  • Ämne: Renegade 800 -07
Författare Ämne: Renegade 800 -07  (läst 5537 gånger)
Utloggad JD8807
  • Antal inlägg: 25
JD8807
Renegade 800 -07
« skrivet: 25 december 2012 kl. 17:33:00 »
hej jag ska åka och kolla på en Renegade 800 -07 (vägreggad) imorrn som har gått ca 390 mil och 170 timmar. Någon som har lite tips vad jag ska titta på och lyssna efter? mvh Jeppe
Utloggad oliwer_98
  • Antal inlägg: 2077
  • Total likes: 8
oliwer_98
SV: Renegade 800 -07
« Svar #1 skrivet: 25 december 2012 kl. 20:28:20 »
skrammel :lol:
« Svar #2 skrivet: 25 december 2012 kl. 20:39:08 »
Egentligen är det väl ganska generella saker.
Känn lite på leder och knutar efter glapp och klonkande ljud.
Testa "alla" växlar.
Lyssna på motorn i neutral.  under 2000rpm kan du höra ett starkt tickande, det är variatortyngderna.  Och de tystnar vid tillslag "ca 1800 rpm"
Går den som den ska så ska du lätt få upp den på bakhjulen från stillastående (om du har grepp)
Lycka till med en ev. affär!  Är riktigt grymma maskiner!
« Svar #3 skrivet: 25 december 2012 kl. 20:42:15 »
Det ska väl finnas äldre frågor om samma. Vet dock inte vad man ska söka på, du får leta lite.
Det mesta från outlander gäller nog också.
Missljud och glapp, oljud från kamkedja.
Kolla om variatorkåpan ser tät ut. Den inre kan slå sig av värme, byttes dock ut på garantin.
« Svar #4 skrivet: 25 december 2012 kl. 22:56:48 »
Kolla kylaren. Om cellerna verkar svullna, kolla om locket till kylaren har en slang i toppen ( detta byttes ut vid service ),
Lyssna efter ett knäppande ljud om du gungar maskinen, det ska inte knäppa vid torsionsarmarna bak ( canam's bakre a-armar variant)
Kolla om det gnirkar till när diffen gör full låsning.
Det ska ta ca 10-18 varv för full låsning, om det tar onormalt länge så kan lamellerna i diffen vara defekta...
Titta under sadeln om den är värmeskadad, maskiner med effektljuddämpare kan gå varma.
Kolla stötdämparna så att de dämpar ungefär lika mycket genom att bromsa hårt. Stötdämparna kan ha fade:at på lite äldre maskiner.
Utloggad JD8807
  • Antal inlägg: 25
JD8807
« Svar #5 skrivet: 26 december 2012 kl. 12:51:43 »
var iväg och tittade och provkörde den idag och allt såg bra ut så imorrn så nu väntar jag bara på att banken ska öppna sen blir man Can am ägare  :headbang:
« Svar #6 skrivet: 26 december 2012 kl. 12:52:47 »
Grattis!
« Svar #7 skrivet: 26 december 2012 kl. 13:10:23 »
Citat från: JD8807 skrivet 26 december 2012 kl. 12:51:43
Utloggad mille
  • Antal inlägg: 137
mille
« Svar #8 skrivet: 26 december 2012 kl. 13:16:56 »
grattis. kanske vi kan köra tillsammans nån gång
entusiast me mycke funderingar
Utloggad johnny k
  • Antal inlägg: 145
johnny k
« Svar #9 skrivet: 26 december 2012 kl. 14:37:21 »
Grattis till en bra maskin   ()p
Can am Outlander 650 XT max 08
tumvärmare
handvärmare
Thule atv tipp pro vagn.
Powercommander 5
Rjwc slipon
Rjwc luftfilter
Ledramp
Utloggad mighty_toller
  • Antal inlägg: 110
mighty_toller
« Svar #10 skrivet: 26 december 2012 kl. 14:49:13 »
Grattis till en rolig maskin :)
Renegade xxc -11
access SP400 -12(tantens)
Yamaha Raptor 660-05 (tantens såld)
Dinli 350-09(tantens)(såld)
Dinli 450-10(såld)
Dinli 700 Centhor -09(såld)
Utloggad holken_
  • Antal inlägg: 313
  • Kan man ska man
holken_
« Svar #11 skrivet: 26 december 2012 kl. 17:10:34 »
är det den i guldsmedshyttan? :)
6361 gäster, 0 användare (0 dolda)
