  • Ämne: Besiktning
Författare Ämne: Besiktning  (läst 3528 gånger)
Utloggad Simon Larsson
  • Antal inlägg: 10
  • Hisun 700 26" Bighorn
Simon Larsson
Besiktning
« skrivet: 18 december 2012 kl. 22:12:30 »
Jag fick ett brev ifrån Bilprovningen idag om att det tydligen är dags att besikta.
Några frågor till er som vet hur det fungerar.
1.Mitt högra bromshandtag (till framhjulen) har trasig bromsljuskontakt.
Fotbromsen tar på alla 4 hjul och där fungerar kontakten till bromsljuset.
2.Vänster bromshandtag går via vajer till bakjulen, men går inte att få ordning på (ingen bromsverkan) (jag tror oket inte är som det skall).
Klarar jag mig igenom besiktningen utan bromsljuskontakt vid handtaget samt utan vänster bromshandtag
(alltså bara bromsverkan fram samt alla 4 hjulen)?
Det kanske låter lite rörigt, men jag hoppas ni förstår.
SV: Besiktning
« Svar #1 skrivet: 18 december 2012 kl. 22:17:18 »
Bromsljuskontakten tror jag de anmärker.
Det med bromsen hittade jag på nåt i stil med att det var handbroms. Och de köpte han med tanke på fotbromsen tog på alla 4ra :)
Det värsta som kan hända är ju ombesiktning eller hur  ()p
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
SV: Besiktning
« Svar #2 skrivet: 18 december 2012 kl. 22:19:06 »
Kontakten måste funka
Dinli 450!
SV: Besiktning
« Svar #3 skrivet: 18 december 2012 kl. 22:22:36 »
Jag hade sån tur att när jag besiktigade min så fick jag sitta på och manövrera och så när jag skulle bromsa med frambromsen så tryckte jag ner foten lite vackert samtidigt och besiktningsmannen märkte aldrig något.
Eller så kollar du upp vad som är fel.
Du kanske kan göra en fuling och plocka bort handtaget och wiren. Är det en handbroms?
Detta är ju inte rätt att göra så här men du har ju ändå broms på alla hjulen och alla hjulingar har inte 2 handtag på styret.
  • Antal inlägg: 10
Simon Larsson
SV: Besiktning
« Svar #4 skrivet: 18 december 2012 kl. 22:38:44 »
Har varit inne på iden med att plocka bort vänster bromshandtag, men jag visste inte om det var tillåtet?
Är det någon här med vägreggad maskin och bara 1 bromshandtag?
Som ni skriver så har jag ju bromsverkan på alla 4 hjulen.
Jag vet inte varför dom har satt wire på vänsterbromsen (den fungerar inte som handbroms)
Tack för snabba svar föresten.
SV: Besiktning
« Svar #5 skrivet: 18 december 2012 kl. 22:42:25 »
Besiktigade min linhai 260 och den hade bara ett handtag.
Tillåtet är det nog inte men finns det inget så fattar dom nog inget heller.
När jag var inne med den så var dom så exalterade att dom glömde bort att det inte fanns några reflexer eller att jag i te hade varningstriangel med mig. Stod 4 man och glodde på den.
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
SV: Besiktning
« Svar #6 skrivet: 18 december 2012 kl. 23:46:43 »
Citat från: Simon Larsson skrivet 18 december 2012 kl. 22:38:44
det går inte att få vajern till att manövrera fotpedalen vet om att några Yamaha maskiner gör så... kanske skulle kunna vara ett alternativ
Hisun 700
Utloggad P-A78
  • Antal inlägg: 309
  • ATV
P-A78
SV: Besiktning
« Svar #7 skrivet: 19 december 2012 kl. 09:10:44 »
Glöm inte att ta med varningstriangel jag hade inte min med och fick tvåa när jag besiktiga min bashan BadBoy 200.
M.V.H P-A78
jula´s lilla flakkärra
Ruffneck Plog
Viarelli 550 Gtx 2012 såld
Bashan Badboy 200 2007 såld
  • Antal inlägg: 10
Simon Larsson
SV: Besiktning
« Svar #8 skrivet: 21 december 2012 kl. 20:00:04 »
Har redan funderat på iden som IceMannen gav och det kanske kan vara en lösning.
Utloggad IceMannen
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
SV: Besiktning
« Svar #9 skrivet: 21 december 2012 kl. 22:20:24 »
Citat från: Simon Larsson skrivet 21 december 2012 kl. 20:00:04
Kanske kan fixa en bild på hur det ser ut orginal på en Yamaha Kodiak 450... om du tycker att det behövs
Hisun 700
  • Ämne: Besiktning
4670 gäster, 0 användare (0 dolda)
