går fint.
Men dehär med avstrypningen. Vad ska ja kolla om den nu e avstrypt?? Hur stort munstycke ska se sitta i den o så?
För slangen mellan förgasaren o cylinder e pluggad som någon nämnt innan.
Någon i närheten av ystad som kanske vill slå en blick på den?
Hade vart trevligt o snällt
Utloggad Matti4wheel
  • Antal inlägg: 294
  • hemma bra men på hjulingen bättre
Matti4wheel
SV: Hög tomgång 450
« Svar #5 skrivet: 26 december 2012 kl. 18:17:36 »
Citat från: Lunna skrivet 26 december 2012 kl. 16:50:10
Det var ju synd att vi inte såg detta tidigare då vi hade tänkt att ta en runda på det hållet, men vi hoppade över annars hade det varit en lagom runda. Jag hade samma problem med min innan och det visade sig vara vacumslangen som hoppat av, med det varvet du höll utan kylning av fartvinden var det inte konstigt att kröken blev röd. Pillat en del med dessa förgasare och det är rätt vanligt att chokekolven i förgasaren kan hänga sig och behövs smörjas upp dock inget större jobb. ()p
« Senast ändrad: 26 december 2012 kl. 18:22:50 av Matti4wheel »
Raptor 700 - Krockad
Raptor 350 - såld
Access - såld
Megamoddad badboy/shineray-skönt att bli av med kinamöget !!!!!!!!
Utloggad Lunna
  • Antal inlägg: 83
Lunna
SV: Hög tomgång 450
« Svar #6 skrivet: 26 december 2012 kl. 19:43:43 »
Ja de med choken tycker ja känns lite skumt faktist. När man drar ut choken känns de precis som den inte "rör" sig mer
N på precis en liten bit av hela utdraget /intryckningen av choken.
Men som sagt "tror" ja fått rätt med tomgången
Om de inte e choken som klyddar på den!.
Men får gärna ta en titt på den om ni kör hitåt nån gång:)
  • Antal inlägg: 294
Matti4wheel
SV: Hög tomgång 450
« Svar #7 skrivet: 26 december 2012 kl. 20:53:01 »
Citat från: Lunna skrivet 26 december 2012 kl. 19:43:43
Absolut hjälper jag dig gärna, du har kanske vägarna på vårt håll någon gång.
Har stuga i strandbaden då jag rätt ofta är i Ystad och nu till våren är vi ett gäng som ska ta ett antal trevliga rundor ut på österlen, sugen ? ()p
Raptor 350 - såld
Access - såld
Utloggad Lunna
  • Antal inlägg: 83
Lunna
SV: Hög tomgång 450
« Svar #8 skrivet: 26 december 2012 kl. 21:35:48 »
Citat från: Matti4wheel skrivet 26 december 2012 kl. 20:53:01
De hade vart riktigt sjysst me lite hjälp.
Men vågar inte köra längre turer med den nu med tanke på
Avgaset blir så rött. O läste att någon fått haveri av motorn av de.
Men du säger du har stuga i strandbaden. Menas de löderup??
självklart e de intressant me köra me er. Bara ja fått rätt på
Maskinen så man kan lita på den:)
Tog en kvälls runda in om till ystad ca 1 mil är det. O visst blev avgas röret rött.
Men dock bara precis vid kröken o vid katten. O inte så rött som de blev innan!!!
« Senast ändrad: 26 december 2012 kl. 22:42:49 av Lunna »
  • Antal inlägg: 294
Matti4wheel
SV: Hög tomgång 450
« Svar #9 skrivet: 26 december 2012 kl. 22:09:09 »
Kom på det att har du kollat så chockewiren(höljet) går fullt in i hållaren vid styret samt om chokehandtaget går helt tillbaka. Har du problem med dessa saker så sitter garanterat chokekolven fast med följd av för fett blandning därav röd krök. Kan givetvis vara annat också som typ trasig wire, för hög tändkurva m.m. Chokekolven är ett vanligt återkommande lättare fel på dessa maskiner. ()p
Ja, just det, stugan ligger i Löderup. ;)
Raptor 350 - såld
Access - såld
Utloggad Lunna
  • Antal inlägg: 83
Lunna
SV: Hög tomgång 450
« Svar #10 skrivet: 26 december 2012 kl. 22:46:55 »
Citat från: Matti4wheel skrivet 26 december 2012 kl. 22:09:09
Har inte kollat någonting änn. Vill ha lite koll var man ska kolla först:) vill ju inte skruva ner den helt redan när man köpte den igår:).
Kanske rent ut sagt är dehär med tädningen som jäklas då förra ägaren fått bytt statorn eller nått vid svänghjulet för den bara hade tvär stannat för honom en gång.
Choken sitter precis bakom vänster ben. Men med vajer endå ju.
Okej där ute Har våran grannar osså stuga. Får väl ta o köra ut där till våren när de börjar bli lite varmare:)
Utloggad Lunna
  • Antal inlägg: 83
Lunna
SV: förgasar inställning 450
« Svar #11 skrivet: 28 december 2012 kl. 16:16:27 »
Någon som vet hur luft skruven ska stå på acces 450 ungefär?
Kollade lite på förgasaren idag o flottör huset va full.t
Med skit  :hmmm:
Så yt som där ståt gammal sörja.
inte bra.
O var kan man hittta ny avstrypnings trottel? Då ena tapen i trotteln
Va knäckt. Den som håller nålen så att säga!
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
3094 gäster, 0 användare (0 dolda)
