  • Ämne: batteribyte 850 xps touring ?
Författare Ämne: batteribyte 850 xps touring ?  (läst 4526 gånger)
Utloggad carnival
  • Antal inlägg: 69
  • Total likes: 9
carnival
« skrivet: 19 december 2012 kl. 11:40:14 »
Hej :)
Har købt min første atv, batteri viser 10,7 om det er kallt och starter inta.
Har bestilt nyt batteri 30amp och inta 18amp der er på atv nu, der sidder en sladd henover batteri, som jeg inta vet hvordan man losnar, kanske ni vet :)
* 2012-12-16 10.41.02.jpg (95.97 kB, 700x933 - visat 457 gånger.)
Access 450 sm 2011
Polaris 850 xps touring 2011( såld )
Utloggad carnival
  • Antal inlägg: 69
  • Total likes: 9
carnival
SV: batteribyte 850 xps touring ?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2012 kl. 11:43:09 »
Er den sladd der går tværs over batteriet mod venstre
* 2012-12-16 10.43.20.jpg (68.12 kB, 700x525 - visat 629 gånger.)
Access 450 sm 2011
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
« Svar #2 skrivet: 19 december 2012 kl. 12:35:06 »
Citat från: carnival skrivet 19 december 2012 kl. 11:40:14
Hej :)
-Varför visar ditt batteri så låg spänning som 10.7V?
-Har du kopplat in en vinsch, som du kör med avslagen motor?
-Har du mycket snöröjning med användande av vinschen? Många extra lysen?
-Har du någon förbrukare som drar (mycket) ström, fast nyckeln inte sitter i tändningslåset?
-Givet din myckna strömanvändning, kanske du bör fundera på att underhållsladda batteriet ofta, närhelst din ATV står i garaget. (Vinschanvändning från enbart snöröjning borde generatorn klara av utan att batteriet skall bli urladdat.)
Vi har en likadan maskin med också bara 18Ah kapacitet på batteriet. Eftersom det är relativt krångligt att komma åt batteriet, så laddar vi via en ansluten CTEK-kabel. Dessutom har jag möjlighet att enkelt koppla in ett extra batteri via en 50A-starkströmskontakt, som också är anslutningen för batteriladdaren. Se referensen!
Vi har en DUELLS BRONCO kontaktor med inbyggd trådlös mottagare för fjärrkontrollen, vilken tyvärr drar en del ström även med tändningen frånslagen. ATVn klarar dock sig en månad utan laddning, så jag brukar underhållsladda för att vara säker på att batteriet alltid är toppladdat. Inga problem hittills med batteriet och det driver BRONCO 3500 vinschen på timmervagnen med mycket bra hastighet.
Ref:
Elektrisk inkoppling av kran-vinschen?
http://skogsforum.se/viewtopic.php?f=21&t=10847
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
« Svar #3 skrivet: 19 december 2012 kl. 12:40:52 »
Beträffande sladden, kommer den från kabelflätan och ansluts till en kabelkontakt?
Gissar att kabelstammen är fix, så då får du väl lossa alt. flytta om änden vid kontakten.
Kommer formfaktorn på det större 30Ah batteriet vara samma som för originalbatteriet på 18Ah? I så fall, vore det intressant att höra vilket fabrikat och artikelnummer du beställt på det nya?
Utloggad carnival
  • Antal inlägg: 69
  • Total likes: 9
carnival
« Svar #4 skrivet: 19 december 2012 kl. 13:32:14 »
Har inta winch eller annan utrustning :)
Instruktonsbogen er vist inta til min årgang, den visar batteri under sædet och inta i front :) under sædet skulle være en spacer der kan fjernes så der bliver plats til 30 amp batteri, hoppas det er samme med placering i fronten, da nya batteri er tjockare.
Access 450 sm 2011
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
« Svar #5 skrivet: 19 december 2012 kl. 14:12:19 »
Du har så rätt.
Kollade på http://parts.polarisind.com/Browse/Browse.asp och mycket riktigt kan man ta bort en "spacer" för att ge plats åt ett större batteri. Bra att veta, Tack!
4      4011496   Battery, 18-AH [Std.]   1   USAGE
4      4011224   Battery, Sealed, 30 AH [Opt.]
12      5438228   Spacer, Battery
« Senast ändrad: 19 december 2012 kl. 14:14:05 av traktorz »
« Svar #6 skrivet: 19 december 2012 kl. 15:08:17 »
Tittar man noga på spacern så är den ju tjockare i framkant, bara hoppas det ger tillräckligt med utrymme för nya batteriet  :help:
Eller så omplacerar man batteriet till 2009 år plats där det satt 30amp original :rtfm:
Utloggad traktorz
  • Antal inlägg: 173
traktorz
« Svar #7 skrivet: 19 december 2012 kl. 19:55:13 »
Ser även att position #3, dvs. bygeln har olika artikelnummer, beroende på vilket batteri 18Ah/30Ah som används.
Utloggad Lillhajen
  • Antal inlägg: 2013
Lillhajen
« Svar #8 skrivet: 20 april 2013 kl. 21:31:14 »
Gjorde precis ett byte fån 18 till 30 Ah i fronten, måste beställa ny bygel då den gamla inte räcker till. Fick bli en spännrem tills vidare.
Upptäckte att Italienarna spaknat lite numera och bara drar ur kontakten till strålkastaren i poden, Viva Italia  ()p ...istället för att designa om elsystemet som devgjort på min X2 från 2008.
Polaris XP 850 Touring 2011
Polaris 800x2 LE 08 Såld
Can Am 800 06 Såld
Linhai Allroad 260 04  Såld
1706 gäster, 1 användare (0 dolda)
Sigge01
