  • Skyddsutrustning »
  • Ämne: Ingen värme i elhandskarna
Författare Ämne: Ingen värme i elhandskarna  (läst 3267 gånger)
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« skrivet: 17 december 2012 kl. 11:10:09 »
Monterade en fjärrstyrd heattroller på kvadden i fredags. Lyckades efter några försök synka den med mottagaren, så att jag får lite över 12 V ut när jag sätter fjärren på max. Multimetern piper när jag kör en kontinuitetskontroll på handskarna och alla ledningarna. Batteriet är fulladdat, motorn går, och ändå blir handskarna inte noterbart varma. Har också kollat impedansen på vardera handsken, som landade på ca 11 ohm, vilket enligt interwebben är helt normalt (ska ligga mellan 10-20 ohm).
En annan oroande artikel jag hittade handlade om att fordon med små motorer inte alltid kan trycka ut tillräckligt med kraft för att driva elvärmda kläder. Detta handlar dock bara om ett par
handskar. Å andra sidan är min Shineray bara 150cc och har monterat på ett litet LED-DRL fram.
Jag är medveten om att fartvind kan göra att handskarna kyls och inte orkar värma ordentligt, testet skedde emellertid på en stillastående maskin och bitvis med en batteriladdare påkopplad.
Nån på forumet som har koll på elhandskar och som kan tipsa om varför inte handskarna blir varma trots att ström kommer fram?
Tips emottages tacksamt!
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad toyboy
  • Antal inlägg: 2306
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
SV: Ingen värme i elhandskarna
« Svar #1 skrivet: 17 december 2012 kl. 12:07:48 »
vad är det för vantar och hur många watt ligger slingan på??
Dinli 450!
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #2 skrivet: 17 december 2012 kl. 12:23:55 »
Citat från: toyboy skrivet 17 december 2012 kl. 12:07:48
En lite äldre modell av dessa;
http://www.heatedclothingoutlet.eu/en/ws-heated-clothing-export/heated-gloves/ultimate-touring-heated-gloves.html.
Effekten har jag ingen aning om tyvärr.
Edit: Googlade lite. Gerbinghandskarna ger runt 27 W vid lite över 12 V och 2 A. Skulle tro att mina är ungefär i denna trakt också. Se http://gerbing.com/Products/Gloves/T5.php för mer info om effekt mm.
« Senast ändrad: 17 december 2012 kl. 12:29:53 av adrian_vg »
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad toyboy
  • pıuןı ㄣϛ0
toyboy
« Svar #3 skrivet: 17 december 2012 kl. 12:32:34 »
om du mäter hur många amp dom drar när kan man åtminstonde få en uppfattning, alltså om effekten är ngt att räkna med eller om det är så att det är så liten effekt att det inte märks.
såg det nu att du lagt till lite info.
« Senast ändrad: 17 december 2012 kl. 12:41:26 av toyboy »
Dinli 450!
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #4 skrivet: 17 december 2012 kl. 12:54:52 »
Citat från: toyboy skrivet 17 december 2012 kl. 12:32:34
Runt 60 W extra vid full effekt borde väl generatorn orka med på lillkvadden. Eller?
/AvG
Kvaddlös.
Utloggad adrian_vg
  • Antal inlägg: 388
  • Total likes: 26
adrian_vg
« Svar #5 skrivet: 19 december 2012 kl. 07:46:48 »
Batteriet i heattrollerfjärren slut efter två dar. WTF??
Det är nåt skumt med denna heattroller... Byter till den analoga till helgen och ser om den funkar bättre.
/AvG
Kvaddlös.
4841 gäster, 0 användare (0 dolda)
