  • Ämne: batteriproblem
Författare Ämne: batteriproblem  (läst 3382 gånger)
Utloggad grevtech
  • Antal inlägg: 71
grevtech
batteriproblem
« skrivet: 23 december 2012 kl. 00:48:32 »
har strömproblem på min sportsman 800 -11:a
igår när det vart en mörkertur så envisades laddningslampan att tändas när jag stog på tomgång med alla lampor på och handtagsvärmare på samtidigt.
då sitter det "bara" 35 wattare(xenon) i alla 3 som lyser samtidigt och watten på handtagen vet jag inte, är iallfall bronco hand plus tumvärmare.
idag så var vi iväg ut i skogen stannade vid en stuga och grillade lite och så i några timmar och när jag skulle åka var fyrhjulingen stendöd. (lagomt kul, bara gå hem och hämta extra batteri klockan 23 en lördagnatt)
ingenting har varit påslaget och ett tag sedan jag använde vinchen.
är det orginalbatteriet som helt enkelt är slut eller kan det vara generatorn som stular?
någon som haft laddningsproblem på dessa maskiner?
någon som har måtten på batteriet i huvudet?
Polaris 800 -11
kittad med:
moose black fälgar
swamp witch 28":or
xenon överallt
handtagsvärme
våldsam förare
Utloggad O_Jonsson
  • Antal inlägg: 544
O_Jonsson
SV: batteriproblem
« Svar #1 skrivet: 23 december 2012 kl. 01:00:53 »
Ta en multimeter och mät på batteriet när motorn går, laddar den som den ska borde den visa 13-14 volt.
Kör Kymco MXU 500 -10
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
SV: batteriproblem
« Svar #2 skrivet: 23 december 2012 kl. 10:52:56 »
Samma problem som jag fick på min 500HO, orginalbatteriet höll inte länge. Kör nu med BilTema Gel.
Jag fick i det med art.80826 20 A 729:-.
Det fungerar.
Vet inte hur det passar på din, men det är väl troligen samma batterilåda.
Det är bra mycket plats över där orginalbatteriet sitter.
Det nya batteriet går inte ända ner, ställer sig på kanten i botten av lådan, men det fungerar.
Utloggad Picpic
  • Antal inlägg: 333
Picpic
SV: batteriproblem
« Svar #3 skrivet: 24 december 2012 kl. 12:36:43 »
Citat från: O_Jonsson skrivet 23 december 2012 kl. 01:00:53
Ja gör det men den skall helst upp till 14.5 volt på 3000 varv
Utloggad lasse159
  • Antal inlägg: 3
lasse159
SV: batteriproblem
« Svar #4 skrivet: 24 december 2012 kl. 15:45:31 »
Täta bateripolerna mäd silikon blir krypström emelan polerna när det komer snö där. Hadde samma problem mäd min worker 02. Kom i håg winchpolerna ockso. Mvh lasse
Utloggad grevtech
  • Antal inlägg: 71
grevtech
SV: batteriproblem
« Svar #5 skrivet: 31 december 2012 kl. 11:10:11 »
laddar gör den som den ska, men har hittat problemet och det var det att jag hade kopplat in handvärmaren(bronco) direkt på batteriet och den smygdrog ström även när den var avstängd, så nu är den kopplad via tändningsström och batteriet är utbytt mot en biltema gel batteri. så får se om det funkar bättre nu.
Polaris 800 -11
kittad med:
moose black fälgar
swamp witch 28":or
xenon överallt
handtagsvärme
våldsam förare
Utloggad xantiac5
  • Antal inlägg: 315
  • Total likes: 9
xantiac5
SV: batteriproblem
« Svar #6 skrivet: 31 december 2012 kl. 16:24:42 »
Fick du in 20A batteriet?
Utloggad grevtech
  • Antal inlägg: 71
grevtech
SV: batteriproblem
« Svar #7 skrivet: 31 december 2012 kl. 18:13:21 »
jepp, tack för tipset. det var samma storlek på det som på orginalbatteriet så de passa kanon.
Polaris 800 -11
kittad med:
moose black fälgar
swamp witch 28":or
xenon överallt
handtagsvärme
våldsam förare
2423 gäster, 0 användare (0 dolda)
