  • Ämne: Linhai 300 startar inte,men startar till efter 3 pumpningar på gasen?
Författare Ämne: Linhai 300 startar inte,men startar till efter 3 pumpningar på gasen?  (läst 5501 gånger)
Utloggad Sigge79
  • Antal inlägg: 28
  • Man ska lära sig tidigt!!
Sigge79
« skrivet: 22 december 2012 kl. 21:02:28 »
Tja
Var ute och plogade med min -07 300 4wd. Tog en paus på 20 minuter. Den startade och jag körde vidare. Plötsligt baktände den och stannade. Körde startmotorn och efter ett tag startade den igen. Körde ca 2 minuter sen hände samma sak igen. Sen dess startar den inte. Färsk bensin med k-sprit i. Det lustiga är att när jag pumpar 3 gånger på gasen innan jag testar starta den så tänder han till sen dör igen. Fortsätter jag då surra på startmotorn så händer inget. släpper starten och pumpar 3 gånger ingen så händer samma sak igen. Det luktar soppa när jag kirrar. Någon som kan hjälpa mig??
Behöver ha igång den nu till snö kaoset som kommer in i morgon över skåne!
mvh
Sigge
Linhai 4 x 4 - 07 SE/Muddy
SV: Linhai 300 startar inte,men startar till efter 3 pumpningar på gasen?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2012 kl. 23:40:34 »
Du kan ju testa mata den med startgas, så ser du ifall den går igång då. Bra att veta om det är bränslerelaterat eller kanske tändningen. Eller kanske något spök med ventilerna.
Går den på startgas kan det ju även vara att den drar tjuvluft, så kolla att gummin mot förgasaren sitter rätt och inte är sprucket.
Kolla även flödet i bränsleslangen.
Nytt tändstift vore ju inte dumt heller, om du har möjlighet att få tag på ett snabbt.
Utloggad Sigge79
  • Antal inlägg: 28
Sigge79
« Svar #2 skrivet: 30 december 2012 kl. 22:31:11 »
Då har jag testat lite. Maskinen tänder till med startgas , på samma sätt som om man pumpar 3 gånger på gasen innan som jag skrev ovan.
Bränslet rinner bra tycker jag när jag drar av slangen.
Har haft av förgasarn, haft den isär och kollat den och blåst den i munstyckena. Ingen tjuvluft vad jag kan se i gummin runt om kring. Tändstift ok och fin gnista.
Snälla , fler tips :cry:
Känns som om inte den pumpar fram soppa. Sitter där inte en typ bränsle pump eller något?
« Svar #3 skrivet: 30 december 2012 kl. 22:35:52 »
Om det är soppa i förgasaren så är det troligen inte vaccumpumpen.
Kollat luftfiltret?
Var sprutar du startgas?
Reagerar den annorlunda med choke?
« Svar #4 skrivet: 30 december 2012 kl. 22:53:17 »
Det är automatchoke på dom.
Prova ställ upp tomgången lite, en mindre maskin jag har var helt omöjlig att få igång ända tills jag skruvade upp tomgångsskruven lite.
Skruven ska nog skruvas inått för att höja tomgången.
Min linhai vill inte ha någon gas alls när den är kall, gasar man så hostar den till i bästa fall och den tvärdör om man gasar för fort när den startar.
Utloggad Sigge79
  • Antal inlägg: 28
Sigge79
« Svar #5 skrivet: 31 december 2012 kl. 14:31:40 »
Tack för tipsen, ska ut och kolla.
Jag har sprutat in startgas under sadeln in i sugtratten till luft boxen.
Automat Choken kan jag nog inte påverka men jag ska pröva höja tumgången.. Nä min har aldrig heller gillat när man rör gasen vid start. Får pröva vidare
« Svar #6 skrivet: 31 december 2012 kl. 14:59:48 »
Du kan ju kolla så att kablar och slangar ser ut att sitta riktigt på förgasaren.
2294 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2644. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
