  • Ämne: Inget driv på hjulen
Författare Ämne: Inget driv på hjulen  (läst 2284 gånger)
Utloggad Tonyb
  • Antal inlägg: 12
Tonyb
« skrivet: 18 december 2012 kl. 17:25:07 »
Hej,
Var ute och körde i snön i helgen och efter några mils körning kom jag hem och skulle parkera, släppte av dottern och skulle köra in den i garaget, då slutade den helt driva.
Motorn går perfekt men framdrivningen fungerar inte, det känns som att växlarna inte hoppar i läge, jag har haft bort variatorkåpan och därinne var det torrt, när jag hissar upp bakvagnen så driver bakhjulen men jag kan hålla emot med händerna.
Hissar jag hela maskin och slår i diffen så snurrar fortfarande bara bakhjulen (inte fram) och jag kan fortfarande stoppa dom med händerna...
Lossade kåporna på vänstra sidan för att kolla växelväljarvajern och det ser ok ut så det borde vara någonting inne i lådan men att öppna den för att kolla känns lite som överkurs för mig, har någon varit med om detta och finns det någon enkel lösning eller är det verkstan som gäller?
Trech är ju borta såvitt jag vet men är det ett verkstadsbesök som gäller vill jag ha tips på en meck i mälarområdet, bor det någon händig kring Bålsta som vill hjälpa till så snälla skicka ett pm (jag betalar gärna för jobbet, Benny och Mika det gäller även er)
Det är ju högsäsong nu ju!!!
/Tonyb
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Inget driv på hjulen
« Svar #1 skrivet: 18 december 2012 kl. 18:43:25 »
Tja Tony!
Jag svarar kort här att vi är "Borta" ett tag gällande butik/verkstad.
Står mellan lokaler just nu och framåt våren får vi se hur läget är.
INTE borta på webben  :)
Vi hörs på mailen, jag måste nästan se och känna lite för att få kläm på det, låter som koppling först men du säger att den inte driver på framhjulen så det blir knepigare då, om du inte har fel på diffen utan att veta om det.
/Benny
KONKURS 2013
2378 gäster, 0 användare (0 dolda)
